portale GSE convenzioni - EnergeticAmbiente.it
  • portale GSE convenzioni
Nome:   Schermata 2015-06-06 a 18.38.17.png
Dimensione: 84.7 KB
    Qualcuno mi può aiutare a capire il portale gse???
    non ci capisco un tubo con queste cifre
    Impianto 5,88Kw 18 pannelli Sunpower e inverter SE6000 Solaredge + 18 ottimizzatori. Inclinazione 5°, Orientamento a SW a 220*
Nome:   Schermata 2015-06-06 a 19.09.33.png
Dimensione: 55.6 KB
    anche questo???
      Il 23/01/15 hai ricevuto il pagamento dell'acconto 2014 di 65,82 €. Contemporaneamente ti hanno detratto le spese amministrative 2014 (36,60 €).
      Il prossimo 22/06/15 devresti incassare il conguaglio 2014 (301,52 €) a cui però devi detrarre l'acconto già incassato (65,82 €).
      Inoltre incasserai il primo conguaglio 2015 di 72,52 € ma dovrai versare le spese amministrative 2015.
      Nella schermata del primo post, alla seconda riga (conguaglio 2014), nella colonna "Dettaglio" puoi scaricare un file ti permette di verificare kWh immessi e prelevati e altre cose.
        ma io che non ho richiesto la liquidazione di eccedenze, probabile che non abbia ricevuto sul mio conto???
        Devo dichiararle nel 730??
          Se non hai chiesto la liquidazione delle eccedenze non devi dichiarare niente nel 730.
          Per sapere però se ne hai accumulate devi scaricare quel file che ti ho detto al post #3.
            questo è il file che dicevi??
              Esatto.
              Come vedi, OE è maggiore di CEI, quindi non hai maturato nessuna eccedenza nel 2014.
                ok allora precisamente quei pagamenti che riceverò, in cosa consistono precisamente?? come si calcolano??
                E non devo fare niente, cioè 730 o altre cose che vanno dichiarati o tassati??
