Problemi portale - EnergeticAmbiente.it
Problemi portale
  • Problemi portale
    portale gse fermo a gennaio 2015 in pagamento
    ultimo pagamento dicembre 2014
    triangolo capovolto presente su entrambi i contatori da un anno e gse ha sempre pagato
    non so se con le nuove regole è nella norma
    oppure devo chiamare gse o enel per controlli
    mi potete aiutare?
    per quanto riguarda i pagamenti dal 2015 non saranno più mensili ma in base alla potenza del tuo impianto ci sono delle scadenze predefinite con letture stimate e congualio finale entro giugno dell'anno sucessivo
    http://www.energeticambiente.it/aspe...-stime-35.html
    vedi post #852
    Per il triangolo sul contatore non c'è da preoccuparsi
    Impianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
    V conto energia, attivo dal 28/10/2012
      quindi è tutto ok?
      enel non comunica piu la lettura mensile?
        Enel nn comunica più le letture perchè il GSE fa una stima mensile ( dicono sulla base delle letture reali dell'anno prima )
        Pio a giugno dell'anno prossimo il GSE si fa dare le letture reali, o un unica lettura reale di tutto l'anno e ti paga il congualio finale
          quindi sul portale non si vedranno piu le produzioni mensili
          per acconto stimato pagamento 30 giugno ?
            Originariamente inviato da gabrisav Visualizza il messaggio
            Ma io sulle pagina delle misure da gennaio 2015 a maggio 2015 ho sia le letture reali di Enel sia quelle stimate dal Gse (che poi sono ovviamente tutte uguali). Ora verranno pagate le stime e poi a giugno 2016 ci sarà il conguaglio.
              è starano che hai le misure reali di Enel
                Tu no? Ma scusa se si paga il servizio al fornitore è anche giusto poter vedere le letture reali. Inoltre serve per capire la differenza e vedere se il conguaglio è corretto.
                  Il servizio di misura si paga al distributore (non al fornitore) che di solito è Enel Distribuzione.
                  Anch'io ho entrambe le misure fino a Maggio (mi sembra): quelle reali e quelle costanti a forfait secondo il nuovo metodo di pagamento.
                  Ormai il distributore è "attrezzato" per fornire le misure, e prima che qualcuno avanzi l'ipotesi di diminuire le spese per il servizio di misura visto che ne servirebbe solo una all'anno...............mettono le mani avanti.
