Riforma tariffe elettriche dal 2016 - EnergeticAmbiente.it
  • uso un emontx v2 tarato e un emonglcd per visualizzare i consumi; a onor del vero sul emonglcd avevo anche installato un beeper che scattava quando supero i 4 kw di prelievi, ma ho provato a superarli per 5 minuti e non è successo nulla.
    • Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
      Anche dolam, con numeri diversi, è nella stessa situazione di modenet
      ma proprio perchè ha numeri diversi NON è nella situazione di Modenet.
      Dolam a 5 kw di FV su un POD 3 k..e dice che in effetti puo assorbire 6 kw anche di sera ..e quindi conferma la regola che se hai fv con Enel puoi assorbire FV +10%
      Modenet ha 3 FV su 3 di POD e dice che puo assorbire OLTRE 3+ 27% (cioè più dui FV +10% e anche piu della normale tolleranza di n POD in prelievo!!)....il che sembra non corrispondere a quel che sono ad ora si era capito...quindi mi pare che in comune non abbiano nulla.
      • Dolam diceva in un post che non mi va di cercare che era arrivato ad assorbire fino a 10KW, ben oltre le soglie che evidenzi... della serie ci sono alcuni contatori che non pongono limite all'assorbimento!
        • scusate ma aggiungo a posteriori una nota (mea culpa sono passati anni): inizialmente avevo una D3 da 4,5kw con FV da 3kw; POI ho chiesto l'abbassamento a 3kw.
          in pratica hanno abbassato la tariffa ma lasciato il limite a 4,5kw! devo provare a superare i 5kw di prelievo..
          scusate per l'imprecisione iniziale!
          Ultima modifica di modenet; 22-12-2015, 15:58.
          • spider61, si esistono, come sicuramente è anche vero quello che dice marcober , altri contatori di altri gestori difficilmente consentono un superamento della potenza installata.
            Diciamo che siamo in piena giungla, ma di sicuro non possiamo fare affidamento sull'errore per pensare di abbassare la potenza installata molto probabilmente con la richiesta arriverebbe anche l'esatta taratura e allora sarebbero dolori, diciamo che abbiamo le mani legate ( come al solito).
            • E' quello che sto' scrivendo da piu' di un anno , attenzione a consigliare , visto che non e' una regola scritta , poi ci potrebbe essere qualcuno che si ritrova una sera con 10 invitati e va a comprare le pizze perche' gli hanno abbassato il contatore come da contratto
              Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggio
              Ecco ora torna , vedendo come lavorano al baraccone enel non mi stupisco di niente.......
              AUTO BANNATO
              • Volevo chiedervi un cosiglio:
                io ho la tariffa D2 residente con potenza 3 kw e da poco sono passato a pdc, fv e piano a induzione. Praticamente non uso il gas, sto aspettando gennaio per decidermi a chiederne la chiusura.
                Dopo i primi mesi posso prevedere un prelievo annuo Enel di 6.000 kw annui, con 4.000 di immissioni. Il consumo è equamente suddiviso nelle tre fasce.
                La domanda è questa: mi conviene chiedere la D1 per le pdc oppure aspettare le nuove tariffe? Se sì per la D1, subito o nei prossimi mesi va bene?
                Non sono riuscito a fare una previsione di quello che spenderò con le nuove tariffe.
                Come extra, importante ma non fondamentale, sarebbe comodo passare dai 3 kw ai 4,5 (anche 6 sarebbero il top).
                Grazie in anticipo!
                • Alcune associazioni dei consumatori, Legambiente ed altre hanno lanciato la petizione per rivedere la riforma delle tariffe elettriche.
                  Elettricità, parte la petizione contro la tariffa che premia i ricchi | Il Test
                  Poi rinfocolo la discussione sui 3kW o 4,5kW si o no... Io ho un monolocale con marsarda, piano induzione, lavatrice, lavastoviglie (collegata all'acqua calda), desktop, router, tutte lampadine a led, phon... ;P e son passato dai 4,5 (consigliati all'inizio) ai 3kW già da qualche anno e credo sia saltata solo una volta la corrente.
                  Ovvio che siamo in due in casa e se va la lavatrice (la centrifuga soprattutto consuma un sacco di energia) non usiamo forno e piano ad induzione.
                  Ora metterò 2kWp di fotovoltaico e credo che d'estate ci saranno ampi margini per "sprecare" ancora più corrente.
                  Chi ci guadagna e chi ci rimette
                  La tabella sotto mostra come varierà la spesa (senza considerare accise e Iva, che viene ancora pagata anche sulle accise, vedi QualEnergia.it) per le 8 tipologie di consumatori ipotizzate dall'Aeegsi con la riforma a regime, cioè dal 2018, in relazione alle tariffe attuali. Ricordiamo che oltre l'81% degli attuali utenti (circa 24 milioni) ha consumi inferiori a 2.640 kWh/anno e, dunque, per tutti questi utenti la bolletta sarebbe comunque più cara.
                  (fonte QualeEnergia.it)
                  Ultima modifica di akiro; 23-12-2015, 11:03.
                  nononoeno's PV (2kWp): 8 x Solarworld - Sunmodule Plus SW 250 poly + Inverter: 1 x SMA - Sunny Boy 2.5.
                  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                    ma cosa si intende per altri gestori ?
                    non hanno tutti enel all'allaccio ?
                    • alesky credo che chi ha altri operatori a volte ha contatori differenti e lì la taratura è più "precisa"
                      • chi ha altri DISTRIBUTORI (non Enel) ha altri contatori (io ho contatore marca LENNT).
                        Hanno una LOGICA di scatto diversa..chiamnata proporzionale..che sarebbe la VERA da usare in base a specifiche Aeeg...quelli ENEL sono "fuori specifica" e verranno sostituiti da nuovi tipi nei prossimi anni, che useranno il metodo proporzionale.
                        Aldila di questo..il LENNT (mio) discrimina il SENSO della corrente e quindi pur avendo 6 kw di FV , quando prelevavo piu di 3,3 scattava...e non scattava se immettevo piu di 3,3..l'ho dovuto alzare a 6 per non aveer distacchi fastidiosi.
                        • Originariamente inviato da raffaelev Visualizza il messaggio
                          Grazie in anticipo!
                          quanto fv hai?
                          se passi a d1 hai un leggero vantaggio nel 2016...poi nel 2017 cala e probabilmente nel 2018 si annulla, cosa che mi fa pensare che chi è in D1 a fine 2016 sarà passato d'ufficio alla nuova TD.
                          C'è da dire che passare non costa nulla...per cui vedi tu...
                          Se ci dovesse essere un ricorso e Aeeg elimina la riforma, di certo chi è in D1 ci resta..per cui esserci ti mette in una condizione di poter decidere tu cosa è meglio..se non ci sei, poi non si puoi piu accedere..
                          • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                            quanto fv hai?
                            ti ringrazio
                            ho un 4,59 kwp che renderà circa 5.300
                            ma quindi mi conviene passare subito alla D1? la prossima bolletta sarà già "diversa" da quelle precedenti?
                            te lo chiedo perché non ho ancora chiuso il gas...
                            • ma il gas non è necesasrio chiuderlo..io non l'ho chiuso, per scaramanzia..
                              la D1 la dano in circa 30 gg e poi è operativa nel mese successivo, se la confermano entro 15 del mese precedente, altrimenti nel successivo ancora.
                              se hai fv da 4,59 puoi prelevare 5 anche se resti con contatore a 3 kw...
                              • Chiariamo una cosa ci riferiamo agli operatori del mercato Libero/tutelato o alla distribuzione ?
                                Sono due cose abbastanza differenti
                                • Alla distribuzione, che gestisce i contatori
                                  • Ecco appunto è bene chiarire
                                      ... se hai fv da 4,59 puoi prelevare 5 anche se resti con contatore a 3 kw...
                                      Mi sembra però che nel documento per la richiesta della D1 è una autocertificazione se dichiari l'uso esclusivo delle fonti rinnovabili. Se dichiari di avere il gas per emergenza, occorre una dichiarazione di un tecnico dove viene sottoscritto il fatto che la pdc sia correttamente dimensionata e sufficiente per il riscaldamento dell'abitazione intera. (volendo allego ciò che mi hanno dato da compilare).
                                      Poi non ho capito la cosa dei 5 kw. Io ho provato ad andare oltre i 3 di sera, mentre le pdc vanno e uso il piano a induzione. Se accendo qualcosa tipo asciugacapelli e vado sopra i 4 kw, il contatore stacca.
                                      So che con la D1 non avrei problemi mentre con le nuove tariffe l'aumento di potenza non è più così penalizzante.
                                        .........mentre con le nuove tariffe l'aumento di potenza non è più così penalizzante.
                                        Sei sicuro?
                                        A me sembra che da 16 €/kW/anno si passa a 23 €/kW/anno.
                                        • Quoto egimark. Per il discorso dello stacco, sicuro che PDC più induzione non sia già praticamente 5?
                                          • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                            Sei sicuro?
                                            Altrimenti da dove prenderebbero la parte degli scaglioni che viene tolta....
                                            AUTO BANNATO
                                            • La parte tolta dagli scaglioni viene "presa" anche dal costo variabile di chi pagava "poco" i primi kWh (ridistribuzione).
                                              La parte fissa legata all'utenza invece mi sembra rimanga uguale.
                                              Vediamo se pubblicano le tariffe del I trimestre 2016, per capire meglio il primo passo della riforma.
                                              • Scusami , ma state dicendo tutti , che il costo del kwh sara' quello del primo scaglione , quindi li' non aggiungono niente o sbaglio ?
                                                AUTO BANNATO
                                                • Si infatti...secondo me è così...si va tutti a pagare come primo scaglione d1 è quel che manca viene messo sul fisso dei d2 che aumenta e sul fisso dei non residenti che aumenta di 150 euro anno secco....una specie di patrimoniale sulla seconda casa.
                                                  • una curiosità quanto costa sospendere il contratto e poi riavviarlo?
                                                    • Che rimani senza corrente
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • scusate ma leggo ancora della possibilità di accedere alla tariffa D1 per abitazioni con solo riscaldamento PDC....ma è ancora possibile accedere a questa tariffa? anche per chi è nel mercato tutelato?
                                                        Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
                                                        località Siracusa. orientamento SUD. Inizio produzione: 27 Giugno 2012
                                                        • Penso come cambiare potenza..cioè circa 70 euro ad ogni variazione che fai.
                                                          • È possibile per tutti sino a fine 2016 se ne hai i requisiti.
                                                            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                              ...ma state dicendo tutti , che il costo del kwh sara' quello del primo scaglione , quindi li' non aggiungono niente o sbaglio ?
                                                              La nuova tariffa è un po' più alta del 1° scaglione D2 (+0,4 c€/kWh) ma influisce poco. Per 1800 kWh sono solo 7 € (da ivare).
                                                              Mentre i fissi per un D3 aumentano solo di 6 €/kW/anno, per un D2 il "grosso" è un +16 €/kW/anno e un +18 €/anno.
