Liquidazione eccedenze....qualcuno può aiutarmi? - EnergeticAmbiente.it
  • Liquidazione eccedenze....qualcuno può aiutarmi?
    Salve, il mio problema è oramai storico......!! Pensavo di esserne uscito fuori....ma niente! Sono uno dei primi ad avere avuto problemi con Edison prima (2010) ed Eni dopo (2011/2012) che non comunicavano i dati al gse. Comunque, l'anno scorso (2014) sembrava che la situazione si fosse sbloccata....ricevendo anche la prima LIQUIDAZIONE ECCEDENZA in pratica dal 2009 al 2013, (ho un'impianto da 6 kw dal 12/2009) pari a circa 1172 euro. Qui riporto i dati relativi:
    Benestare";"Corrispettivo";"Numero Convenzione";"Codice POD";"Anno";"Potenza (kW)";"Tariffa (€/kW)";"Importo (€)";"Formula applicata";"Formula testuale";"Flag
    storno";"Benestare storno"
    "201xxxx";"Liquidazione Eccedenze";"SSP0xxxxxx";"IT001E323xxxxx";2013;;;11 77,04;"Max(0;1123,435664+267,0500327293506-213,4465643701)";"Max(0;Cr2012+Cei-Oe)";"N";
    però c'è sempre quel zero......che non capisco.
    Quest'anno invece......la liquidazione eccedenza è stata di soli 77 euro!!!! Ma com'è possibile? Questo il dettaglio:
    "Benestare";"Corrispettivo";"Numero Convenzione";"Codice POD";"Anno";"Potenza (kW)";"Tariffa (€/kW)";"Importo (€)";"Formula applicata";"Formula testuale";"Flag storno";"Benestare storno"
    "201xxxxxx";"Liquidazione Eccedenze";"SSP0xxxx";"IT001E323xxxx";2014;;;77,42 ;"Max(0;0+223,7039060139687-146,282833468)";"Max(0;Cr2013+Cei-Oe)";"N";
    io nel 2013 ho prelevato (miei dati) 3317 kw e immessi 4077 kw (nel 2012 erano stati 3149 prelevati e 4646 immessi, mentre nel 2011: 2848 prelevati e 4968 immessi....infine nel 2010: 2596 prelevata e 4859 immessa.....in pratica dal 2010 al 2013....ho prelevato:11.910 e immesso 18550....per un totale di 6640 scambiata.
    Nel 2014 ho prlevato 2714 e immesso 4139.......
    questi 77 euro.....è un valore esatto? Quello zero è sempre frutto dei mancati invii di anagrafica al gse? Io dal 2012 sono con Enel distribuzione!!
    Grazie per chi mi chiarirà una volta per tutte le idee!!!
    impianto da 6,58 kwp, moduli Sanyo (hip 235),orient.ovest,18°, prov.Udine.
    spero di esserti d'aiuto indicando alcuni miei dati dello SSP 2014.....
    Energia immessa in rete 4345 KWh;
    Energia prelevata dalla rete 3431 KWh;
    Oe= € 185,06 (calcolato sull'energia prelevata);
    Cei= € 236,27 (calcolato sull'energia immessa - Zona Nord);
    Eccedenza= € 51,21
    Considerato che tu hai 717 KWh in meno di prelievi e 206 KWh in meno di immissioni...... credo che i tuoi 77 euro di eccedenza siano corretti!
      Pero Luciexpo la mia perplessità riguarda pure il fatto che ho sempre quello zero nei miei conteggi.......dipende sempre dal fatto che non hanno le mie letture? E secondo te non influiscono sulle liquidazioni fatte?
        Quel 0 (zero) come primo termine della funzione Max è corretto.
        La formula per le eccedenze dovrebbe essere così:
        (Eccedenze precedenti e non liquidate) + (CEI -OE)
        il primo termine nel tuo caso sono i 1123 accumulati precedentemente, il secondo termine sono le eccedenze dell'anno di cui si sta facendo il calcolo, nel tuo caso (267-213) €.
        In generale potrebbe anche capitare che la somma sia negativa (poche eccedenze precedenti o nulle, e termine OE maggiore di CEI).
        Per questo è stato inserito lo 0 (zero) nella funzione Max in modo che non siano mai negative.
        Anche il conteggio 2014 mi sembra corretto: non hai eccedenze precedenti perchè sono già state liquidate e hai solo quelle maturate nel 2014 (CEI-OE)=(223-146)
          Bene ringrazio entrambi per le vostre chiare delucidazioni. A parte tutto comunque......mi sembra che 77 euro siano veramente pochi.........mi chiedo se veramente vale la pena liquidarli o tenerli in eccedenza......voi che consigliereste?
            Se le tue abitudini prelievo/immissioni non cambieranno è inutile continuare ad accumularle.
            E' però anche vero che se hai un'aliquota marginale IRPEF alta, alla fine non ti rimane in tasca nulla, tanto vale non farsele liquidare.
            E' però anche vero che se cambiano le regole, magari non le recuperi più.
            Nel mio caso prelievo e immissioni sono quasi simili per cui, mi è già capitato nel 2012, riesco a recuperarle all'interno del CS (esentasse).
            Se poi guardiamo alla "sfortuna", se ti capita che si rompa l'impianto, almeno per quell'anno, se ce le hai (quelle accumulate precedentemente), riesci a recuperale esentasse.
            Ultima modifica di egimark; 15-07-2015, 15:45.
