Produzione e autoconsumo..qualcosa non mi torna - EnergeticAmbiente.it
  • Produzione e autoconsumo..qualcosa non mi torna
    Buongiorno a tutti,
    oggi, essendo alla fine del mese ho preso, con una distanza di un minuto uno dall'altro, i dati del contatore del fotovoltaico e quello bidirezionale. Vi riporto i miei valori:
    CONTATORE FOTOVOLTAICO:
    Immissioni Attuali
    A1: 018799
    A2: 004129
    A3: 004516
    Totale immissioni 27.444
    CONTATORE BIDIREZIONALE:
    Immissioni Attuali
    A1: 017582
    A2: 003688
    A3: 003996
    Totale Immissioni 25.266
    Totale energia autoconsumata 2.178
    Prelievi Attuali
    A1: 001083
    A2: 002679
    A3: 003544
    Totale energia prelevata 7.306
    La cosa è normale? Voglio dire abbiamo avuto un mese di luglio senza pioggie praticamente e senza problemi di irraggiamento solare (l'energia autoprodotta è anche di gran lunga superiore a quella consumata), come mai, fatta eccezione i valori in A3 che è il clima acceso di notte, rilevo dei valori in A1 e in buona parte di A2?
    Il mio impianto
    fede_cant, sulla base dei dati da te forniti non è possibile alcuna analisi seria perché occorrerebbero i valori del mese precedente e fare la differenza, solo allora saprai i tuoi consumi ed immissioni di questo mese ( se lo fai prima di mezzanotte vedrai che ci sono ancora)
    quindi devi fare
    A1 - A1 mese precedente
    A2 - A2 mese precedente
    A3 - A3 mese precedente
    stessa cosa per le immissioni e la produzione , solo allora conosceremo i valori del mese di Luglio per Produzione, consumo e immissione e avrai il quadro completo della
    Produzione, del consumo ( prelevato da rete) e dell'autoconsumo ( diff mensile tra prodotto e immesso)
      Ciao e grazie per la risposta.
      Ma di entrambi i contatori devo prendere i valori precedenti e attuali?
      Perdonami ma vorrei iniziare a controllare questi dati ma non ho ancora capito come faccio. Mi puoi aiutare? O indicare una guida da leggere? Ho letto talmente tanto, sia in giro nel web che nel forum, che ho una tale confusione in testa.
      Ti ho riportato i valori (li ho tutti perchè ho filmato con il cellulare mentre scorrevo le varie letture).
      Altra cosa. Io ho lo SSP. Quindi dovrei calcolare il contributo del GSE, il contributo dello SSP ed il contributo di eventuali eccedenze. E' giusto? Come posso calcolare e verificare l'esattezza di questi numeri? (Sono nel quarto conto energia).
      Grazie mille Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 32.7 KB
      Il mio impianto
        .... ciao Fede come va? Finito di tribolare con gli impianti?
        Per quanto riguarda i tuoi consumi elettrici si potrebbe dire che hai un impianto sovradimensionato, ma stranamente hai autoconsumi molto bassi, ovvero piu' vicini al 20 % che non al solito 30-35%.
        Dipende, credo, dalle abitudini di casa, ovvero dal fatto che consumi molto in orari in cui il fotovoltaico non produce!
          Ehehe tribolare no....prossimo anno l'elettricista sistema tutto il carico suddividendolo non solo su una fase ma su tre fasi come giusto..e fin qui ci siamo.
          Ora...da vera curiosa e attenta, vorrei capire se mi calcolano giusti tutti i valori (GSE, SSP) e per questo sto cercando informazioni in merito.
          Quelli sono i consumi di luglio dove per obbligo causa caldo torrido e afoso...siamo stati obbligati a tenere acceso il clima h24 (quindi per questo il consumo anche di notte).
          Per il resto usiamo il 99% degli elettrodomestici solo di giorno..di notte sono accesi solo il frigo e una luce a LED esterna. Stop. (A parte la calura estiva)
          Il mio impianto
            Originariamente inviato da fede_cant Visualizza il messaggio
            Tanto sbattimento per dei dati inaccurati.
            I contatori vanno letti il mese successivo (anche l'ultimo giorno del mese... ) non i valori del periodo corrente ma di quello precedente. Il periodo precedente è aggiornato al cambio del mese per cui per tutto il mese successivo tu puoi risalire alla lettura del contatore dell'inizio mese o fine del mese precedente se preferisci. Quelli sono i valori che il fornitore elettrico legge per fatturarti.
            Stamattina ho letto i miei contatori.
              Buongiorno Dumah Brazof, ok quindi oggi leggo i valori del contatore di fotovoltaico e bidirezionale relativi al periodo precedente. Ma perdonami una cosa.......il periodo precedente quindi è solo il mese precedente? Nel contato del fotovoltaico non vedrò mai i dati riferiti al totale (ovvero dall'inizio della produzione?). Altra domanda...ma c'è una guida, un qualcosa da poter leggere per capire come fare questi rilievi e conteggiare le cifre e capire se mi stanno inchiappettando o cosa?
              Il mio impianto
                Fede potrebbe essere confermata, dico potrebbe!!!!, la mia tesi per cui se immetti in trifase e consumi in monofase, enel conteggia veramente se l' energia utilizza le sue linee, ovvero se per esempio
                1- l' impianto produce 6 kwh, cioè 2 per fase
                2- i consumi sono di 6 kwh in monofase
                3- l' energia teorica scambiata totale in quell' ora è 0 (zero)
                4- quindi autoconsumi 6 kwh
                in realtà questa è un calcolo puramente matematico, invece l' energia prodotta/consumata:
                1- produce 6kwh, 2 per fase
                2- una fase consuma 6 kwh, cioè ne autoconsumi 2, ne prelevi 4 da enel
                3- le altre due fasi immettono 4 kwh
                4- i 4 kwh del punto 2 e 3 sono kwh in SSP e conteggiati come tali.
                Spero di aver reso l' idea.
                Meglio che distribuisci i carichi al piu' presto sulle fasi !
                  Il precedente è quello che segnava il contatore al cambio del mese. I calcoli di devi fare tu.
                  Se sottrai al corrente il precedente sai quanto hai immesso/prelevato/prodotto dal cambio del mese a ora.
                  Se sottrai al precedente che leggi oggi il precedente del mese scorso (che hai letto ieri, quindi il mese scorso) sai quanto hai immesso/prelevato/prodotto lo scorso mese.
                  Tu da ora in avanti ad inizio mese segnati tutti i precedenti che poi ti potrai fare tutti i calcoli che ti servono.
                  Ultima modifica di Dumah Brazorf; 01-08-2015, 12:14.
                    fede_cant questa dovrebbe essere la tua tabellina dei calcoli, il conteggio dello SSP sul posto al momento non è determinabile , lo farai a conguaglio fine anno con tutti i tuoi consumi effettivi a disposizione.
                    L'incentivo lo calcoli moltiplicando la produzione ( kwh) per i cent di euro di ogni kwh incentivato, così se fosse 1100 kwh x 0,29€= 319 euro
                      Scusate, se non ho capito male, i vostri contatori, dato che li leggete prima della mezzanotte dell'ultimo giorno del mese, non tengono in memoria il mese precedente sia prelievi che immissioni?
                      Un domanda banale: in rete ho trovato calcoli fantasiosi relativamente l'autoconsumo, che ovviamente io calcolo con la nota operazione prodotti meno immessi, come calcolate voi l'autoconsumo?
                        Vince1948 calcolo autoconsumo = produzione-immissione , dove hai visto diversamente? I nostri contatori tengono in memoria i sub totali dei consumi delle immissioni e della produzione del mese precedente, mostrando anche quelli corrispondenti del mese in corso, per cui con poche sottrazioni si ha la situazione reale dei consumi e della produzione.
                          Una certa versione del calcolo autoconsumo l'ho letta pure in questo forum, se la trovo... grazie.
                            Non è che ti confondi col calcolo della percentuale e/o con una cosa definita "autoproduzione" che sarebbe la percentuale autoconsumata rispetto al totale consumato?
                              Autoconsumo=consumo-prelievo
                              Se uno prima del FTV consumava es. 3000 kWh e col FTV ora ne preleva 2000 kWh (e non ha cambiato abitudini), ha un autoconsumo di 1000 kWh.
                              Dato che però
                              consumo=produzione+prelievo-immissioni
                              si ricade nella solita formula.
                              Mi preme però definire bene il consumo perchè molti lo confondono col prelievo.
                              Per me una lavatrice che per un ciclo di lavaggio consuma 1 kWh, lo consumerà sempre, indipendentemente dal fatto che tale kWh provenga direttamente dall'Inverter o dalla rete: nel primo caso avrò autoconsumo, nel secondo prelievo, ma il consumo è sempre quello.
                              Solo per chi non ha il FTV Prelievo e Consumo sono uguali.
                              Sulla percentuale di autoconsumo non mi addentro, conviene ogni volta specificare bene come si adimensionalizza l'autoconsumo (con la produzione o il consumo).
                                Ringrazio per le precisazioni.
