Conto Energia _ da luglio 2015 aggiornamento degli acconti_ - EnergeticAmbiente.it
  • Conto Energia _ da luglio 2015 aggiornamento degli acconti_
    Da Luglio 2015 si ricalcola l'acconto per l'incentivo dell'e.e. prodotta.
    Ci sarà quindi una differenza nei kWh inseriti da GSE in "misure via web" e negli importi successivamente accreditati.
    http://www.gse.it/it/salastampa/news...ovoltaici.aspx
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    Da gennaio ad oggi si usava il (90%) (diviso dodici mesi) (della produzione 2013, 2 anni prima).
    Da Luglio si farà riferimento alla produzione 2014, nel mio caso da 241 kWh passo a 244 kWh: tanto casino per nulla ......... fare e disfare è tutto lavoro.
      ... questi le studiano di notte!!!!!
      Ancora una inc...... da roma. Il 2014 è stato l' anno piu' piovoso del secolo!! Una strana coincidenza.
      Inoltre la media produttiva di piu' anni era piu' equa, dato che qualcuno potrebbe aver avuto problemi (inverter rotto, pannelli volati via con le trombe d' aria, manutenzioni straordinarie) e quindi produzioni annuali piu' basse che a questo punto si trascineranno con incentivi piu' bassi per un altro anno e mezzo.
      Riordino altre petroliere di vasellina?
        A me fanno un favore,visto che avevano preso l'anno peggiore di riferimento il 2013 , nella mia zona il 2014 e' andato meglio .....
        AUTO BANNATO
          Bhe, nulla di nuovo, direi.
          Solo l'applicazione di quanto precedentemente definito, che era una fregatura!
          Ma, attenzione!! NON essendo una fregatura recente... il contatore per la prossima è ancora in cammino e già segna un lasso temporale discreto...tanto da far pensare all'imminente arrivo della nuova fregatura.....!!
          Scherzo, nè !!!
            Ma non hanno altro da fare questi qua! Ci sarà una modifica di qualche kwh che non cambierà la vita di nessuno. Forse solo una perdita di tempo anche per quei SR che vorranno verificare l'esattezza del calcolo per evitare grossolani errori come fu per l'inizio di questa buffonata.
            -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
            -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
            -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
            -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
              Rifaccio notare che per il RID , il conguaglio di fine anno 2014 che doveva essere calcolato e pagato entro giugno non se ne sa' niente... se sara' anche per il CE .....
              AUTO BANNATO
                ..... vuoi vedere che stanno "accantonando" fondi per la nuova riduzione delle tasse!!! ed iniziano proprio dal "ricco" fotovoltaico!
                Si salvi chi può!
                  ma dico io prender e un anno a caso come il 2013 ok ,ma perchè scassare/ rsi i gabbasisi ogni anno col cambiare i dati, se alla fine devi CONGUAGLIARE , un anno sarai sotto del 10% un 'altro del 15, un'altro del 7, ma ricalcolare il tutto ogni anni prenbdendo riferimenti diversi è da scriteriati .
                  OK siamo un popolo di genii, ma vediamo di farli fruttare .
                    eccomi!!!!
                    Primi problemi:
                    impianto che ha prodotto oltre 133000 kWh nel 2014 hanno messo un acconto di 8107,00 come se non avessero le misure.......
                    Infatti sul loro sito cè scritto:
                    ?Il GSE informa che, da luglio 2015, la rata di acconto delle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici beneficiari del Conto Energia è aggiornata sulla base delle ore di produzione del singolo impianto relative all’anno 2014 (“produzione storica”).
                    Qualora tali misure non fossero disponibili, il GSE calcolerà la rata di acconto sulla base delle ore di produzione regionali di cui alla Tabella 1 (“stima regionale”), determinate utilizzando le ore medie di produzione degli impianti incentivati negli anni 2013 e 2014, differenziate in funzione della regione italiana di localizzazione.
                    Cosa significa questa frase?? In base a cosa definiscono se hanno o no le misure??
