conteggi GSE - EnergeticAmbiente.it
conteggi GSE
  • conteggi GSE
    Salve ragazzi, volevo chiedere info riguardo i conteggi attuati dal GSE premetto se sono nel 4 conto energia e il mio impianto e' di 19,75 kw , ultimamente mi vengono date produzioni uguali per mese esempio:
    Aprile Energia 1911
    Maggio "" "" 1911
    Giugno "" "" 1911
    Luglio "" "" 1900
    Agosto "" "" 1900
    sbaglio o fanno calcoli forfettari,per poi pagare a saldo ,anche perché' ho voluto fare un controllo con il mio monitoraggio ad esempio il Mese di Giugno mentre il loro conteggio da' 1911 il mio da' 3027 una differenza sostanziosa,e vero che provando con il mese di Gennaio 2015 la differenza e a mio favore ovviamente con una differenza molto minore di circa 200 kw,che dite gli faccio una telefonatina (sempre che li trovi),oppure son cambiate alcune condizioni e mi son sfuggite??
    Grazie per il supporto!
    In effetti ti è "sfuggito" qualcosa!!
    leggi: http://www.energeticambiente.it/aspe...e-rid-ssp.html
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
      Grazie :-) si mi era sfuggito, anche se immaginavo qualcosa di cambiato, ovviamente siamo in Italia si cambiano le regole in corsa e poi dicono che gli stranieri non vengono ad investire qui, e per
        ops ho premuto il tasto sbagliato ,dicevo e per quanto riguardo l'autodistacco da parte di Enel me ne parlo' il tecnico dell' enel venuto a controllare l'adeguamento e' vero per adesso riguarda impianti da 100kw in su' e che l'interfaccia costo 800 Euro tel la devi comprare ecc.. ecc..
        Grazie per la risposta celere precedentemente
          ..... aggiungi:
          1- produzione di energia reattiva (che non ti viene pagata!)
          2- riduzione della potenza di immissione (credo su 2-3 potenze, come 30%, 70%) .... e gli altri kwh rimangono sul tetto.
          Chiaramente ci stanno abituando piano piano, ma le regole sono già scritte dalle varie autorità di controllo.
          Speriamo che non ci succeda come per ...l' asino del contadino, dopo che lo aveva abituato bene, senza dargli da mangiare..... il contadino si era meravigliato perchè l' animale era morto!
          A forza di togliere.... a noi non rimane nulla!!!
            intendi per il secondo caso da me descritto quello dell'autodistacco ecc. ecc. che sembra colpire impianti da 100Kw in su ,e che quindi il mio da 19 kw per il momento non e' colpito
              .... si ero un po' ot, ma il senso dell' intervento era che "piano piano ... senti meno male!!!"
              In germania la totalità degli impianti è autogestita (giustamente) dal gestore di rete tramite il telecontrollo al fine di ottimizzare la rete, impedire cadute delle dorsali e disastri non da poco.....
              ..... solo che a loro lo avevano detto molto chiaramente all' inizio, e non come in italia con continui adeguamenti al ribasso.
              Vederemo cosa succede fra qualche mese con l' arrivo dell batterie a basso costo ......
                quindi,tu sei gia' stato colpito ? con le batteria che risolvi scusa mi sfugge?a quando sotto i 100kw?
                  ... non anch'io ho impianti sotto i 20 kw, e per ora a parte i ritardi nei pagamenti del CE, conguagli a 180 gg dalla fine anno etc, qualche spessa aggiuntiva del gse per i vari "servizi" è quasi come previsto.
                  Ma se sopra i 3 kwp sono obbligatori inverter con immissione di reattiva e parzializzazione della potenza di immissione...... è possibile che presto tocchi anche a quelli sotto i 100 kw di adeguare l' impianto (aggiunta del ricevitore gsm per il telecontrollo di terna dei ns inverter).....
                  tutto qua!
                    Ah bene ma io non sono terna sono Enel stesso discorso ?, ma poi mi chiedo e regolare intendo giusto che decidano loro come ,quando ,prendere energia nessuno si e' appellato? per di piu' mi devo pagare io l'interfaccia sembra (800 euro)per un lavoro che serve a loro ma dove andiamo e le regole? , i contratti? non siamo uno stato normale ehhhh
                      Salve, relativamente all'autogestione lancio questa osservazione e vorrei qualche chiarimento!
                      Non ho ben controllato, sto scrivendo di getto per cui potrei sparare qualche c.....a.
                      Poniamo di avere un impianto da 150 kW installato nel 2° CE e mi hanno obbligato ad installare l'interfaccia di gestione potenza immessa.
                      Ora.. se non stò consumando e mi bloccano l'immissione in rete di fatto non mi gira neanche il contatore di produzione visto che non c'è amperaggio in uscita.. dico bene..?
                      A questo punto mi fregano anche sulla tariffa incentivante.
                      Se poi estendono questo obbligo anche agli impianti sotto i 100 kW il discorso sopra si estenderebbe a tutti gli impianti ancora nel ventennio del CE. Non mi sembrerebbe una cosa tanto lecita!!
                      Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                      Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                      attivo dal 12/12/2008
                        Si è come pensi!
                        Altrimenti la telegestione non avrebbe senso!
                          Beh... penso che cose cosi' giustificherebbero una rappresaglia armata.Ma dico io allora prevedete un rimborso su dati di produzione degli anni precedenti!!
                            Per assurdo, con il telecontrollo dell'inverter, si potrbbe verificate la situazione che nonostante i pannelli siano in condizione di potenziale massima produzione, mi venga bloccato e i miei consumi debba prelevarli dalla rete e pagarli oltre a non poter incassare niente!!Ma allora, dico io, fate la telegestione tramite il contatore di scambio, modificandolo allo scopo a spese vostre, lasciandomi libero di autoconsumare.
                              se mi ricordo bene, ma non so come faranno, mi sembrava di avere letto che iltempo di distacco veniva recuperato allungato il CE, ma non chiedetemi la fonte...magari qualcuno può confermare o smentire...
                                .... da quanto ne so in germania utilizzano le batterie anche per immettere in rete al bisogno (solo una parte della energia accumulata), e in qualche modo quei kw vengono ripagati ai microproduttori.
                                Non conosco bene il sistema, servirebbe un tecnico tedesco che ce lo spiegasse, in modo, se possibile, di copiarlo anche per l' italia o almeno suggerirlo nelle varie discussioni e sedi.
                                Ho solo una vaga idea, e solo per sentito dire.
                                Ad esempio in germania gli inverter messi a potenza 0 in immissione, rimangono attivi per, appunto, intervenire al bisogno nel minor tempo possibile. Sempre un sistema per migliorare la sicurezza della rete, con la produzione, accumulo e divisione degli utili distribuita.
                                ..... che abbia sognato tutto questo????
                                credo che in italia la divisione degli utili rimarrà sempre e solo un sogno!!!
                                  Ciao scresan,
                                  se non sbaglio in Germania viene incentivato l'autoconsumo, in pratica meno immetti in rete, quindi più alto l'autoconsumo più l'incentivo è alto, è per questo che installano le batterie e cercano di immettere il meno possibile in rete.
