SPP o RID confronto tariffe e rendimenti - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    infatti pensaci bene soprattutto se riesci a spostare qualcosa di corposo da gas a elettricità (vedi split da utilizzare anche in pompa di calore), in quel caso passeresti rapidamente dai 2000 ai 3500KWh annui ma avresti un effetto moltiplicatore sul risparmio di gas
    è su quel punto che potresti lavorare
    considera che con una esposizione est ovest dovresti calcolare 1000KWh/KWp
    • #32
      Infatti i due split del condizionatore che ho appena installato fanno anche da pompa di calore ( aria- aria) . tieni presente che in sala ho un termocamino che funziona praticamente tutti i giorni e mi scalda ottimamente la zona giorno e un po la zona notte (consumo di gas circa 1300 m3 annui).
      Pensi che sia un lavoraccio aggiungere in un secondo momento i pannelli per arrivare a 4kw?
      • #33
        Scusa, cosa intendi per calcolare 1000kw?
        • #34
          visto che hai solaredge+ottimizzatori potresti anche pensare di farti aggiungere subito 2 pannelli
          • #35
            1000KWh/KWp significa che ogni KWp installato ti può produrre 1000KWh annui
            • #36
              [QUOTE=alexsky;119701383]1000KWh/KWp significa che ogni KWp installato ti può produrre 1000KWh annui[/QUOTE
              Si infatti ho previsto Max 3 kw annui di produzione
              • #37
                1300 mcubi gas ..e il grosso lo fa il termocamino..non sono pochi.
                Le pdc che hai potrebebro fare un bel lavoro di risparmio ,se sali con taglia impinato FV
                Ad esempio puntare a risaprmiarne 800...con cop 3,5 sarebbero 2.170 kwh..2 kw di fv in piu...4,5 parrebbe la taglia piu adatta
                • #38
                  Ma con un inverter da 3kw potresti pensare a 2 pannelli in più vista la configurazione
                  • #39
                    Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                    Infatti ci stavo pensando
                    • #40
                      Concordo con marco, che climatizzatori hai ?
                      • #41
                        Scusa marcober, non mi sono spiegato bene. Il camino funziona tutti i giorni ma solo di sera dalle 17,00/ 18,00 fino a mezzanotte.
                        • #42
                          Mica poco....
                          • #43
                            Panasonic, dual split
                            • #44
                              Con 2 pannelli in più arrivo a 3,64 kw, poi dovrò cambiare il contatore esterno? ( quello odierno è 3kw)
                              • #45
                                bene quindi dei buoni climatizzatori e che potresti sfruttarli per bene tutto l'anno e non lasciarli ammuffire per utilizzarli solo 15gg a luglio; di fatto lo renderesti un investimento profittevole e non una palla al piede
                                il contatore non lo cambieresti, nel mio caso ho 6KW in immissione e 3KW in prelievo quindi nessuna modifica di potenza in prelievo
                                ma con una configurazione est ovest come la tua e inverter solaredge potresti mettere anche 14/15 pannelli senza problemi
                                • #46
                                  Bellissima notizia, ero convinto che il contatore in entrata - prelievo- dovesse essere uguale a quello in uscita - produzione-
                                  Si , per le pdc proverò ad usarle il più possibile anche se sottozero consumano eccessivamente. eviterò di usarle in dicembre e gennaio.
                                  • #47
                                    certo quando farai il FV devi chiedere di mantenere i 3KW in prelievo poi il FV lo puoi fare da 3/4/5 o 6KWp
                                    anche in dicembre gennaio hanno una buona resa durante il giorno soprattutto se l'unità esterna è esposta a sud
                                    • #48
                                      Purtroppo il motore è a est e poi abito nella campagna lombarda
                                      • #49
                                        ok ma durante il giorno fa meno freddo e quindi l'efficienza aumenta
