buonasera, mettiamo il caso ho 40 pannelli per 12€ sono 480€ questa cifra sara trattenuta all'anno o nei 10 anni successivi ??? grazie
Smaltimento pannelli fotovoltaici impianti incentivati CE - Trattenuta GSE
Nei 10 anniCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio....se sono inferiori paghera 12 x 40 tutte insieme.....
Il problema si porrebbe se li restituissero solo alla fine del 20° anno di incentivo, trascorso il quale senza inoltro del certificato di smaltimento decadrebbe in ogni caso il diritto al rimborso.
Questo perché, in tal caso, saresti costretto a rottamarli anche se ancora efficienti o a perdere il rimborso.
Se, invece, puoi rottamarli a effettiva fine vita, magari al 30 o più anno, allora in realtà la cosa si trasformerebbe in una sorta di "prestito forzoso rivalutato" che la tua famiglia fà allo stato italiano.
Ovviamente per i residenziali e a patto che il richiedente il rimborso sia, al momento della richiesta, il soggetto responsabile che figura sull'impianto (quindi regolarizzando eventuali cambi di soggetto responsabile
che ci fossero nel tempo.Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
attivo dal 12/12/2008
io però voglio sapere una cosa: se quando ho realizzato l'impianto ho "aderito" pagandolo a un consorzio di smaltimento,ora sono cmq costretto a subire questa scemenza,nel primo e secondo conto energia non mi pare fosse obbligatorio per prendere l'incentivo, ma cmq vi erano moduli che venivano venduti con queste credenziali. vi risulta? grazie
Se hai pagato i moduli con già compreso il RAEE, nella fattura di acquisto dovrebbe risultare, per cui penso che se sei in uno dei Conti Energia
in cui il GSE applica automaticamente le detrazioni, puoi provare a mandargli una raccomandata con allegata copia della fattura di acquisto in cui è chiaramente evidenziato il RAEE o in cui il fornitore specifica che il prezzo è comprensivo di RAEE, diffidandoli dall'effettuare la detrazione.
Se poi la fanno egualmente ignorando la tua comunicazione vedi te!
Lo strano è che non lo applicano anche per gli inverter che sono sicuramente apparecchiature elettroniche.Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
comunque c'è tempo perchè cambi ancora mille volte questa disposizione... per i privati, 15 anni dall'avvio sono ancora lontani!
E probabilmente anche i 10 anni per le società.5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
Monitoraggio: SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
