Anagrafica/Opr - di chi è la competenza? - EnergeticAmbiente.it
  • Anagrafica/Opr - di chi è la competenza?
    BuonGiorno,
    vorrei sottoporvi una questione.
    Chiedo perdono per la lunghezza ma voglio riportare fedelmente tutto lo scambio di mail e raccomandate tra me, GSE, Acea Energia e Acea Distribuzione.
    - Nel Settembre 2015 ho scritto al GSE per chiedere informazioni sulla anomalia dei miei pagamenti per l'SSP:
    "Salve, è normale che pur avendo la convenzione attiva dal Dicembre 2011 ho ricevuto fino ad ora soltanto "Contributi in conto scambio" calcolati mi sembra forfettariamente e non su dati reali?
    Inoltre quando vengono effettuate le Liquidazioni delle Eccedenze?
    - Il GSE ha risposto:
    "Le comunichiamo che non è stato possibile provvedere al calcolo del contributo in conto scambio di conguaglio per l’anno “2011”, relativo alla convenzione n. SSP00XXXXXX, in quanto la sua Impresa di vendita non ha trasmesso i dati di anagrafica/Opr di propria competenza per la mensilità di Dicembre 2011.
    La informiamo che il GSE invia mensilmente due comunicazioni (in data 20 e 25 di ogni mese) per sollecitare l’invio dei dati di anagrafica/Opr che risultano ancora mancanti.Le ricordiamo inoltre che ai fini di una verifica funzionale è necessario produrre la schermata di invio delle misure sul portale a disposizione delle Imprese di Vendita e del JOB ID oppure l’indicazione di una delle seguenti informazioni: Nome file + JOB ID + Data di Acquisizione del file in VEN.
    Qualora fosse in possesso di tali informazioni la invitiamo a rispondere alla presente."
    - Ho quindi inviato la seguente raccomandata ad Acea Energia:
    "Salve,
    sulla utenza in oggetto è attivo un impianto fotovoltaico dal 21 Dicembre 2011, sul quale è stipulato un contratto di Scambio sul Posto (SSP n. SSP00XXXXXX) col GSE.
    Poiché non ho mai ricevuto dal GSE la “Liquidazione delle Eccedenze”, e i “Contributi in Conto Scambio” per gli anni 2012, 2013, 2014 (e presumibilmente anche i prossimi del 2015) sono calcolati in modo forfettario e non su dati reali, ho inviato una richiesta di spiegazioni al GSE la cui risposta è praticamente che “Impresa di vendita non ha trasmesso i dati di anagrafica/Opr di propria competenza per la mensilità di Dicembre 2011.”, e probabilmente questo influenza anche gli anni successivi.
    Il GSE mi informa inoltre che “..il GSE invia mensilmente due comunicazioni (in data 20 e 25 di ogni mese) per sollecitare l’invio dei dati di anagrafica/Opr che risultano ancora mancanti.
    Con la presente chiedo quindi ad Acea Energia spiegazioni sul perché sussista questa mancanza di invio dati nonostante i continui solleciti da parte del GSE.
    Chiedo inoltre che Acea Energia invii con sollecitudine al GSE i dati da essa richiesti."
    - Acea Energia risponde raccontandomi gentilmente come funziona lo SSP e concludendo così:
    "Le ricordiamo infine che, la comunicazione dei dati al GSE è stata completamente assegnata al gestore di rete Acea Distribuzione per la città di Roma, quale distributore locale territorialmente competente.
    Pertanto, per quanto sopra esposto, La invitiamo a rivolgersi ad Acea Distribuzione, per richiedere informazioni riguardanti la trasmissione dei dati al GSE.
    - Ho quindi inviato una raccomandata ad Acea Distribuzione:
    "Salve,
    Il GSE mi informa inoltre che “..il GSE invia mensilmente due comunicazioni (in data 20 e 25 di ogni mese) per sollecitare l’invio dei dati di anagrafica/Opr che risultano ancora mancanti.”
    Ho inviato una raccomandata ad Acea Energia chiedendo spiegazioni e sollecitando l’invio dei dati richiesti. Acea Energia ha risposto in sostanza che il soggetto responsabile dell’invio di detti dati è Acea Distribuzione.
    Con la presente chiedo quindi ad Acea Distribuzione spiegazioni sul perché sussista questa mancanza di invio dati nonostante i continui solleciti da parte del GSE.
    Chiedo inoltre che Acea Distribuzione invii con sollecitudine al GSE i dati da essa richiesti.
    - Acea Distribuzione risponde:
    "Si informa che è l'impresa di vendica competente in materia di trasmissione al GSE delle anagrafiche/OPR di propria competenza relative a Dicembre 2011.
    Pertanto, contrariamente a quanto le è stato comunicato, è pregato di rivolgersi al suo venditore.
    Chiedo ora a voi del Forum se c'è qualcosa di sbagliato nelle mie richieste e se avete suggerimenti sulla prossima mossa da fare.
    A chi altri posso rivolgermi per non continuare a spendere tempo e denaro inutilmente per le raccomandate i cui tempi sono poi piuttosto noiosi?
    Se il Fornitore (Acea Energia) e il Distributore (Acea Distribuzione) si rilanciano la palla a vicenda, chi è il Responsabile di questa benedetta Anagrafica/OPR?
    Scusandomi ancora per la lunghezza del post, vi ringrazio in anticipo per le eventuali risposte,
    Alessio.
    Impianto FTV 7,59Kwp - Parzialmente Integrato
    - Pannelli 33 Yingli Solar policristallini YL230PT-29b - Inverter Aros Sirio 10000P
    - Azimuth 45° (Sud-Est) - Tilt 18°
    Connesso 21/12/2011 - Litorale Romano
    Fino a tutto il 2012 l'Opr (onere di prelievo) doveva essere comunicato dal Fornitore di Energia (Acea Energia).
    Visti i numerosi disguidi dovuti a misure non comunicate, si è cambiato e dal 2013 i dati vengono forniti dal Distributore (Acea Distribuzione) e i disguidi si sono ridimensionati.
    Chi è rimasto "bloccato" ante 2013 rimane bloccato anche per il calcolo SSP degli anni successivi (anche se le successive letture sono state comunicate).
    Il tuo è un caso frequente, vediamo se c'è qualcuno che ha risolto........
      Ho contattato il GSE che mi ha confermato quanto da te affermato, Egimark.
      Fino al 31/12/2012 la comunicazione dell'Opr era competenza del Fornitore/Venditore (nel mio caso Acea Energia)
      Dal 01/01/2013 tale comunicazione è diventata competenza del Distributore/Gestore di Rete (nel mio caso Acea Distribuzione).
      Nel frattempo, comunque, avevo di nuovo scritto al GSE e quando oggi ho chiamato mi è stato detto che la pratica è in lavorazione.
      Quindi aspetterò la risposta ufficiale del GSE in modo da poterla allegare all'ennesima Raccomandata che invierò ai simpaticoni di Acea Energia.
      Secondo voi farei bene ad inviarne copia anche allo Sportello del Consumatore di Energia Elettrica?
      Alessio.
