Risparmiare con autoconsumo e scambio sul posto - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da zenzero Visualizza il messaggio
    Il cop è 4,62 mentre lo scop è 4. Visto che le pdc sono più convenienti con temperature sopra i 5 gradi pensavo di usarle indicativamente a ott nov marzo e aprile
    Se EE costerà da gennaio 2018 0,16 euro al kwh..e il gas costa 0,075 al kwh termico..il COP di PAREGGIO è 2,13..poi se preferisci il gas, no problem...ma sappi che spenderai che con le tue pdc...
    E questo senza avere FV..se poi hai pure del FV da scambiare...
    • #32
      Scusa ma non ho capito se con pdc spenderò di piu
      Ultima modifica di zenzero; 27-06-2016, 17:39.
      • #33
        Dimmi se sbaglio...
        Consumo gas 600 m cubi x 9= 5400 : 4,6 ( scop) = kWh 1173 che corrisponde al consumo di energia elettrica che dovrei consumare al posto del gas.
        • #34
          Come detto da marcober il cop di pareggio è sui 2 ma se dimensioni bene il fv e hai kwh da scambiare quel 2 potrebbe diventare cop 1
          • #35
            Infatti sto cercando di capire quanta elettricità potrebbe servirmi usando la pdc come mi hai consigliato e vedere quanti pannelli aggiungere in piu.
            Il cop di pareggio vuol dire che usando caldaia o pdc spendo uguale, giusto?
            • #36
              Tutto giusto.Se il costo del kWh termico è circa metà del kWh elettrico, significa che con cop 2 fai pari...e cop,2 lo,fai se la PDC è guasta.Se scambi col GSE il kWh costa meno del kWh termico fatto a gas, quindi per fare pari dovresti fare cop negativo.Insomma, usa la PDC più che puoi, e metti fv più che puoi.
              • #37
                Dimmi se sbaglio...
                Questi conteggi sono giusti?
                Così controllo la pdc che cop ha sottozero e calcolo quanti kWh mi serviranno anche a dicembre e gennaio
                • #38
                  Sono giusti ma 4,6 di cop medio in inverno mi sembra alto per lodi personalmente metterei 3
                  600x10=6000kwh/3=2000kwh
                  Poi ci devi mettere quelli estivi
                  • #39
                    Per delle aria aria 3 stagionale è poco...
                    • #40
                      La maggior parte dei 600mc li farà a dicembre gennaio e considero una macchina media A+ in riscaldamento
                      Poi ci dirà lui che macchine monta
                      • #41
                        Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                        I 600 mc di gas sono quelli che consumo di solito a ott nov feb e marzo, dic e gennaio di solito sono 700/750 per un tot annuo di 1300
                        Si confermo A+ in riscaldamento. È panasonic cu 2re 15 sbe
                        • #42
                          Ok sono dei monosplit ?
                          Ultima modifica di alexsky; 27-06-2016, 21:06.
                          • #43
                            1300mc per riscaldamento non sono pochini da sostituire con un fv da 3kwp
                            Quanto consumi ora ?
                            Il fv se non ricordo male è un est ovest
                            • #44
                              I 600 nc di gas sono quelli che consumo di solito nella mezza stagione, ott nov febb e marzo, a dic e gennaio di solito consumo 700/ 750 mc
                              Confermo in riscaldamento è A+
                              Panasonic cu 2re 15 sbe
                              • #45
                                Adesso consumo 2000 kw anno
                                La pdc pensavo di usarla solo nelle mezze stagioni.. ott nov feb e marzo
                                • #46
                                  ho visto i climatizzatori, hanno scop 4
                                  1300x10=13000KWh/4=3250KWh
                                  a cui devi aggiungere i tuoi 2000KWh che credo già comprendano anche la climatizzazione estiva
                                  fra questi due siamo a 5250KWh (approssimiamo a 5500KWh)
                                  per dimensionare un impianto FV est-ovest ti servirebbe almeno un 5KWp
                                  • #47
                                    Grazie, aggiungendo 2 pannelli in piu come mi avevi consigliato arrivo a 3,6 producendo circa 4000 kwh /anno. nei 2000 kw non è ancora calcolato il condizionamento estivo perchè appena installato, ma penso di usarlo poco perchè di solito in estate raramente supero i 26° in casa e userò sicuramente in modalita deumidificatore.
                                    Per il momento penso che mi possano bastare ( i 4 kwh) utilizzando la pdc solo nelle mezze stagioni giusto per non avere eccedenze e poi se mi troverò bene posso arrivare ai 5 kwp come dici tu
                                    • #48
                                      per arrivare a 5KW dopo devi fare dei bei cambiamenti
                                      primo fra tutti inverter e magari ripensare alla dislocazione dei pannelli sul tetto insomma non un piccolo cambiamento
                                      • #49
                                        Si sicuramente l'inverter. Inizio mettendo i pannelli nella parte nord del tetto, poi in seguito aggiungo occupando la parte sud, ho calcolato che ci stanno circa 25 pannelli in totale senza avere ombre particolari
                                        • #50
                                          E allora se vuoi utilizzare l Energia e sostituire il gas pensa subito ad una taglia fv maggiore visto che ci sono ancora le detrazioni
                                          Come detto pensa bene a quanta energia pensi di utilizzare perchè se ti fermi a 4000kwh annui ok il fv da 3kw mettendo più pannelli ma se inizi ad arrivare a 5500-6000kwh allora devi pensare ad una taglia differente
                                          • #51
                                            Hai ragione, ma per il momento anche se il fv che metterò è piccolo sarà comunque un aiuto.
                                            • #52
                                              e allora con un est ovest vai tranquillo, inverter da 3KW e pannelli per 3,6-3,7KWp
                                              • #53
                                                Non ci sono anche le detrazioni del GSE conto termico 2.0?
                                                http://www.gse.it/it/Conto%20Termico...e/default.aspx
                                                Metti due climatizzatori in classe A+++ ed elimina il metano
                                                • #54
                                                  Ti ringrazio, ho letto ma non rientro perchè i 2 climatizzatori non coprono tutte le stanze della casa
                                                  • #55
                                                    Scusate, forse non è il posto giusto, ma stavo facendo 2 conti e volevo sapere se sono giusti.
                                                    in tariffa d2 1° scaglione pago comprese tasse 0,18 a kwh, ma in 3° scaglione consumando 4000 kwh il prezzo dovrebbe essere di 0,25 a kwh, giusto?
                                                    • #56
                                                      Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio
                                                      http://www.gse.it/it/Conto Termico/C...e/default.aspx
                                                      per eliminare il metano devi mettere anche una pdc per acqua calda sanitaria
                                                      • #57
                                                        gia da Gennaio 2017 la traiffa scende ancora..e poi da gennaio 2018 diventa flat a circa 0,15-0,16 + fissi
                                                        • #58
                                                          Grazie marco, si dal 2018 so che dovrebbero essere aboliti gli scaglioni in d2 portando ad una tariffa unica che dovrebbe essere quella del 2° scaglione odierno. cosi chi consuma poco paga di piu e viceversa conviene a chi piu consuma.
                                                          Mi sai dire se adesso consumando 4000 kwh/anno dovrei pagare circa 1000 euro in bolletta?
                                                          • #59
                                                            912 euro con il trovaofferte
                                                            ma levando anche un poco di gas risparmieresti molto visto che hai già delle pdc da utilizzare
                                                            • #60
                                                              Forse faccio male i calcoli, adesso consumo 2000 kwh anno e pago 350 euro, per far andare pdc aggiungo altri 2000 kwh e arrivo a 1000 euro che fanno 650 euro di differenza.
                                                              il gse dovrebbe dei 650 euro darmene circa 400-450 contro i 500 circa che pagherei col gas.
                                                              non sapevo fosse cosi complicato decidere di installare il fv !!!
                                                              O forse sono io che mi sto complicando la vita cercando di capire come funziona.
