Risparmiare con autoconsumo e scambio sul posto - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da zenzero Visualizza il messaggio
    Grazie marco, si dal 2018 so che dovrebbero essere aboliti gli scaglioni in d2 portando ad una tariffa unica che dovrebbe essere quella del 2° scaglione odierno.
    a regime direi che sarà piu scaglione 1 che 2
    non sapevo fosse cosi complicato decidere di installare il fv !!!
    penso stai facendo conti che ti servono a poco.
    Lascia stare quel che succede ora e posiziona il cervello al primo gennaio 2016
    Pagherai il kwh (variabile) 0,16 e GSE scambia a 0,11..fine storia..con questi 2 dati e basta fai ogni conto in base ai consumi che avrai.
    Se poi Nel 2017 (per te il 2016 è ormai finito) il conto cambia di 50 euro, che se ne frega no?
    • #62
      Hai sicuramente ragione, infatti all'inizio ero partito con questi dati ( costo in bolletta kwh 0,16 e GSE ne restituisce 0,11) ma seguendo varie discusioni su questo forum mi sembra di capirci sempre meno Leggo di conteggi ,acconti OE CSUF ecc.e ne capisco sempre meno. faccio conti che sono teorici, ma poi in pratica sono sicuramente come dici tu.
      • #63
        Un articolo esaustivo in merito
        a proposito di scambio sul posto e/o autoconsumo io ho pubblicato questa risorsa:
        Fotovoltaico: Scambio sul Posto o Autoconsumo? (DATI 2016)
        In pratica esamino l'aspetto per i neofiti come me e consiglio di optare per l'autoconsumo dove possibile, visto che la ritengo la scelta più conveniente.
        Sicuramente le risposte che ti hanno già dato sono ottime, ma pensavo di condividerla se ci fosse qualcuno che - come me - è un po' alle prime armi e vuole ragionare bene prima di fare un investimento.
        Spero sia utile e se qualcuno la legge e vuole darmi un feedback è ovviamente ben accetto.
        • #64
          Te lo do subito un feedback.
          Chi è in SSP ha comunque l'autoconsumo, e che può migliorare la domotica.
          Quindi parti già come se una cosa (SSP) escludesse l'altra (autoconsumo), sbagliando.
          Pensare che con un accumulo si riesca ad autoconsumare tutta la produzione è un po' difficile, perchè traslare la produzione estiva nel periodo invernale richiederebbe un "enorme" batteria.
          Se sei un neofita dello SSP perchè dici che l'accumulo è conveniente nei suoi confronti?
          Lo SSP rimborsa bene l'energia "scambiata", che non è composta solo dal prezzo dell'energia ma anche da tutto il resto che compare in bolletta e che viene rimborsato (a parte IVA e Accise, le quote fisse le pagheresti comunque).
          Conti alla mano l'accumulo, finchè ci sarà lo SSP, non è mai conveniente. Cerca nel forum e troverai i numeri.
          A me sembra solo un articolo pubblicitario pro accumulo.
          • #65
            Ciao egimark,
            Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
            infatti si definiscono: "Accumulo-fotovoltaico.it è un portale informativo sul mondo del fotovoltaico con accumulo e sulle batterie per la conservazione dell'energia auto-prodotta", quindi come anche i vari venditori di accumulo hanno solo interesse a rimanere "neofiti del SSP"
            • #66
              Per curiosità, quanto si riesce a fare in % di autoconsumo con il fv.?
              Chi mi ha fatto i preventivi dice che si arriva tranquillamente al 50- 60% ma a me sembra esagerato.
              • #67
                Io è il terzo anno che autoconsumo il 28/30 % della produzioneImpianto da 3 kwp, cercando di concentrare i consumi di giorno. Non ho prese temporizzabili, domotica per la gestione dei carichi etc
                FV 2,88 kWp Tilt 17° Azimut 3° - 12 Solon 240w - Aurora PowerOne 3.0 http://gastamarco76.ddns.net/index_mono.php
                Abitazione dalla F alla A1 con Fai da te https://www.energeticambiente.it/iso...il-fai-te.html
                • #68
                  Ciao zenzero,
                  L'autoconsumo dipende anche da come hai posizionato il FV, con distribuzione del campo fv su 2 falde est ovest, avresti autoconsumo leggermente superiore, ma produzione annuale più bassa.
                  Io a giugno 2016 ho prelevato da rete 90 kWh, ho prodotto 457 kWh e ho autoconsumato 124 kWh e il mio impianto è un 3 kw a sud, quindi rispetto all'utilizzato (90+124) sono al 56 % circa senza nessun tipo di domotica, ma con l'accortezza ti far funzionare il più possibile le cose di giorno.
                  • #69
                    Ciao, le falde del tetto sono a est e ovest e vorrei mettere i pannelli su entrambe con qualche pannello in piu a ovest. Io adesso consumo programmando gli elettrodomestici di giorno (f1 è il 30% i bolletta) per mia comodità e dopo che farò l'impianto per autoconsumare. certo che in primavera e estate con le giornate lunghe si puo autoconsumare fino a sera mentre di inverno no. Io forse stando cauto ho calcolato il 25% max 30% di autoconsumo su base annua. poi quando avrò l'impianto vedrò
                    • #70
                      Quando parli di percentuali di autoconsumo devi stare attento a cosa intendi, cioè a cosa metti a denominatore, fermo restando che a numeratore hai l'autoconsumo.
                      Molti a denominatore mettono la produzione, altri il consumo (prelievo+autoconsumo).
                      Per un impianto dimensionato correttamente (produzione uguale consumo) hai una percentuale, senza cambiare abitudini, intorno al 25-30%.
                      • #71
                        Hai ragione , non ci avevo pensato. Io mi riferivo alla percentuale riferita al consumo (prelievo e autoconsumo)
                        • #72
                          Ciao zenzero,
                          poi alla fine se l'impianto è dimensionato correttamente (come dice egimark produzione=consumo) con l'SSP che ti ritorna come minimo un 60/65% di quello che hai speso in bolletta, non starei neppure tanto a farmi dei grossi problemi sulla % dell'autoconsumo.
                          Io sto tenendo i conti dell'autoconsumo x mese per vedere quando in futuro (che per adesso sembra molto, ma molto lontano) mi possa essere utile un accumulo.
                          • #73
                            Infatti sto facendo un po di conti ( purtroppo teorici perchè ho appena installato aria condizionata e pompa di calore in sala e camera da letto) per determinare quanta produzione ho bisogno. con 3kwp (produzione annua circa 3500) avrei 600/700 kwh di eccedenza
                            Ultima modifica di zenzero; 07-07-2016, 15:13.
