Gli opti sono i solaredge? non conosco se vadano da soli o con l'inverter , io credevo che inverter e opti ci volessero entrambi , casomai senti per i Tygo (l'utente scresan li ha messi) pero' col fatto che hai integrato (ed anche quello ci perdi qualcosa per la temperatura) e' un bel lavoro smontare tutti i pannelli e rimontarli... io direi che la miglior soluzione sia inverter ABB PVI 3.0 con funzione scan attivata e mettere in serie le due stringhe dentro il quadro , soluzione pulita , rimangono gli stessi componenti , nessuno andra' a controllare dentro il quadro se sono in parallello o in serie , l'inverter su ebay costa sugli 800€ , se avessi un conoscente che te lo puoo sostituire , l'altro o lometti su ebay , o lo tieni di scorta .... ricordati che nell'arco dei 20 anni molto probabile che avresti dovuto sostituirlo sicuramente ....quindi il costo e' 0 ....
Secondo me tra' inverter con scan e opti non ci sono piu' di 2/3% di differenza sulla gestione ombre....
Intanto cerca se l'Effekta da' un soft di monitoraggio , che tu possa attaccare un portatile per vedere un po' di grafico giornaliero....
