Mi Piace! Mi Piace!:  8
Grazie! Grazie!:  6
Pagina 3 di 8 primaprima 12345678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 143
Discussione: Letture contatori sul sito del distributore
  1. #41
    Paladino del Forum
    Quello che c'è sul sito è poco importante, sono gli stessi che per prelievo indicano due numeri diversi a seconda dell'uso.
    L'importante è che al GSE arrivino le produzioni effettive e fino a luglio ci sono.
  2. #42
    Quote Originariamente inviata da nottolotto Visualizza il messaggio
    Mi sono appena registrato ma il numero POD non me lo fa inserire da nessuna parte
    Mi succede lo stesso che devo fare?
    n. 2 Impianti fotovoltaici integrati da 5,88 kwp attivati il 21 Giugno 2012. 1° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -0° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE; 2° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -90° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE
  3. #43
    Ma bisogna inserire i numeri del solo POD del SSP o anche di quello di produzione?Non avendo CE il POD produzione è' scritto sul POD o me lo devo far dare?
    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
  4. #44
    Paladino del Forum
    Il POD è sempre quello, sia per SSP che CE (per chi l'ha).
  5. #45
    Ok.. letture presenti fino al 31-08 sia della produzione che dello scambio coincidono con quelle da me rilevate manualmente.
    Il problema già spiegato altrove è' che mi hanno cambiato contatore quando ho installato FV ed è' ripartito da 0.
    In bolletta invece sono andati avanti stimando letture al 12-08 come se fosse il vecchio.
    Telefonato a Enel e dice che devo contattare distributore. Non c'è telefono o mail ma solo fax e posta.
    Mandato fax 2 volte e 2 volte risposta di errore. Che capzo devo fare?
  6. #46
    Paladino del Forum
    Qualcuno ha provato a registrare 2 o più POD ?
    Non capisco perchè ,su Enel SE ,col mio codice fiscale mi dà tutti e 3 i contatori intestati a me , e sul sito della distribuzione me ne dà solo uno , e non mi permette inserimento di un altro , non ho lo stesso CF ?
    Mi interessava capire perchè sulle misure nel portale GSE sul 3k (dove sono 6 anni che se non ricordo male mai un errore) ad agosto , mi hanno segnato 70kwh in meno , e appare una Y sotto rettifica e N su invio GSE naturalmente , cioè mi hanno inserito una lettura e poi rettificata in data 8/10 ; sul portale ED non è mica che mi devo riregistrare con altro utente ?
    Ultima modifica di spider61; 18-10-2016 a 09:09
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  7. #47
    Al call center sono soliti rispondere così dicendo che occorre contattare il distributore. Io rispondo invece ribadendo che il contratto l'ho sottoscritto con Enel SE e che non sono tenuto a sapere chi è il mio distributore. Occorre dapprima mandare fax a Enel SE e poi mandare una mail, come ho fatto io per una problematica di cui vi informerò, all'Autorità per l'Energia e il Gas reclami.sportello@acquirenteunico.it
  8. #48
    Paladino del Forum
    Ecco ho riguardato adesso (su GSE) e la lettura di settembre è stata messa con i 70kwh in più che mancavano ad agosto , visto che il conguaglio viene fatto il prossimo anno va bene così , basta che il GSE non dica che ho prodotto troppo a settembre.... a parte questo non capisco perchè c'e' la Y di rettifica , visto che è la prima che mettono di lettura ?!?! forse perchè rettifica in parte agosto ?
  9. #49
    Quote Originariamente inviata da egimark Visualizza il messaggio
    E' già un po' che seguo la cosa e ad oggi , nonostante le lettere in cui ED cerca di "giustificare" le differenze, non ha ancora risolto.
    hai letto la discussione Conguaglio SSP 2014 e 2015 - Riscontrate differenze sui kwh prelevati effettivi ?
    A breve verrà pubblicato il conguaglio 2015 dello SSP e verificheremo nuovamente la differenza di letture nei prelievi.
    Qualche giorno fa e-distribuzione mi ha risposto per iscritto che "le quantità di Energia prelevate, comunicate al GSE, per l'anno 2015 relativamente alla fornitura in oggetto, risultano errate a causa di errore materiale e che comunicheremo quelle corrette con la prima data utile di inserimento."
    Il GSE non potrà accogliere richieste di rettifiche riguardanti anni precedenti al 2015. L'addetto mi ha informato che, relativamente alla loro zona di competenza, nessuno tranne lo scrivente, aveva fatto presente questa anomalia che è stata segnalata a livello nazionale. Dal 2013, continua l'addetto, e-distribuzione è stata incaricata di segnalare i prelievi al GSE mentre prima la competenza era dei venditori. Lo scostamento fra i dati comunicati al GSE e quelli effettivamente prelevati non è dovuto all'arrotondamento ma alla modalità di comunicazione dei prelievi che, sotto i 55 kWh, vengono inviati sotto forma di curva oraria.
    Speriamo che, a partire dal 2016, i kWh relativi ai prelievi battano pari con quelli addebitati dal venditore così come nel passato sono state corrette, almeno nel mio caso, le misure della produzione e delle immissioni.
  10. #50
    Salve ragazzi mi sono iscritto anch'io al portale enel per la visualizzazione dei dati di misura prodotti; Peccato che mi continua a dire che non sono registrato. Non è che forse bisogna aspettare un giorno o qualche tempo ?
  11. #51
    Buonasera
    se non erro dopo la registrazione e scelto i tuoi servizi di misura passano 24 ore per essere visibili
    FV-casa 5,85 kw località-olbia sardegna n°13 Qcell 225 Wp Az.70 tilt 18° N°13 Qcell 225 Wp Az.-108 tilt 18° inv. PVI-6000 tl out -FV-azienda 97,2 Kw n°108 Qcell 225 Wp Az.-15 tilt 15° n°54 Qcell 225 Wp Az.-97 tilt 11°n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 11° n°108 Qcell 225 Wp Az.149 tilt 4° n°54 Qcell 225 Wp Az.-120 tilt 5° n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 5° >>> I miei impianti ftv <<<
  12. #52
    Paladino del Forum
    A breve proverò a registrarmi anch'io: quali servizi di interesse si possono avere registrandosi sul portale di e-distribuzione? Se sono già registrato al portale produttori, le credenziali cambiano e sono 2 registrazioni indipendenti o legate?
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  13. #53
    Anche io sono interessata a registrarmi...
  14. #54
    mha...dopo due giorni dalla registrazione vado alla voce "LETTURE PRODUTTORI", seleziono il POD che mi serve, ma mi dice che il servizio non è attivo; Metto la spunta per attivare e mi esce il messaggio che dice: "Lo stato della fornitura non è attivo oppure il tipo di fornitura non è oraria".
    Ma come mai? Vi è successo ?
  15. #55
    Paladino del Forum
    Io ho provato adesso e sembra che funzioni tutto:
    1) Le mie letture (prelievi)
    2) MisureTerna GSE per SSP e CE
    3) Letture Produttori
    Rispetto a tempo fa è cambiata la grafica, che rimane comunque "ostica".
    Che poi in numeri siano giusti.......non ho fatto verifica.
  16. #56
    @egimark
    Ciao, ho letto i post sopra ma ti chiedo conferma: con la registrazione si possono vedere le misure dell'energia prodotta, scambiata e prelevata? Perchè mi manca un dato del 2016 dell'energia immessa...
  17. #57
    Paladino del Forum
    Io non uso molto il sito, le misure me le prendo a mano.
    Comunque mi sembra che si possa leggere tutto.
    Sotto "Letture produttori" trovi le letture del contatore di produzione. Per sapere in un mese devi fare la differenza tra 2 letture (le fanno al primo del mese, in realtà dovrebbero coincidere con le 24:00 della fine del mese precedente).
    Sotto "Misure GSE Terna" devi selezionare l'incentivo (esempio nel mio caso "GSE FTV vecchi conti energia") e selezionare il mese, ottenendo la produzione per fascia trasmessa al GSE.
    Non so nel caso di Ditta se cambia qualcosa.
  18. #58
    @ligabue82
    sono andata a vedere anch'io se potevo entrare con le credenziali utilizzate per il portale produttori. Mi ha fatto entrare, però a quanto sembra devi attivare i servizi che ti interessano...
    Per ora non ho attivato nulla, penso di farlo questa settimana
  19. #59
    @egimark:
    Ho contattato ENEL DISTRIBUZIONE, ho spiegato la situazione e mi hanno detto di riprovare domani in quanto c'è stato un problema con il sito e può darsi che sia quell che non mi faceva visualizzare i dati in "Letture Produttori"...vedremo...
  20. #60
    @ligabue82
    ho attivato il servizio delle letture che mi interessavano: ho dovuto solo inserire il POD dell'impianto, anche se poi mi hanno attivato il servizio per tutti e due!
  21. RAD
  1. Registro letture contatori
    Da Lavinia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 22
  2. GSE - inserimento letture contatori
    Da car.boni nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  3. letture sul sito enel
    Da valentino2 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  4. mi spiegate le letture dei contatori
    Da giodati787 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Interpretazione letture contatori
    Da frinky nel forum Letture contatori sul sito del distributoreFOTOVOLTAICO
