Mi Piace! Mi Piace!:  8
Grazie! Grazie!:  6
Pagina 5 di 8 primaprima 12345678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 143
Discussione: Letture contatori sul sito del distributore
  1. #81
    Tramite app e-distribuzione ora vedo lettura del 30/6
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
    n. 2 EV - ZOE 41 kwh + ZOE 22 kwh - Rasaerba e Tagliabordi a batteria litio 40 V Greenworks
  2. #82
    Buongiorno a tutti,
    come mai sul portale produttori alla voce "Letture Produttori" per un impianto (20 kw) non mi fa vedere nessun dato mentre per l'altro (40 kw) si? Mi interessano le letture di scambio, l'anno scorso c'erano... Sbaglio qualcosa?
  3. #83
    Paladino del Forum
    Le letture di scambio (prelievi e immissioni) si leggono sotto "Misure GSE Terna" selezionando l'incentivo SSP.
    Peccato che ultimamente venga riportato solo il prelevato, ma non l'immesso. Ho guardato anche per i mesi dell'anno scorso: mancano sempre immissioni, il che è impossibile perchè il calcolo di conguaglio il GSE l'ha fatto correttamente.
    E' un sito gratuito, pretendi anche che funzioni?
    Ormai siamo trattati a "pesci in faccia", il fatto che i prelievi in bolletta siano diversi dai prelievi comunicati al GSE per lo SSP ormai sembra una cosa normale.....
    Rettifica:
    sotto "letture produttori" ci sono le letture di immissione (fino al 01/07/2017) sia del contatore di scambio che quello di produzione. Per il calcolo mensile bisogna fare la differenza tra le letture, ma non era più semplice inserire il valore come per il prelievo (ci sono anche le colonne per le immissioni) in "Misure GSE Terna".
  4. #84
    Non pretendo niente ormai... Volevo appunto controllare lo scambio, visto che l anno scorso c era... ora i dati dell anno scorso non li fa neanche più vedere.
  5. #85
    Paladino del Forum
    Sotto "letture produttori" io vedo quelle degli utimi mesi del 2016.
    Anche sotto "Misure GSE Terna" vedo es. Novembre 2016.
  6. #86
    Non so... in letture produttori non mi da niente. In gse terna mi da la prodotta e la prelevata... per l impianto da 40 kw è tutto ok invece
  7. #87
    Paladino del Forum
    In GSE Terna se non specifichi l'incentivo ti fa vedere sia FTV (Vecchio conto energia e quindi produzione ) e SSP (con prelievi ma le colonne immissioni sono vuote).
    Per il 40 kW invece vedi anche le immissioni SSP in GSE terna?
  8. #88
    No non mi sembra... solo su letture produttori... comunque domani ci guardo bene
  9. #89
    Confermo: in letture produttori per l'impianto da 40 kw mi fa vedere lo scambio, mentre per quello da 20 kw no, neanche il 2016.
    In misure GSE Terna vedo, per entrambi gli impianti, l'energia prelevata e prodotta
  10. #90
    Paladino del Forum
    Ma hanno avuto problemi di lettura o è cambiato qualcosa?
    Mi hanno inserito le letture del RID circa 10gg. più tardi , precise al kwh che leggo anche io i primi del mese , ma sul portale del dist non ci sono quelle del 1/11 e nemmeno sul GSE ?!
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  11. #91
    Paladino del Forum
    Per quanto mi riguarda, le letture GSE di SSP di ottobre sono state inviate il 13/11.
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  12. #92
    Paladino del Forum
    Ho riguardto , non ci sono sul loro portale , sono veramente 'particolari' le inseriscono sul RID GSE , e non le hanno sul loro portale e nemmeno sul CE GSE ?!?!
  13. #93
    infatti è utile la registrazione a e-distribuzione Lettura produttori anche se per esempio oggi (11 gennaio 2018) è disponibile il dato al 1.10.2017 saluti
  14. #94
    Paladino del Forum
    Rettifico quello scritto tempo fà , da quando mi ero iscritto al portale ero sempre andato a leggere le letture passando dall'icona , LETTURE PRODUTTORI , la 4° partendo da sx , e ci ho trovato le letture fino al 1/10 da allora quella sezione non è più aggiornata, mentre sulla 3° MISURE GSE TERNA non c'ero mai entrato e trovo le stesse letture inviate a Gse ... come mai hanno smesso di aggiornare l'altra sezione per curiosità , anche se adesso lo sò e vado a vedere nell'altra....
  15. #95
    Paladino del Forum
    In effetti non è chiaro perchè una sezione venga aggiornata e una no, mentre non capisco che differenza ci sia tra la terza e la quarta sezione a livello di misure...
    Saluti.
  16. #96
    Paladino del Forum
    Infatti , io da quando ero iscritto sono sempre andato nella 4° e tornavano poi hanno smesso di aggiornarle ....
  17. #97
    Quote Originariamente inviata da gigisolar Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    vi informo che sul sito di Enel Distribuzione è finalmente possibile leggere i valori dei nostri contatori di produzione e scambio, che emozione, dopo 9 anni
    è necessario registrarsi ed attivare il "Servizio di misura".
    Successivamente attivare "Le mie letture" per leggere il contatore di prelievo, cioè quello che già vediamo in bolletta,
    "Letture Produttori" per leggere le immissioni del contatore di scambio e le letture del contatore di produzione.
    Una volta attivati i servizi è necessario attendere 24 ore per visualizzare i dati.
    Un po di curiosità che ci eravamo chiesti in passato:
    Le letture hanno tre cifre decimali
    Quelle prese da me sul contatore (a pigreco/mezzi) ovviamente coincidono e confermano che la lettura è troncata, cioè nel mio caso per esempio il dato F1 del contatore di produzione sul sito del distributore è 18453,593 mentre io avevo registrato 18453.
    grazie, molto utile anche la spiegazione dettagliata
  18. #98
    è gratuito?
    Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Enel 6kw bioraria. Classificazione energetica B
  19. #99
    Paladino del Forum
    Ciao Felix2013,
    si la registrazione è completamente gratuita
  20. #100
    Paladino del Forum
    In effetti è un buon servizio...
    Ci voleva!
    Tra l'altro, collegandomi stamattina, ho visto che c'è anche il servizio per verificare quando è prevista la sostituzione del contatore con i nuovi open meter: nel mio caso c'è scritto che avverrà ad aprile 2018.
  21. RAD
  1. Registro letture contatori
    Da Lavinia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 22
  2. GSE - inserimento letture contatori
    Da car.boni nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  3. letture sul sito enel
    Da valentino2 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  4. mi spiegate le letture dei contatori
    Da giodati787 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Interpretazione letture contatori
    Da frinky nel forum Letture contatori sul sito del distributoreFOTOVOLTAICO
