condominio fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • condominio fotovoltaico
    Salve ragazzi
    legalmente sarebbe possibile installare del fotovoltaico sul tetto di un classico condominio multifamiliare?
    a livello di impianto del palazzo si potrebbe sfruttare una batteria da ricaricare con i pannelli e poi deviare ai vari appartamenti?
    No, ogni appartamento ha il suo contatore e non puoi "deviare" qui,quo,qua....
      ok
      altri modi x poter fare qualcosa in condominio ne esistono?
        Si può fare impianto condominiale sotto contatore condominiale....oppure ognuno fa il suo impianto sotto suo contatore.
          sotto contatore condominiale si potrebbe splittare quindi ai vari appartamenti o e solo ad uso condominio (luce, ascensore, ecc...)
            La seconda.. oppure chiedere ai condomini ed amministratore (penso che vada ai voti)se ti cedono la loro parte di tetto per fare un fv tuo più grande
            6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
              In teoria non puoi alimentare più appartamenti diversi di utenti diversi con unico contatore..se oggi è così, non ê detto che te lo lascino per se,pre, per cui farci fv è un rischio....
                E un peccato però, in condominio tutta l'energia sarebbe usata senza dover rinvedere nulla mentre in un appartamento singolo ce una bella componente di perdita durante il giorno (a rivendere all'Enel nn ci si guadagna quasi nulla)
                  Originariamente inviato da amdFX Visualizza il messaggio
                  a vendere no...ma i Italia per fortuna sino ad ora non si VENDE ma si SCAMBIA..e il prezzo di SCAMBIO è elevato.
                  Ad esempio, sui valori che avremo a fine modifica tariffe, cioè 2018, il delta fra COSTO della parte VARIABILE del kwh e il Valore di Scambi sarà circa 4 cts di euro al kwh..circa 120 euro se consumi 3000 kwh anno
                  Il grosso di tale differenza sono ACCISE e IVA..cioè tasse che lo Stato perderebbe..per cui dovendosi comunque finanziare..la cosa piu probabile è che ti tassi di piu aumentando accise e iva sui kwh che comunque devi comprare (cioè tasserà di piu qui pochi che comunque compri..oppure uamneta iva..oppure aumenta Irpef..insomma..non illudiamoci che per abbassare le spese dello Stato basti cancellare una imposta)
                  La differenza fra il costo PURA ENERGIA in bolletta e il controvalore della PURA ENERGIA immessa in rete..vale circa il 15%..quindi non tanto..meno di 1 cts al kwh...30 euro anno.
                  Se si facesse quello che dici tu si darebbe un INCENTIVO a chi abita nei condomini...si puo fare...ma come lo si giustifica a chi abita da solo?
