domanda da principiante - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Sì ho due contatori uno della casa uno vicino all'inverter ma domanda ma i valori di produzione che mi da l'inverter non sono validi?Stasera comunque faccio come mi avete detto,da quanto mi dite comunque il grosso del consumo conviene farlo di giorno lavatrice lavastoviglie ecc
    • #32
      Consumo e produzione prima li controllavo con quel baracchino che ho messo il link
      • #33
        Per fare i calcoli quello che serve sono le letture dei 2 contatori (per sapere prelievi, immissioni e produzione).
        La produzione può essere verificata anche dall'inverter ma conviene usare il contatore di produzione (quello vicino all'inverter) in modo da far la lettura alle 24:00 dell'ultimo giorno del mese precente e confrontare le letture con i prelievi e immissioni rilevato allo stesso modo sul contatore di scambio (perdi 5 minuti al mese quando ti è più comodo).
        Il tuo baracchino può essere usato per verifica ma come ti è già stato detto può "sbagliare" anche di molto, sia perchè misura solo la corrente e non la tensione, sia perchè non tiene conto del fattore di potenza (cos(fi), sfasamento tra corrente e tensione).
        Comunque se è collegato come nello schema seguente
Nome:   Tipo.jpg
Dimensione: 58.2 KB
        il punto di misura B misura il consumo (prelievo+autoconsumo) che sarà sempre superiore al solo prelievo, per cui il fatto che coincida con quanto pagato in bolletta è alquanto "strano".
        Non capisco l'utilità del baracchino visto che indica la produzione e il consumo, ma non so quanto della produzione va in autoconsumo (risparmio in bolletta) e quanto in immissioni (pagate poi dal GSE con lo SSP).
        Impegnati di più sui 2 contatori.
        Ultima nota: il contatore di produzione di solito è uguale a quello di scambio (bidirezionale) per cui c'è la prima parte delle misure visualizzate relative ai PRELIEVI che indica sempre zero (sarebbe il consumo dell'inverter, nel mio caso è sempre stato nullo) mentre la parte che ti interessa sono le IMMISSIONI che indicano la produzione.
        Ultima modifica di egimark; 27-04-2016, 22:00. Motivo: Corretto "inferiore" con "superiore"
        • #34
          Se hai anche quello di produzione leggi i valori anche li' cosi' li raffronti ...
          in ogni caso perdi 5' al mese a leggere entrambi i contatori , hai dei dati certi che puoi confrontare con cio' che ti fa' pagare enel e cosa ti rende gse...
          AUTO BANNATO
          • #35
            Sì collegato come in foto e ti posso assicurare che i consumi sono gli stessi dichiarati sa Enel probabile che hanno fatto un a stima senza contare sul discorso autoconsumo
            • #36
              Hanno fatto una stima e guarda caso corrisponde sia per febbraio che marzo (così almeno hai detto nei post precedenti)?
              Fai anche la lettura "precedente" su contatore di produzione che almeno si può fare il punto al 31/03/2016.
              • #37
                Sì cosa volete che vi dica quando ho chiamato mi hanno dato i kw consumati e come ho notato non c'era differenza tra i valori rilevati dal mio dispositivo è quelli pagati in bolletta è per quello che edicola che hanno fatto una stima mi sa tanto che inizio a chiamare per dare le autoletture da contatore
                • #38
                  Ma in bolletta non hai informazioni tipo queste?
Nome:   pagina 2s.jpg
Visite: 2
Dimensione: 98.4 KB
                  • #39
                    No ho fatto richiesta
                    • #40
                      ???? Cosa intendi, che hai la bolletta 2.0 in versione "sintetica" e vuoi richiedere quella "dettagliata"?
                      o ancora non hai niente in mano?
                      • #41
                        Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                        ...il punto di misura B misura il consumo (prelievo+autoconsumo) che sarà sempre inferiore al solo prelievo,
                        Superiore, sarà sempre uguale o superiore.
                        • #42
                          si ho la sintetica quindi fette di torta che non si capisce niente e bollettino per pagare infatti al numero verde ho segnalato gia che le prossime le voglio dettagliate
                          • #43
                            Riesci a fare entro il mese le letture del contatore di produzione, come hai fatto per quello di scambio nel post #8?
                            @Dumah, hai ragione è un refuso e ho corretto.
                            Direi solo superiore, "uguale" cioè consumo=prelievo significa un autoconsumo nullo, cioè problemi all'impianto.
                            • #44
                              Scusate cioè ho problemi all'impianto?
                              • #45
                                Se non ci dai dei numeri "certi" (manca produzione da contatore) come facciamo a verificarlo?
                                • #46
                                  tipo_85 non capisco il perché di una bolletta sintetica, cosi sono andato a controllare la bolletta di mia suocera, io non ho Enel, che risulta completa come quella del post #38, nessuno a mai fatto richiesta di una bolletta dettagliata lo è già... è quella li.
                                  A meno che il tuo gestore luce sia diverso da Enel.
                                  • #47
                                    buon giorno, il problema di tipo_85 si risolve quando lui avrà compreso come funziona lo scambio sul posto,letture,prelievi,contatori non centrano nulla,se non gli spiegate il funzionamento dello scambio sul posto il problema non si risolverà mai,basta leggere il post 23 dove si evince chiaramente quelle che sono o erano le aspettative di tipo_85.Grazie
                                    • #48
                                      Mi sembra che se uno legge TUTTI i post precedenti il meccanismo è stato spiegato.
                                      Comunque sullo SSP ci sono già discussioni aperte, ad esempio questa.... http://www.energeticambiente.it/aspe...al-2013-a.html ......buona lettura.
                                      • #49
                                        A ok avevo capito male il messaggio di prima
                                        • #50
                                          [QUOTE= che risulta completa come quella del post #38, nessuno a mai fatto richiesta di una bolletta dettagliata lo è già... è quella li.
                                          [/QUOTE]
                                          La bolletta del post 38 è quella sintetica,per la dettagliata o si richiede ad enel ovvero, si può scaricare/consultare dal sito previa registrazione
                                          • #51
                                            Il Call Center mi ha detto se ero interessato à riceverla dettagliata perché a me da gennaio arriva solo due fogli uno con la torta e l'altro il bollettino non ci sono fogli con i consumi delle fasce orarie come prima
                                            • #52
                                              Erpupone, dal momento che la bolletta è composta da due fogli, pensavo fosse l'unica e dettagliata, che si compone di due pagine e quattro facciate, questa:
                                              http://s32.postimg.org/rhvmjj979/Bolletta.jpg
                                              Personalmente non ne ho mai vista un altra, se ne sei in possesso postala.
                                              Comunque per i dati che si devono conoscere per lo SSP è più che sufficiente la normale bolletta, vedi Pag.2, perché alla in fine è solo un riscontro di quello che si sa già, avendo letto i contatori vedi A1 A2 A3, che in bolletta si trasformano in F1 F2 F3, in prelievo, le immissioni in bolletta non ci sono.
                                              Sembra che solo Enel li abbia, te li devi andare a cercare sul sito, io ho Edison e per fare i riscontri delle immissioni, devo aspettare i dati GSE.
                                              La risposta di Egimark già ben chiarisce come e dove "capire" lo SSP, e non mi riferisco solo all'ultimo link che era reperibile con un semplice "cerca" ma anche altri link postati.
                                              Però qualcosa bisogna anche leggere.
                                              Poi c'è il forum, cosa vuoi di più dalla vita un Lucano
                                              Ultima modifica di vince1948; 28-04-2016, 15:23.
                                              • #53
                                                vince1948,non serve postare la bolletta completa,evitiamo d'ingolfare il forum con "pezzi di carta" che non servono,ti dico solo che la bolletta in dettaglio è composta da ,oltre ai fogli che tu hai postato, di altri due fogli, dove " nel dettaglio" vengono riassunti tutti i costi dell'energia consumata , dispacciamento,trasporto,accisa,quote variabili ,scaglioni ecc.ecc....... e chi più ne ha ne metta,praticamente tutte quelle voci che si trovavano nella vecchia bolletta.Salve
                                                • #54
                                                  Se ne e' parlato in altra discussione, le bollette sono due , una sintesi e una dettagliata , per avere quella dettagliata o siamo registrati o va chiesta , c'e' chiaramente scritto anche nelle bolletta mi sembra.... quindi ha ragione tipo85
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • #55
                                                    Originariamente inviato da erpupone Visualizza il messaggio
                                                    ......ti dico solo che la bolletta in dettaglio è composta da ,oltre ai fogli che tu hai postato, di altri due fogli, dove " nel dettaglio" vengono riassunti tutti i costi dell'energia consumata , dispacciamento,trasporto,accisa,quote variabili ,scaglioni ecc.ecc.......
                                                    E allora per Tipo85 quello che serve è la pagina 2 della bolletta sintetica ma quando gli ho chiesto al post #38 mi ha detto che quella pagina non l'aveva.
                                                    Gli ho anche chiesto di fare la lettura del contatore di produzione..........
                                                    Esiste anche un altro modo per conoscere le letture, sia in prelievo che in immissione (e della produzione per chi ha CE), per chi ha come distributore Enel Distribuzione e qui c'è anche una discussione http://www.energeticambiente.it/aspe...tributore.html. Dopo 2-3 giorni dalla registrazione si è operativi. Peccato che le misure in prelievo siano un po' diverse da quelle reali, soprattutto quelle comunicate al GSE per il calcolo dello SSP.
                                                    • #56
                                                      Spider61 e erpupone, vediamo di capirci... qui non si tratta di avere ragione o torto, mica siamo in tribunale, si tratta di capire quello che serve per controllare i dati dei soli prelievi, visto che sulla maggior parte delle bollette le immissioni non ci sono.
                                                      E' stato appurato che le bollette sono due, benissimo.
                                                      Però pur non avendo mai visto la dettagliata, se leggo bene quel che scrive egimark e per mia esperienza, non è mai servita, indi di cosa stiamo discutendo?
                                                      Per questo domando a cosa serve, visto che basta la pag.2 della sintetica per controllare i dati.
                                                      Poi se a tipo_85 è arrivata una sintetica senza dati è un altro discorso, normalmente ci sono.
                                                      Per tanto, dato che non vi ho capito, rilancio... c'è bisogno della bolletta dettagliata per rilevare i prelievi per fascia che poi sono i "DATI" che servono per un monitoraggio?
                                                      Se si, fino ad ora non ne ho sentito la mancanza, perché sulla bolletta ci sono sempre stati, indi attendo lumi, non preoccupatevi di intasare il forum, ci sono i sistemi per non intasarlo, Buona cena.
                                                      • #57
                                                        Allora se non l'hai vista non vuol dire che non c'e' .... per quello che serve a 85 , basta la sintesi , se uno vuol vedere quanto paga ogni singola voce serve quella dettagliata.....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • #58
                                                          niente ragazzi ho trovato quella vecchia gennaio febbraio dietro ci soo i dati principali probabilmente ci sarà stato un disguido e mi manca la parte con i dati,
                                                          ho preso i dati dai contatori
                                                          contatore vicino all'inverter
                                                          i prelievi erano tutti a zero
                                                          immissioni periodo attuale:
                                                          A1=460
                                                          A2=90
                                                          A3=108
                                                          periodo precedente:
                                                          A1=233
                                                          A2=44
                                                          A3=42
                                                          contatore di casa
                                                          prelievi periodo attuale:
                                                          A1=187
                                                          A2=434
                                                          A3=520
                                                          prelievi periodo precedente:
                                                          A1=169
                                                          A2=339
                                                          A3=404
                                                          A1=240
                                                          A2=41
                                                          A3=58
                                                          immissioni periodo precedente:
                                                          A1=95
                                                          A2=16
                                                          A3=18
                                                          • #59
                                                            tipo_85,lascia stare le bollette e ti chiedo: hai compreso il meccanismo dello SSP ? Nel tuo 1° post affermi che il solare è entrato in funzione il 25 gennaio,bene la lettura per il bimestre avviene il 3 febbraio,i consumi fino al 3 febbraio sono del bimestre dicembre/gennaio, inoltre fai presente che l'impianto in due mesi ha prodotto tanti kw da coprire febbraio...quali sono i due mesi? la lettura si è chiusa il 3 febbraio.Tipo_85, l'ultima bolletta è riferita al bimestre febbraio/marzo in questa bolletta,se c'è stata lettura enel ,noterai un consumo minore riportato in bolletta per effetto dell'auto consumo.Tipo-85,quello che devi sapere e che l'energia prodotta ed immessa in rete non ti viene scalata dall'energia che prelevi dalla rete,quella che tu consumi la paghi come sempre ,per farti capire se in un mese l'impianto produce 100 e tu prelevi 200,secondo il tuo pensiero dovresti pagare 100 o meglio se l'impianto produce 200 e tu prelevi dalla rete 200,sempre secondo il tuo pensiero l'enel non dovrebbe addebitarti nulla ? Non è così,per fartela breve,leggiti bene i post che parlano dello scambio sul posto,l'energia che consumi la devi pagare ,in una fase successiva,due volte l'anno, il gse, in base all'energia prodotta ed immessa in rete e quella prelevata e pagata ti rimborsa una buona parte di quello che tu hai pagato in bolletta.Se non sono stato chiaro me ne dispiace.Saluti
                                                            • #60
                                                              Tipo_85
                                                              Quando ti hanno installato il FTV i 2 contatori sono partiti da zero.
                                                              In base alle letture "periodo precedente" si ha la seguente situazione dal 25 gennaio al 31 marzo.
                                                              Energia prodotta 319 kWh
                                                              Energia prelevata 912 kWh
                                                              Energia immessa 129 kWh
                                                              Dei 319 kWh che hai prodotto 129 sono stati immesse in rete, la parte rimanente (190 kWh) invece l'hai autoconsumata, cioè prodotta e istantaneamente utilizzata dai tuoi elettrodomestici (gratis).
                                                              In bolletta dovrai pagare i 912 kWh prelevati, ma se non avessi avuto il FTV avresti prelevato 190 kWh in più, cioè la bolletta sarebbe stata su 1102 kWh. Hai quindi diminuito il tuo prelievo di circa il 17% ma nei prossimi mesi vedrai che la percentuale aumenterà.
                                                              Dei 129 kWh che hai immesso in rete il GSE ti rimborserà parzialmente di quanto hai pagato in bolletta attraverso lo Scambio sul Posto che è un meccanismo il cui calcolo non è semplice.
                                                              Se ti avevano detto che producendo X e consumando X avresti azzerato le bollette sei stato ingannato.....la cosa non vale più già dal 2009.
                                                              Se vuoi tenere sotto controllo l'impianto ti consiglio di fare una volta al mese le letture dei 2 contatori (servono solo le "letture periodo precedente") per cui , oltre alla data sono solo 9 numeri.
