domanda da principiante - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ok ragazzi ho capito purtroppo quando hanno installato l'impianto mi avevano detto che producendo x e consumando x avrei azzerato la bolletta pace devo solo spostare il grosso dei consumi durante la giornata ora i consumi grossi li facevo la sera comunque fine settimana mi metto e studio i link che mi avete postato e mi preparo il foglio excel per il consumo e immisioni
    grazie ciao a tutti
    • #62
      Spider non tergiversare, se non l'ho vista NON vuol dire che non c'è, non l'ho mai scritto.
      Invece ti/vi ho fatto una domanda, alla quale hai risposto... traduco cosi: la dettagliata non serve ad una beata fava.
      Ma allora a che pro tutte ste chiacchiere, dove sembrava che la dettagliata fosse indispensabile?
      Bene ora sono soddisfatto, anche se non vedrò la dettagliata, che non chiederò, fine.
      • #63
        La dettagliata serve se vuoi calcolarti il valore del tuo autoconsumo, e comunque per avere una certa conoscenza su cosa stai pagando.
        Per come la vedo io è la sintetica ad essere una ca..ta pazzesca. Non dice niente, solo "fanno 238 euro perchè lo dico io, PAGA!"
        • #64
          Si d'accordo Dumah, anche se personalmente non ho bisogno della bolletta per calcolare i dati economici, come si fa l'ho imparato qui... se mai per confutarli.
          Ormai Egidio ha affinato cosi bene i suoi sistemi che rasentano la perfezione, prima che arrivi la bolletta posso fare il calcolo al centesimo.
          Certo che la bolletta completa dice tutto, o quasi.. ma qui si faceva riferimento hai soli dati di prelievo, non a quelli economici.
          I calcoli sono fatti cosi: http://s32.postimg.org/6wpsyb2c5/Calcoli.jpg
          Ultima modifica di vince1948; 30-04-2016, 08:28. Motivo: strafalcione
          • #65
            Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
            Tipo_85
            Quando ti hanno installato il FTV i 2 contatori sono partiti da zero.
            In base alle letture "periodo precedente" si ha la seguente situazione dal 25 gennaio al 31 marzo.
            Energia prodotta 319 kWh
            Energia prelevata 912 kWh
            Energia immessa 129 kWh
            Dei 319 kWh che hai prodotto 129 sono stati immesse in rete, la parte rimanente (190 kWh) invece l'hai autoconsumata, cioè prodotta e istantaneamente utilizzata dai tuoi elettrodomestici (gratis).
            In bolletta dovrai pagare i 912 kWh prelevati, ma se non avessi avuto il FTV avresti prelevato 190 kWh in più, cioè la bolletta sarebbe stata su 1102 kWh. Hai quindi diminuito il tuo prelievo di circa il 17% ma nei prossimi mesi vedrai che la percentuale aumenterà.
            Dei 129 kWh che hai immesso in rete il GSE ti rimborserà parzialmente di quanto hai pagato in bolletta attraverso lo Scambio sul Posto che è un meccanismo il cui calcolo non è semplice.
            Se ti avevano detto che producendo X e consumando X avresti azzerato le bollette sei stato ingannato.....la cosa non vale più già dal 2009.
            Se vuoi tenere sotto controllo l'impianto ti consiglio di fare una volta al mese le letture dei 2 contatori (servono solo le "letture periodo precedente") per cui , oltre alla data sono solo 9 numeri.
            ciao egimark stavo completando il mo excel per tutti i vari calcoli che mi interessano l'unica cosa che sono in dubbio è il calcolo della percentuale dell'energia prelevata in meno da enel così mi puoi dire se calcolo giusto e visto che c'ero mi sono fatto una riga anche sulla percentuale di quanto uso l'impianto
            energia risparmiata
            prelievo senza FV= A
            prelievo enel= B
            formula su excel (A-B)/A*100
            mancato consumo
            produzione = C
            autoconsumo = D
            formula (C-D)/C*100
            che mi dici è impostato giusto?
            • #66
              Poi ti risponderà Egidio... però è meglio che posti il tuo foglio di calcolo.
              Ci sono diverse maniere per calcolare una percentuale, ma credo che non ti sia particolarmente utile.
              http://s32.postimg.org/3lkj6di91/foglio_di_calcolo.jpg
              Ultima modifica di vince1948; 02-05-2016, 06:48.
              • #67
                Originariamente inviato da tipo_85 Visualizza il messaggio
                ....il calcolo della percentuale dell'energia prelevata in meno da enel
                "L'energia prelevata in meno" è l'AUTOCONSUMO.
                "Prelievo senza FV" è il CONSUMO
                La prima formula è corretta ma è inutile moltiplicare per 100, basta visualizzare il numero sotto forma di percentuale.
                Quello che tu hai chiamato "mancato consumo" è l'IMMISSIONE e non ha senso rapportarla alla produzione.
                Ha più senso rapportare l'AUTOCONSUMO alla PRODUZIONE
                coi tuoi simboli D/C che si chiama AUTONOMIA (autonomia percentuale mentre l'altra è l'autoconsumo percentuale, ma su questi ultimi 2 termini c'è spesso incomprensione, per cui quando si parla di autoconsumo percentuale è meglio specificare se diviso per il consumo o la produzione).
                • #68
                  Ma io le lettere le ho date per dare dei riferimenti poi volevo fare il secondo calcolo per vedere rispetto a quello che produco quanta ne uso in percentuale trovo più comodo capire il valore tanto mi hanno detto che gse la corrente che gli do me la poca una miseria per tanto così mi conviene spostare il grosso sei consumi di giorno...
                  come faccio a postare il mio foglio di calcolo?
                  • #69
                    ... poi volevo fare il secondo calcolo per vedere rispetto a quello che produco quanta ne uso in percentuale .......
                    Esatto, si chiama AUTONOMIA ed è la formula che ti ho indicato.
                    Sul rimborso del GSE attraverso lo SSP c'è molto da dire. Solo le eccedenze vengono pagate poco e le devi pure dichiarare ai fini IRPEF.
                    L'energia che invece SCAMBI (significa che se tu nell'anno immetti X e prelevi X) ti viene rimborsata a circa l'80% di quello che l'hai pagata in bolletta (solo della parte variabile).
                    Spingere sull'autoconsumo è importante ma l'importante è SCAMBIARE.
                    • #70
                      Perfetto, tipo_85, l'autoconsumo è il principio base da tenere in considerazione, è quello più remunerativo, nel senso che non ti costa una cicca, si fa per dire, c'è pure da considerare la spesa impianto.
                      L'ideale sarebbe autoconsumare tutta la produzione, senza ovviamente lasciare accese le luci tutto il giorno, ma non si riesce quasi mai.
                      Riguardo la grana che ci da GSE con lo scambio ecc. non è poi una miseria, personalmente la intasco volentieri, per il 2015 incasserò dal GSE 325€ (previsti) se poi ne aggiungi altri 387€ di autoconsumo e 512€ rimborso impianto 50% dallo stato, mica male né! e speriamo che duri.
                      • #71
                        Esatto, si chiama AUTONOMIA ed è la formula che ti ho indicato.Sul rimborso del GSE attraverso lo SSP c'è molto da dire. Solo le eccedenze vengono pagate poco e le devi pure dichiarare ai fini IRPEF.L'energia che invece SCAMBI (significa che se tu nell'anno immetti X e prelevi X) ti viene rimborsata a circa l'80% di quello che l'hai pagata in bolletta (solo della parte variabile).Spingere sull'autoconsumo è importante ma l'importante è SCAMBIARE.
                        Scusate ma io non capito due cose cos'è SSP?Altra cosa come funziona lo scambio?
                        • #72
                          Quando tu hai deciso di mettere l'impianto ti dovevano spiegare che i benefici sono i seguenti:
                          1) Detrazione del 50% in 10 anni
                          2) Risparmio in bolletta
                          3) Scambio sul Posto (SSP), cioè l'energia che non riesci a consumare subito (autoconsumo) la SCAMBI con la rete (se l'impianto è stato dimensionato correttamente) e ti viene ben rimborsata dal GSE (naturalmente coi sui tempi).
                          L'energia scambiata è il minimo tra l'energia prelevata e l'energia immessa. Se hai un impianto sovradimensionato immetterai molto di più di quello che prelevi, per cui l'energia scambiata (ben pagata) è solo quela prelevata. L'eccesso di immesso rispetto al prelevato diventa ECCEDENZA (più o meno, non è così lineare) e ti viene rimborsato poco e devi pure dichiararlo ai fini IRPEF.
                          • #73
                            Sì me l'hanno detto mi hanno informato male sul discorsodiscorso della corrente alla sera poi mi hanno detto che posso decidere se la corrente farmela pagare a fine anno oppure fare che viene addebitata in corrente che non pago l'anno dopo ma a questo punto ho dubbiVediamo se ho capito bene GSE mi paga la corrente che produco in più e a che prezzo? mi è sembrato di capire 0,10€ al kwh
                            • #74
                              tipo_85, premetto che qui non si tratta di perdere la pazienza, io sono proprio la persona che può dire che ne hanno avuta davvero tanta nei miei riguardi... indi parlo per me.
                              Voglio dire che dopo tutto quello che è stato postato, e che si presume tu abbia letto, è logico aspettarsi delle domande specifiche, invece tu continui a ribadire quello che ti è stato detto... lascia perdere.
                              Le spiegazioni date dovrebbero essere sufficienti, tra le quali hai a disposizione un bel link che ti dimostra passo passo il funzionamento dello SSP, leggilo, fai delle prove e chiedi:
                              Scambio sul posto: calcolo con esempio pratico
                              Oppure, ancor meglio, rileggiti il post #48 e il suo link.
                              Secondo me, stai ballonzolando di qua e di là senza una meta, forse, come è giusto che sia, vuoi capire tutto subito ma non è poi cosi semplice, infatti quanto ti viene pagato lo scambio per ora non è molto importante, ora è importante che tu abbia capito il funzionamento dello SSP, che onestamente, dalle domande che fai, e soprattutto da quelle che non fai, sembra proprio che ancora non ci sei.
                              Per arrivare a fare dei calcoli economici precisi ce ne vuole ancora un po', li avrai visti i programmi linkati, perciò fai un passo alla volta, se invece ti accontenti di un pressappoco è un altro discorso, ma perché accontentarsi quando puoi sapere tutto con una certa precisione, dove per arrivarci basta un po' di applicazione e pazienza?
                              Allora mi permetto di consigliarti la costruzione di un bel foglio di monitoraggio, poi lo posti cosi avrai i vari commenti, poi con i programmi di Egidio arriverai al controllo completo...
                              Se invece hai capito come funziona tutto l'ambaradan scusami, son io che fraintendo, allora queste son tutte ciacole.
                              • #75
                                Foglio di calcolo fatto come lo posto?scusate probabile il link che avete postato sul SSP non lo visto colpa mia
                                • #76
                                  Il forum ti da la possibilità di allegare il foglio, vai i modalità avanzata, clicca su gestione allegati, aggiungi file, clicca su sfoglia e carichi il file, attenzione alla estensione del file guarda se è supportato.
                                  Oppure scaricati questo, forse fai prima e ti servirà per altre occasioni : Postimage.org - free image hosting / upload immagini
                                  Scegli il file inserisci l'immagine e aspetti l'elaborazione, poi da quello che esce, che sono diversi link, scegli il secondo della colonna di sinistra, link diretto, ci clicchi con il destro scegli copia, e lo copi direttamente sul post dove scrivi, finito.
                                  La raccomandazione di sempre è di non divulgare dati personali.
                                  Per tua conoscenza ecco cosa ti arriverà dal GSE come conguaglio, questo si riferisce all'anno 2013 a partire da fine luglio, perché è da li che inizia il mio FV, come puoi vedere lo scambio non è 0.10€, può variare:
                                  http://s32.postimg.org/mrxajbnv9/2013.jpg
                                  • #77
                                    ok ragazzi ora mi sto facendo una cultura sullo scambio sul posto e devo dire che mi torna quanto mi avevano detto hai tempi adesso stavo buttando giù le formule per i vari calcoli ma devo dire che la stanchezza si fa sentire visto che forse i conti tornano ma non capisco i parametri domani poto il foglio con la parte per me giusta e vediamo cosa dite visto che con Oe Cs ecc sono nel pallone....
                                    • #78
                                      ciao scusate due domande così riesco a completare il foglio di calcolo mi potete dare i parametri dei seguenti valori o anche il sito dove vedere i valori?
                                      prezzo unico nazionale
                                      prezzo regionale energia elettrica
                                      Cusf
                                      • #79
                                        ho provato a caricare il foglio sul sito mediante modalità avanzata ditemi se lo visualizzate altrimenti come faccio a creare un immagine da inserire sul forum?
                                        • #80
                                          Lascia perdere per ora la parte che riguarda lo SSP, è troppo complicata da implementare.
                                          Cerca almeno di avere PRELIEVI, IMMISSIONI e PRODUZIONE per ogni mese e per ogni fascia.
                                          Nella seconda parte (Risulato) la formula corretta ad esempio per la cella B31 è =B9-B8, così via tutte le successive colonne.
                                          Nella terza parte (Riepilogo) il "dato GSE Kwh" sono le "Immissioni kWh", "Energia senza FV" è "consumo"
                                          Io l'avrei strutturato mettendo su una riga sia le letture che le differenze (Risulato) che i totali (Riepilogo), ma ognuno può fare come vuole.
                                          • #81
                                            Ovviamente dato che lo hai postato ti aspetti dei suggerimenti, cosi oltre le osservazioni di Egidio, aggiungo le mie.
                                            Fermo restando che uno può fare quel che vuole, noto che i vari calcoli non li fai con le formule, ma li riporti, in più i dati sono un poco "sparsi" per ottimizzarlo dovresti appunto allinearli uno dopo l'altro cosi che a colpo d'occhio il tutto stia in una videata, una cosa cosi: http://s32.postimg.org/i3rq0mibp/image.jpg
                                            Ovvio che tendo a copiare il mio foglio, però avendone provati tanti alla fin fine una cosa cosi basta, naturalmente il tuo non l'ho completato e vicino ci puoi piazzare le colonne con altri dati, autoconsumo, consumo totale ecc...
                                            Poooi in un altro foglio caricherai i dati SSP, ma li sei fortunato c'è il modello Egimark che fa da guida.
                                            Ultima modifica di vince1948; 09-05-2016, 11:25.
