Com'è messo il mercato del fotovoltaico oggi? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    io il piano a induzione l'ho preso sulla baia un 3 fuochi 180 compresa spedizione,quello a gas
    era alla frutta 2 fuochi utili su 4,ho eliminato anche il gas,devo procurarmi una resistenza per
    il boiler del termico,la multipla a metano ha 11 anni spero che ne regga altri 5 o 6 poi passo
    all'elettrico anche l'auto,prima o poi si trova il modo di consumare 7000 kwh,senza fretta si
    tratta solo di trovare il momento giusto
    • #32
      Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
      per fortuna è finita la storia degli incentivi dei vari CE.
      Spero proprio di no... ho da prendermi il lauto incentivo, ancora 14 e 15 anni sui miei 2 impianti
      AUTO BANNATO
      • #33
        Chi ha il conto energia, una volta pareggiato l'investimento iniziale, avrà veramente un bell'introito annuale...
        Sono anch'io dell'opinione che il FTV è ormai una garanzia a livello di risparmio.
        Qui al sud, effettuando un dimensionamento opportuno in base alle proprie esigenze e spostando i carichi sull'elettrico e magari di giorno, il PBT si aggira tra i 6 e i 7 anni. Probabilmente con le tariffe 2018 un anno in più... Io lo farei ad occhi chiusi, data la durata dell'impianto...
        Meglio investire denaro sul proprio tetto che lasciarlo marcire in banca o comprarsi una costosa quanto inutile e appariscente auto...
        • #34
          Avete ragione tutti, soltanto che ti tolgono la voglia. E prima i costi di misura, poi il SEU, poi devi denunciare la TPO, poi i costi di sbilanciamento, poi devi controllare se ti hanno fatto il bonifico,poi è da vedere se in futuro ti faranno accatastare l'impainto,poi devi ricalcolare tutto in base alla nuova bolletta del 2018, tra poco dovrebbe uscire il nuovo DTR del GSE, quindi se devi cambiare pannelli o inverter è un casino. Basta !!!!
          • #35
            Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
            6-7 anni? Da noi quello è davvero il MASSIMO... Ma ci sono casi molto più eclatanti...
            Cliente di Specchia, 6.5 kw allacciato il 20 dicembre 2014, quindi col contributo di giugno ha fatto il primo anno pieno su cui fare conti:
            1600€ risparmio un bolletta
            1064€ contributo ssp
            500€ detrazione fiscale
            10.000€ impianto
            36€ canone ssp e 20 di contatore enel
            . Poco più di 3 anni per rientrare...
            inviato dal mio LG G4
            • #36
              Si può sapere qualche dato in più (produzione, autoconsumo, scambio, prelievo).
              Certo che partire da 1538 € ogni kW installato è già una buona partenza (nel 2014).
              • #37
                Naturalmente sono stato pessimista...
                Lo sono di natura...
                Sono un tecnico, non un commerciale...
                • #38
                  Originariamente inviato da giuseppe dalle pezze Visualizza il messaggio
                  Buongiorno, sono nuovo del forum e mi permetto di dare anch'io la mia opinione; io nel 2015 ho installato il mio impianto fotovoltaico a Verona e posso dirti che nonostante una politica italiana sempre più a svantaggio delle energie rinnovabili, mi ritengo molto soddisfatto dell'investimento. Infatti, nonostante i costi fissi in bolletta, ed il costo iniziale (consigliato dallo studio tecnico che mi seguiva ho preferito installare prodotti di qualità come i moduli fotovoltaici SunPower ritenuti tra i migliori oggi sul mercato ed un inverter ABB) , mi ritengo oggi soddisfatto in quanto riesco ad abbattere in autoconsumo con lo SSP gran parte del mio fabbisogno di energia domestica (facendo funzionare tutti gli elettrodomestici energivori al mattino). Pertanto, posso risponderti che credo ancora nel fotovoltaico se ben installato, nonostante la chiusura del Conto Energia, considerando che il costo di acquisto di un impianto fotovoltaico si è anche ridotto di molto negli ultimi anni.
                  Ciao Giuseppe,
                  sono anch'io di Verona,
                  da quello che dici di aver installato ( moduli SunPower) suppongo che l'impianto ti è stato consigliato dallo studio Verona Consulting (partner autorizzato SunPower), uno studio in zona stadio che si occupa di energie rinnovabili. Concordo con te, un impianto ben installato e con prodotti di qualità ha un tempo di rientro molto più veloce oltre ad offrire garanzie sul prodotto per ben 25 anni. Io ho installato il mio impianto quest'anno e mi ritengo davvero soddisfatta...tutti i miei elettrodomestici li faccio funzionare al mattino sfruttando direttamente l'energia fornita dal sole.
                  • #39
                    Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                    Scusami un risparmio di quel genere vuol dire a 30cent più di 5000kwh di autoconsumo ?!?!?
                    1000 di SSP sono altri 5000kwh di prelievo e quanta immissione è rimasta per scambiare ?!?
                    non sono numeri a caso , quanto produce l'impianto 3000kwh/kwp ?!?!?
                    AUTO BANNATO
                    • #40
                      Vado un pò a memoria
                      L'impianto ha avuto un ottimo prezzo perchè il cliente aveva già predisposto tettoia e binari
                      6.5kw a circa 1540kwh/kwp (per un semi integrato non è male), quindi poco oltre i 10.000kwh/anno
                      il cliente si è fatto un pò prendere la mano, e tra una cosa e l'altra l'hanno consumato sui 13000kwh (senza FV erano a 10.000)
                      grazie all'impianto prelevati da enel solo 7500kwh
                      in maggior tutela la bolletta è scesa da 3500 a 1900€
                      i 4500 scambiati quasi tutti in ultima fascia ad una media di 23,5cent
                      mi ha chiesto di mettergli altri 6kwp...aspettiamo che adottino la CEI 0-21 per il monofase fino a 11kw...
                      • #41
                        però il cliente tettoia e binari preinstallati lui li ha pagati,quindi sono un costo da aggiungere ai 10000.
                        • #42
                          Mi interessa questa.. Dopo il primo anno di monitoraggio consumi dovrò valutare se ampliare impianto.so già che per 2 appartamenti fv attuale è' leggermente sottodimensionato.. ma più di così non si poteva fare)cosa sarebbe.. Tempistiche?ma come si farà a sapere se ENEL accetterà immissione a 10-11 kw nella propria zona prima di ampliare?
                          6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                          • #43
                            @stotr10: per il monofase dovrebbero darti una risposta immediata. Chiama il n verde ENEL che trovi sulla tua bolletta (vado a memoria ma dovrebbe essere 800.900.800) e con il tuo codice cliente chiedi le informazioni. Anche direttamente al PUNTO ENEL sono stati molto professionali
                            • #44
                              Originariamente inviato da pollosud Visualizza il messaggio
                              La tettoia la voleva fare da tempo, e anzi col FV se l'è scaricata al 50%...quindi gli è convenuto doppiamente!
                              i binari sono 2 scatolati lisci, neanche 100€ di spesa...
                              • #45
                                INFO
                                mi collego per la prima volta a questo interessantissimo forum e subito schiaffo giù la domanda da neofita:
                                devo realizzare una tettoia auto dim. 7mt*9mt (2 auto + box chiuso)
                                falda unica esposizione sud ovest
                                vorrei metterci sul tetto un impianto FV
                                quali prodotti / soluzioni prendere in considerazione?
                                Quali costi (parlo dell'impianto FV) mi devo aspettare?
                                • #46
                                  7x9mt ci metti 35-36 moduli, quindi 9-11kw
                                  EVITA soluzioni proprietarie
                                  EVITA soluzioni integrate
                                  copertura in lamiera/pannello coibentato standard e fissaggio moduli con wurth zebra
                                  ti costerà MOLTO meno di un impianto su falda classico o su cavalletti
                                  Vuoi saturare la tettoia? quali sono i tuoi fabbisogni elettrici?
                                  • #47
                                    ... un risparmio di quel genere vuol dire a 30cent più di 5000kwh di autoconsumo ?!?!?
                                    1000 di SSP sono altri 5000kwh di prelievo e quanta immissione è rimasta per scambiare ?!?........
                                    E' un caso estremo ma i numeri, per il primo anno, sono corretti, anzi.
                                    Spero che però con questo intervento faccia capire che in condizioni "normali" l'investimento non rientra in 3 anni.
                                    Consumo ante FTV 10'000 kWh quindi la potenza del FTV di 6,5 kWp è corretta (producibilità annua 10'000 kWh, 1538 kWh/kWp).
                                    Prezzo fine 2014: 10'000 € pari a 1538 €/kWp (molto buono).
                                    Dal 2015 però il consumo passa a 13'000 kWh (+30% rispetto al già significativo consumo).
                                    Bolletta maggior tutela con prezzi medi del 2015, 4212,71 €. Ho fatto il caso di D3 con 6 kW.
                                    Autoconsumo 5'500 kWh (55% della produzione e 42% su consumo) per cui la bolletta con prelievo di 7'500 kWh passa a 2345,54 €, con un risparmio per autoconsumo di 1867,19 €. I kWh autoconsumati fanno risparmiare 0,339 €/kWh.
                                    Facendo i conti con invece le tariffe in vigore oggi (III trimestre 2016) le bollette, a parità di prelievo (13000 e 7500) sono rispettivamente 3254,97 € e 1952,76 € con un risparmio per autoconsumo di 1302.21 € (0,237 €/kWh).
                                    Quindi con il primo passo della riforma (avviata a gennaio 2016) il risparmio, a parità di tutto il resto diminuisce; ulteriormente lo farà a gennaio 2017. A riforma completata (gennaio 2018) il risarmio in bolletta (stima in base ai documenti riforma AEEGSI) sarà inferiore ai 900 € (0,16x5500=880 €).
                                    Lo SSP avrà lo stesso percorso (possiamo ipotizzare che restituisca circa l'80% della sola parte variabile in bolletta) per cui a riforma completata si dimezza anch'esso.
                                    Mi suona strano un contributo SSP 2015 di soli 1064 € per 4500 kWh scambiati (0,236 €/kWh) quando solo di CUSf siamo già a 21 c€, ma a cui bisogna aggiungere il prezzo MGP dell'energia immessa (circa 6 c€).
                                    Morale: per il caso proposto il tempo di rientro è veramente corto. Per effetto della riforma delle tariffe a regime il risparmio sarà però la metà di quello del 1° anno. Se non evesse messo il FTV con la riforma delle tariffe avrebbe comunque risparmiato, a regime, circa 2000 € all'anno in bolletta (già nel 2016 risparmierebbe 957,74 € e ci sono ancora 2 passi per completare la riforma).
                                    Per i casi invece più "normali" con rientro in circa 6 anni, l'effetto della riforma non fa raddoppire il tempo di rientro (magra consolazione) perchè non partono da un prezzo marginale in bolletta ante-riforma di 34 c€/kWh.
                                    • #48
                                      Grazie JUNP,
                                      scusami ma la mia assoluta ignoranza in materia (mi sto avvicinando in questi giorni) non mi permette di capire i tuoi consigli e/o cosa rispondere.
                                      Cosa vuol dire soluzioni proprietarie?
                                      9-11kw : attualmente l'abitazione ha un contratto a 380v per 4,5kw (gestore : agos energia quota fissa 75€/mese + conguaglio)
                                      consumo annuo circa 4000
                                      Vorrei montare una PDC acqua/acqua avendo già un pozzo e relativi accessori(scambiatori/pompe...deumidificatori)
                                      quali costi (ovviamente indicativi) mi devo aspettare?
                                      Quali marchi valutare?
                                      in rete si trovano migliaia di aziende quali le più serie?
                                      che contratto fare con il gse?
                                      scambio sul posto / autoconsumo / accumulo ?
                                      purtroppo (mi scuso) ma ho bisogno di qualche importante indicazione
                                      grazie mille
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                        Ti sembrerà assurdo...ma aveva la D2 con 3kw!!!
                                        comunque hai centrato, finora fare il FV per chi ha consumi alti è stato SPAVENTOSAMENTE conveniente, con TIR superiore al 30%...
                                        ora con la riforma avremo solo un'OTTIMO inversimento con TIR intorno al 30%..
                                        • #50
                                          Con D2 avrebbe avuto avuto una bolletta di pochissimo più bassa ma un costo marginale ancora maggiore: 35,2 c€/kWh (il 4° scaglione D2 è maggiore del 4° scaglione D3).
                                          OTTIMO investimento? Forse col sole delle tue zone, pagando poco l'impianto, avendo un reddito "sicuro" negli anni e con inflazione sottozero. Fermo restando le regole dell'attuale SSP (contratto annuale).
                                          • #51
                                            Non so voi ma tornando in topic, a me la voglia di fv è passata già da tempo.
                                            Il CE è stata una porcata speculativa con boom momentaneo di posti di lavoro, componenti solo stranieri,continuo cambiamento delle regole in corsa..e ora ci troviamo a dover fare i conti con : forse cambia il prezzo dell'energia, forse devo pagarci l'imu,forse mi aumentano i costi Gse....e ancora abbiamo i contatori non certificati Enel..
                                            Ultima modifica di mozart; 27-07-2016, 10:42.
                                            *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
                                            • #52
                                              tutto sembra remare contro quando ci sono interessi economici o politici. Il FV crea disagio a tutta l'amministrazione pubblica (ENEL compresa) sebbene ci siano grandi vantaggi per l'utente finale in termini di risparmio.
                                              Da tempo in Italia non è più strategica la produzione energia (se non autoconsumata) ma molto più interessante è il risparmio e l'efficienza energetica .... ma noi, a parte una class action, possiamo farci ben poco.
                                              • #53
                                                Originariamente inviato da AlessioVE Visualizza il messaggio
                                                Scusa non avevo visto il tuo messaggio:
                                                1. con 4000kwh ti bastano e avanzano 4-5kw, ma con la PDC i consumi saliranno
                                                2. avendo già il pozzo etc, per la pdc acqua acqua con 5-6000€ potresti farcela
                                                3. pdc ce ne sono tante, tendenzialmente preferisco le giapponesi, per il fotovoltaico assolutamente pannelli Q.cells e inverter trifase fronius o samil
                                                4. contratto gse ovviamente SSP senza accumlo
