Chiarimento conguaglio incentivi e SSP - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    salve sarà che sono poco pratico ma dal file scaricato non capisco nulla
    quali sono i valori prelevati immessi cus ecc? sono tutti distribuiti in caselle non allineate. non capisco nulla
    poi mi trovo un contributo in CS 754 euro m entre me ne liquidano 608..!!
    potete darmi una dritta?
    Dettaglio_Benestare (2)2016.xls
    5kw 21 panels 240w monocristallino.
    inverter Aurora Power One 6.0.
    Raspberry programmato grazie al forum
    PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
    • #32
      Prelievo 4830 kWh, OE=255,29 €, PUN medio 0,0529 €/kWh
      Immissioni 3792 kWh, CEI 197,03 €, MGP medio 0,0520 €/kWh
      Nessuna Eccedenza
      CUSf (D2) 0,14708 €/kWh
      Energia scambiata 3792 kWh
      L'unica cosa che non mi quadra è il prezzo MGP medio..........confrontati con qualcuno della Puglia come Ligabue.
      Del contributo a conguaglio 2015 di 754,76 € devono stornare gli acconti 2015 e le spese amministrative GSE 2016.
      • #33
        Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
        Nessuna Eccedenza
        grazie per la risposta
        dal contributo devo togliere acconto di euro 73.38+36.60 di costi amministrativi dovrebbero liquidarmi = 644.78 invece mi pagano 608!!!!!!
        • #34
          Guarda cosa era successo l'anno prima.
          In passato il 2° acconto era "corposo" (ora è "simbolico" come il 1°) per cui i 2 acconti potevano superare il conguaglio.
          Non ti hanno chiesto di restituire la cifra (probabilmente perchè modesta) ma ora la devono recuperare.
          A me è successo così nel 2014.
          • #35
            Mi sembrava ci fosse qualcosa di strano con il mio file.
            Nel mio non c'è nessun tipo di riferimento ai kWh prodotti o consumati ne altro O_o
            Contributo CS (Euro) CS (Formula applicata) CS (Formula testuale) Flag storno
            19 901538 ((2 * 1100 * ,14 * ,16)/2)*(147/182) ((potenza * ore * alfa * CSmedio)/2)*(GGattivi/GGsemestre)
            Tutto quello che riesco a leggere, a parte qualche data, il POD ed un altro paio di colonne identificative!
            Ultima modifica di akiro; 05-06-2016, 13:53.
            nononoeno's PV (2kWp): 8 x Solarworld - Sunmodule Plus SW 250 poly + Inverter: 1 x SMA - Sunny Boy 2.5.
            • #36
              Quello è il dettaglio dell'acconto.
              Devi scaricare il dettaglio della riga dice c'è scritto Conguaglio 2015, se l'hai (magari non te l'hanno publicato perchè mancano dei dati).
              • #37
                Ok sfondo una porta aperta, però più faccio conti più immagino che non può durare...
                Tralasciando momentaneamente l'autoconsumo, che non è poco 1800 kWh nel 2015, GSE mi da 14,624 cent al kWh, in bolletta pago 18,8 cent al kWh tutto compreso, pure l'iva, in pratica il kWh lo pago 4,2 cent, belin che pacchia.
                Dato che mi piacerebbe sapere, anche a spanne, cosa consumerò con i tre PDC che monterò, procedo con il conto della serva, non tiratemi le orecchie, poi i conteggi li faccio con i modelli.
                Se attualmente prelevo 2500 kWh anno, e se posso azzardare un consumo doppio, vuol dire che mi costerà 2.100€, aivoglia arrivare al prezzo di 3,5/4.000 smc di gas.
                Ma si, mettiamoci pure il consumo della cucina e ACS, e qualche colpetto di caldaia per un eventuale freddo polare, restano comunque i schei per una vacanza, speriamo che duri.
                Ultima modifica di vince1948; 05-06-2016, 10:12.
