Solo Scambio sul posto 'no conto energia' - EnergeticAmbiente.it
  • Solo Scambio sul posto 'no conto energia'
    Non ho trovato nulla per quanto riguarda lo SSP, pertanto apro una nuova discussione su questo argomento.
    I impianto F.v. 6 kw 24 pannelli da 250w attivato in SSP il 28.01.2014 inverter aurora 6kw
    Visto che il conto energia e differente dallo scambio sul posto, detrazione fiscale in primis, ho voluto aprire una nuova discussione al fine di capire certi aspetti tecnici, sperando che i guru' di questo forum contribuiscano a far chiarezza per chi come me ancora non è capace di leggere il file.
      Ci sono già molte discussioni sullo SSP, poni lì i tuoi quesiti.
      Esempio qua http://www.energeticambiente.it/aspe...al-2013-a.html
        Ma si parla anche di SSP nei vari conti energia , se non erro
          Il Conto Energia è una cosa, lo Scambio Sul Posto è un'altra.
          Chi ha avuto accesso al CE, ha potuto aderire anche allo SSP (in alternativa al Ritiro Dedicato).
          Da tempo i CE sono finiti (col 5° CE): rimane lo SSP, e la detrazione fiscale del 50% in 10 anni.
          Nella discussione che ti ho linkato si parla solo di SSP.
            Ok possiamo cancellare la discussione. Grazie leggero quel post
              E' un po' lungo e potrei dirti "leggi, che tutto quello che ti serve è già scritto!", ma se non ne vieni a capo poni pure là il tuo quesito/dubbio.
                Il problema x me è leggere il file in Excel dove ci sono tutti i dati, visto che è un po' sofisticato
                  L'importazione in excel del file CSV è effettivamente un po' delicata.
                  Devi ad esempio avere come separatore decimale la "virgola" e non il "punto".
                  Le informazioni più importanti sono comunque nelle prime 2 righe (la prima indica a cosa si riferisce il numero che sta sotto (nella seconda riga).
                  Se non riesci con excel prova a salvare il file CSV, senza importarlo. E poi aprilo con un editore di testo tipo NOTEPAD.
                  Sarebbe più semplice se tu postassi il file (non importato, ma semplicemente salvato) ma contiene alcuni dati "sensibili" come il tuo nome, il numero della convenzione e il POD (e non è il caso di renderli pubblici).
