eccedenze scambio sul posto, - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Grazie. se ho ben capito ho la possibilita di vedere quanto produco e quanto consumo leggendo i contatori che avrò in casa.
    Poi se voglio sapere di piu - autoconsumo ecc. - devo installare metern o 123 solar.
    Adesso consumo 2000 kwh/anno e con impianto da 3,12 kwp ( che mi produrrà circa 3300-3500 kwp/anno) devo sfruttare al meglio aria condizionata e pdc che ho appena installato.
    Mi piacerebbe quindi sapere come vedere produzione e consumi per evitare eccedenze.
    Ma per le eccedenze c'è un tempo massimo per utilizzarle o si protraggono nel tempo fino a che non si consumano?
    • #32
      Se oltre a quello di scambio ti installano il contatore di produzione, basta la lettura di questi 2 contatori (che ti danno prelievo, immissioni e produzione) per calcolare tutto quello che si vuole. Io faccio così.
      Se però sei uno smanettone e vuoi tutto sotto controllo in tempo reale devi installare qdei sistemi di monitoraggio aggiuntivi.
      • #33
        Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
        Se oltre a quello di scambio ti installano il contatore di produzione,.
        da gennaio 2014 è obbligatorio anche quello di produzione....
        • #34
          Ti ringrazio, per il momento mi basta sapere quanto produco , quanto immetto e quanto consumo. che poi dalla differenza di questi dati se non sbaglio si calcola l'autoconsumo.
          Produzione meno immissioni = autoconsumo
          • #35
            Originariamente inviato da ambramia Visualizza il messaggio
            se intendi come potenza di picco istanataneo li ha anche superati raggiungendo i 3.095,7 W mentre come potenza media giornaliera, se hai visto i grafici di 123solar, in queste giornate calde non li raggiungerà di certo, forse lo ha fatto in qualche giornata fresca tra aprile e maggio, comunque per me l'importante è la produzione totale annuale che per questo impianto è stata di 3.417 kWh dal 29-04-2015 (data attivazione impianto) e il 29-04-2016.
            Io sono molto soddisfatto , per il sistema di monitoraggio invece c'è da dire grazie all'autore ed ai ragazzi di questo forum, grandi.
            ciao, complimenti anche da parte mia per il sistema di monitoraggio..molto chiaro e completo!!
            volevo chiederti maggiori info, mi piacerebbe attuarlo anche sul mio impianto.
            ma e' solo possibile con l'inverter della tua marca? io ho un solivia
            grazie in anticipo
            impianto totalmente integrato
            5,060 kWp in provincia di Brindisi,
            44 moduli SHARP NA115 TANDEM,inverter Delta Solivia 5.0
            inclinazione circa 13°
            • #36
              Originariamente inviato da fabiobr Visualizza il messaggio
              grazie in anticipo
              ciao, il sistema di monitoraggio puoi farlo anche con altro tipo di inverter, utenti di questo forum hanno prodotto un'immagine per raspberry praticamente a prova di incompetente.
              Tutte le informazioni puoi trovarle qui dove potrai anche chiedere aiuto qualora ne avessi bisogno
              P.S. nel tuo caso, inverter non ABB (ex powerone), devi seguire l'installazione per "sistema base"
              FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
              • #37
                Per fabiobr , per correttezza bs il forum , sarebbero da seguire queste discussioni :
                http://www.energeticambiente.it/tecn...varie-199.html
                http://www.energeticambiente.it/tecn...ogger-149.html
                sono andato a vedere nei protocolli supportati e c'e' anche il tuo , dovrai installare lo script per il Delta , guarda nel forum del sito dell'autore Delta Solivia - 123solar meterN
                AUTO BANNATO
                • #38
                  Grazie ad entrambi.
                  siccome come anticipato sopra sono molto incompetente, ho gia fatto confusione su quale discussione seguire....
                  • #39
                    mi scuso se ho indirizzato fabiobr su altro forum, volevo solo rendergli la vita più facile , i thread indicati da spider61 sono quelli da cui sono partiti un po tutti gli utenti del forum e giustamente andrebbero letti anche per capire megli di cosa si tratta.
                    Per il monitoraggio impianto fotovoltaico su raspberry con 123solar e se interessa anche il monitoraggio dei consumi con meterN come potrai notare gli autori dei thread linkati sono anche gli autori delle guide a cui ti ho indirizzato fabiobr .
                    @fabiobr, dedica un po del tuo tempo e vedrai che, anche con l'aiuto degli utenti del forum, riuscirai a mettere in piedi il "tuo sistema personalizzato"
