Bonifico Fotovoltaico 296/06 - EnergeticAmbiente.it
  • Bonifico Fotovoltaico 296/06
    Ciao a tutti mi prende un po di angoscia leggendo e non trovando conferme.. io il bonifico per il fotovoltaico, lo ho riferito ai sensi della legge 296/06 riqualificazione energetica, anche perchè l'altra scelta sarebbe stata la legge 449.
    Mi schiarite le idee ??
    GRAZIE !
    Pannelli LG Solar Neon 300 W LG300 N1K-G4 integrato 4 pannelli a est 6 pannelli a ovest con ottimizzatori Solar Edge e inverter Solar Edge SE 3000 monitoraggio Raspberry
    La detrazione irpef per fotovoltaico fa riferimento all'efficientamernto energetico in edilizia e quindi segue la 449 (ristrutturazione edilizia). Con più precisione occorre riportare in causale: detrazione irpef per solare fotovoltaico ai sensi art.16-bis dpr 917/1986. Basta consultare Guida Agenzia Entrate sulla Ristrutturazione Edilizia.
      Avevo cercato, ma non era molto chiaro.. non sono del mestiere.. quindi adesso che ho scritto: Nella causale Acconto Fattura 12 del 16/06/2016 e Bonifico ai sensi di legge 296/06 Riqualificazione Energetica ??
      Non va bene ??
        A parte che nella causale puoi scrivere quello che vuoi, l'importante è che il bonifico sia parlante e fatto appositamente per la legge ... Per le ristrutturazioni . Da quello che ho capito tu l'hai fatto per la riqualificazione energetica e , a mio avviso , è sbagliato.Dovevi farlo per la ristrutturazione
          L'ho fatto per la riqualificazione energetica perchè mi sembrava la cosa giusta, la 449 per ristrutturazione parlava di edilizia.. a questo punto sentirò il mio commercialista .. non so se si riesce a fare una correzione in banca.. purtroppo in italia non è mai chiaro nulla... la fa ttura che viene quietanzata dal bonifico è una fattura di pannelli solari, quindi.. è semplicemente.. chiara.. io sono stato poco attento forse, ma... chi deve rimborsare cerca di fare sempre tranelli..
          ho trovato questo .. https://www.mycaf.it/it/novita-sul-f...nus_1750_news/
          Ultima modifica di nottolotto; 16-07-2016, 23:46.
            Quella Faq parla chiaro, anche se hai sbagliato la causale ristrutturazione-riqualificazione puoi ugualmente chiedere il rimborso
              Infatti mi ha confermato il mio commercialista, che il presupposto per il rimborso è che alla ditta venga trattenuto il 4% che avviene in ambedue i casi.
              Pertanto questo sia utile a tutti, meglio non sbagliare come dice Bocalb
              "detrazione irpef per solare fotovoltaico ai sensi art.16-bis dpr 917/1986", comunque sia la detrazione è ugualmente valida.
              Grazie dei vostri commenti.. chiarificare a tutti fa sembre bene !
                Originariamente inviato da nottolotto Visualizza il messaggio
                Non è dell'8% dal 2015?
                Comunque l'anno prossimo se la dichirazione te la fai fare dal commercialista, se ne assumerà anche la responsabilità, quindi tu dovresti essere a posto.
                Se invece ti avvalessi della precompilata tale voce ti comparirebbe nel 65%, che è sbagliato perchè riguarda SI i pannelli solari, ma TERMICI e non FOTOVOLTAICI.
                  Io me la faccio fare dal commercialista, sono un elettronico non un contabile, preferisco che certe cose dove ci sono in mezzo i soldi me le facciano, comunque ti riporto il trafiletto dal sito che ho linkato.
                  Il chiarimento arriva dalla Circolare 11/E dello scorso 21 maggio, nella quale viene sciolta tutta una serie di dubbi riguardo alla corretta applicazione dei due bonus casa, soprattutto in relazione alle modalità con cui vanno gestiti i pagamenti alle ditte. Uno di questi dubbi (per giunta fra i più ricorrenti) riguarda appunto l’errata indicazione della causale sul bonifico di versamento. Molte risposte sono già state fornite in merito, eppure il timore di non poter beneficiare dell’agevolazione finisce per avere sempre il sopravvento. Ovviamente c’è errore ed errore. Il punto specifico che l’Agenzia affronta nella Circolare 11/E riguarda l’inversione della causale, vale a dire quando il contribuente, commettendo una mera svista, riporta sul bonifico la causale della detrazione opposta a quella che intende richiedere. Tanto per fare un esempio, si potrebbe riportare la causale abbinata al 65% pur volendo in realtà applicare la detrazione del 50%. O viceversa. In questi casi, rassicura l’Agenzia, non c’è da preoccuparsi, visto che l’errata indicazione della causale non preclude la concessione del beneficio. La ragione sta nel fatto che il passaggio fondamentale ai fini dell’uno o dell’altro bonus, ovvero la ritenuta del 4% a titolo di acconto sul reddito dell’impresa destinataria del versamento, non è in ogni caso compromesso. La banca o l’ufficio postale, infatti, applicano di default la ritenuta, sia in presenza della causale che rimanda al 50%, sia di quella abbinata al 65%.
                    La ritenuta è dell'8% ... e la discussione appropriata è questa http://www.energeticambiente.it/casa...-dubbi-20.html
                    AUTO BANNATO
                      Ciao ragazzi, piccolo chiarimento e rinfrescata visto che il topic e' vecchio.
                      Devo pagare l'impianto fotovoltaico con bonifico (conto fineco)
                      Ho 2 alternative:
                      1)Bonifico RISTRUTTURAZIONI (credo quello giusto)
                      2)Bonifico RISPARMIO ENERGETICO (a mio avviso piu' logico)
                      Mi confermate il primo?
                      Grazie, Marcello
                      impianto 10 pannelli mono 300w, inverter Huawei 3kw con meter
                        A me hanno detto di farlo come ristrutturazione.
                        Tuttavia la commercialista lo inserirà nella componente risparmio energetico, dato che c'è tutta la pratica che lo consente.
                        Ad ogni modo l'importante è sceglierne una delle due e non ha importanza se non sia corretta, poiché esiste una circolare dell'agenzia delle entrate che chiarisce il fatto che non può essere esclusa dalla detrazione una spesa che sia stata pagata impostando il bonifico non corretto. Purché in fase di dichiarazione venga indicata la voce corretta.
                        Quindi se pago la ristrutturazione del pollaio pertintente alla casa con bonifico per riqual. Energetica, non ci saranno problemi purché in fase di dichiarazione la spesa venga inserita nella componente di ristrutturazione.
                        Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
                          Originariamente inviato da ale.kava Visualizza il messaggio
                          .....poiché esiste una circolare dell'agenzia delle entrate che chiarisce il fatto che non può essere esclusa dalla detrazione una spesa che sia stata pagata impostando il bonifico non corretto. Purché in fase di dichiarazione venga indicata la voce corretta....
                          Puoi postare questa circolare o indicare i riferimenti?
                            Mah, ce ne sono diverse. Credo che la prima sia la 11E del 2014, al paragrafo 4.5 è molto chiaro ed esaustivo.
                            Poi c'è un richiamo anche nella 43E del 2016.
                            In buona sostanza, è sufficiente che l'istituto di credito abbia applicato la ritenuta fiscale.
                            Addirittura è possibile rimediare anche nel caso in cui sia stato fatto un bonifico non speciale, purché l'impresa produca una certificazione in cui dichiara di aver imputato correttamente la voce contabile.
