trend produzione 2013-2016 - resa pannelli in calo? - EnergeticAmbiente.it
  • trend produzione 2013-2016 - resa pannelli in calo?
    ho fatto un grafico della produzione dal 2013 ad agosto 2016
    viene fuori un bel trend in calo confermato sopratutto dal 2016, possibile sia dovuto solo al meteo o la resa dei pannelli sta calando più del previsto?
    qui riepilogo i totali anno:
    anno produzione kWh
    2012* 3347
    2013 6500
    2014 6190
    2015 6160
    *2012 da luglio a dicembre
Nome:   Screen Shot 2016-09-30 at 17.27.25.png
Dimensione: 107.2 KB
    Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
    località Siracusa. orientamento SUD. Inizio produzione: 27 Giugno 2012
    per gli impianti che seguo io sono in crescita nel senso che il 2014 ha prodotto + del 2013 ed il 2015 piu del 2014
      Ciao destroke,
      almeno una volta l'anno li pulisci i pannelli?
        i primi due anni mio padre...poi in effetti non li abbiamo mai puliti
        ne vale la pena? come li lavate voi?
          Ciao destroke,
          se per primi 2 anni intendi 2012 e 2013, mi sa che vale si la pena. Io uso uno spazzolone telescopico, prima lavo, risciacquo e poi asciugo.
          Anche solo lo smog e la sabbia di certe pioggie estive, e se poi non piove più per un pò, non si riescono a pulire più con la sola pioggia dopo
            tra l'altro qui piove sempre poco...e la sabbia africana non manca mai l'appuntamento
            lavi con acqua semplice? detergenti?
              Ciao destroke,
              io ho usato detersivo per piatti e dopo ho risciacquato abbonamente.
                Mai lavato i pannelli (età 5 e 6 anni) e il mio trend 2013-2015 è in salita.....
                AUTO BANNATO
                  ma siete sicuri sia buona cosa lavare i pannelli con acqua calcarea e addirittura detersivo ?
                  ok che dovrebbero essere pannelli protetti a tutto ma non vorrei che alla lunga potessero dare problemi
                    Io quando li vedo sporchi li lavo con acqua. Sono in posizione comoda.
                    Negli 8 anni di impianto la produzione varia molto da anno in anno e non riesco ad apprezzare il decadimento di resa dei pannelli.
                      ma li lavi con acqua dell'impianto idrico oppure quella piovana ?
                        Destroke..anche secondo miei impianti 2015 piu del 2014.
                        E anche alcuni mesi 2016 sono superiori agli stessi mesi 2015...ad eempio agosto e settembre..per cui non si puo dire che ci sia un degrado.
                        Su un mio impianto 2008, in base al "miglior giorno del mese" (nell'ipotesi che esso esprima lo steso potenziale..ma non è detto perche un giorno fresco , poco umido e ventilato di inizio settembre ha certo potenziale molto piu elevato del 30 settembre..tuttavia il miglior giorno del mese capita sempre in date abbastanza ravvicinate nel mese di ogni anno...e quindi a parita di minuti/luce del giorno), si puo dedurre , analizzando quidi ormai quasi 8 anni, che il degrado è attorno allo 0,6% annuo (Sunpower, mai lavati ma ben inclinati)
                        Ultima modifica di marcober; 02-10-2016, 12:22.
                          Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                          Uso acqua normale, al limite aggiungo un po' di alcool o "vetril" se ci sono residui più difficili.
                          Io rimuovo la polvere che si accumula soprattutto nella parte bassa del pannello per via della modesta pendenza, oppure quando ci sono quelle 2 gocce di pioggia con sabbia del deserto.
                          Non posso dire con certezza che serva a qualcosa ma.......
                          Io non ho la possibilità di sapere quanto è stato il miglior giorno dell'anno.
                            Sino ad adesso mai lavati, produzione in trend positivo, devo anche dire che abito in campagna e quindi poco smog e dalle mie parti ci sono molti temporali che sicuramente scrostano lo sporco.
                            FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                              @egimark
                              il miglioramento sicuramente ci sarà ma non saprei quantificarlo esattamente ma complessivamente non credo superi l'0,5-1% (su base annua) a meno che uno non li pulisca quotidianamente
                                io sul mio del 2008, ben inclinato, ho fatto lavare 1 stringa da 100 kw e poi ho confrontato con le altre..il delta produzione misurabile prima che tutto torni non miusrabile non paga lavaggio.
                                Se uno lolava da se..qualche cosa raschia..ma siamo giustamente su % mooolto basse..dipoende da quanto sono sporchi, imposibile generalizzare
                                Ultima modifica di marcober; 02-10-2016, 16:19.
                                  a metà settembre ho pulito 1 pannello e ho registrato la differenza
                                  l'unica cosa che ho notato è stata l'impennata (7-8% in potenza) dovuta al raffrescamento del pannello e che si può vedere nel grafico sotto
Nome:   1.JPG
Dimensione: 40.0 KB
                                    Io quando vedo che sul pannello è depositata della sabbia fine (polvere) soprattutto nella parte bassa e tempestato da chiazze di guano (maledetti colombi), lo pulisco.
                                    Che non serva a niente dubito, che serva a poco può essere ma tanto lo faccio "gratis".
                                      Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                      Anch'io come egimark, avendo pannelli su tetto piano box pulisco spesso.
                                      Senza pendenza lo sporco non se ne va con la pioggia.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_2016-10-02-16-44-15.jpg
Dimensione: 63.4 KB
                                      Sono comodo anche x togliere neve in inverno.
                                      Ultima modifica di fabioe; 02-10-2016, 15:53.
                                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                        secondo me il vero vantaggio non è sulla produzione dei pannelli puliti..ma eviatre che ombre di sporco "permanenti" danneggino alcune celle...
                                          Quando inclinazione è prossima a 0 gradi, quindi ristagno di h2o + polvere, la differenza tra pannello pulito e sporco si nota a livello di produzione.
                                          Nel mio caso sporco tipo sabbia, può far intervenire i diodo di bypass su 20 celle (lato lungo del pannello)
                                            sì le chiazze di sporco (o escrementi di uccelli) sono molto più deleterie che non la polvere distribuita
                                              si però destroke abita a siracusa e dice anche
                                              Originariamente inviato da destroke Visualizza il messaggio
                                              molto differente che da noi al nord, dove può arrivare anche qui la sabbia (raramente, ma alcune volte è arrivata) ma sicuramente viene lavata via dalla pioggia successiva, se poi l'impianto non ha molto inclinazione è ancora peggio
                                                Anche noi abbiamo prodotto più nel 2015 che nel 2014
                                                  e settembre 2016 è stato per me il record su un impianto partito nel 2013...
                                                    Il 2016 si stà riprendendo, con questi ultimi 3 mesi....
                                                    AUTO BANNATO
                                                      Un decadimento di meno del 5% è impossibile da vedere dopo così pochi anni.... la variabilità della produzione a causa del meteo è MOLTO più alta.
                                                      PS: impianto del 2009, nel 2015 ha fatto la maggior produzione di sempre....
                                                        per osservare decadimenti serviranno almeno 15-20 anni (escludendo ovviamente partite o pannelli difettosi)
                                                          naturalmente, io personamelte, dopo una bella pulita il secondo passo sarebbe quello di fare un bel controllo all'impianto, magari con una termocamera per vedere se c'è qualche problema ai pannelli, perchè anche io sono convinto che un calo è troppo alto i primi anni
                                                            A noi era successo che si era rotto un fusibile e quindi l'impianto produceva meno...
