Quota SSP dal 2018 - EnergeticAmbiente.it
Quota SSP dal 2018
  • Quota SSP dal 2018
    Qualcuno sa a partire dal 2018, quando il costo KWh sarà di 0,16 €, quanto sarà circa l' importo reso per SSP ? Nel passato mi veniva reso circa il 66%, ma non ho idea quanto sarà quello a partire dal 2018.
    Sarebbe utile saperlo a tutti quelli che già hanno fotovoltaico e a tutti quelli che vogliano installarlo/implementarlo.
    Lo SSP resterà all'interno di una variabile compresa tra il 60 e il 70% in dipendenza dell'immissione e del prelievo, più le due cifre sono vicine e maggiore è il vantaggio dello SSP.
    Però sul valore del Kwh non farei affidamento sulla somma da te indicata che era 16,84cent/€ ma ora sembra si avvicinerà sempre più ai 17/18cent.
    Ora è chiaro che per l'82% delle famiglie , quelle che consumano fino a 2700kwh annui, questa riforma sarà un semplice aumento del costo dell'energia elettrica sia che abbia o no il FV
    e chiaramente si allungano i tempi di rientro, questo però avrà un aspetto positivo: gli elementi di un FV, pannelli e inverter, costeranno meno, non il montaggio.
    Finche resta la detrazione 50% rimane anche la convenienza a farlo altrimenti …….. Di sicuro la riforma vuole invogliare i consumi elettrici meglio costruire nuove case con PDC , piani ad induzione e Fotovoltaico almeno 6Kwh.
      Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
      Però sul valore del Kwh non farei affidamento sulla somma da te indicata che era 16,84cent/€ ma ora sembra si avvicinerà sempre più ai 17/18cent..
      quella richiamata da Bematin è il valore della parte VARIABIEL del Kwh
      OGGI abbiamo
      RESIDENTI
      11 cta sino a 1800 kwh
      14,6 oltre
      D1 (che ricordo pagano GIA quello che sara la TD che avremo tutti nel 2018)
      12 cts FLAT
      A questi costi va aggiunta accisa ove dovuta (2 cts massimo) e iva 10%..quindi la TD oggi costerebbe 15.4.
      17-18 ..da dove salta fuori?
      Su 15,4 lo SSP oggi rende 4,7 come Cusf..cui aggiungere MGP che è circa 5,3..tot 10
      Quindi su 15,4 rende circa 10..il kwh scambiato costa dunque 5,4 cts..cui vanno aggiunti i costi fissi..che epro ci sarebbero comunqnue anche senza FV.
      Se nei prossimi mesi ci saranno aumenti del PUN e dunque del costo materia prima in bolletta..le cose non penso cambieranno mdratsicamente..e comuqneu aumenterà anche il valore del kwh immesso..dunque il delta non dovrebbe modificarsi di molto.
        D1 oggi
        15,1 c€/kWh con accise
        12,6 c€/kWh senza accise
        Cusf 5,9 c€/kWh (hai dimenticato PD)
        PUN Gennaio 2017 (situazione anomala)
        7,2 c€/kWh
        Per cui con accise rimborso 87% sulla parte variabile della bolletta
        mentre per chi non le paga conviene scambiare e non autoconsumare.
        Quando il PUN si sarà "sistemato" (quando saranno a pieno ritmo le centrali nucleari francesi) dovrebbe essere intorno ai 4,5 c€
        per cui con accise rimborso del 69% e 83% senza.
        Naturalmente la percentuale va applicata su una cifra più bassa rispetto al passato e quindi il tempo di rientro dall'investimento aumenta.
          0,07280 0,00842 0,038492 TOT 0,11971
          Ciao Egi...io sommavo per F1 questi 3 elementi per fare D1 senza accise...come arrivo a 12,6 e poi a 15,1?
          PD..hai ragione!
            Ho considerato 33% in F1.
            Nel Cusf devi eliminare MCT e PPE ma considerare PD.
              0,07280 0,06466 0,00842 0,038492 0,11971 0,11157
              0,33 0,66
              - 0,039505 0,073638 0,113142
              se peso 33 e 66% ..a me la media viene 11,3
              da accisare e ivare.
              .ipotizzo
              11,3+2=13,2*1,1=14,52
              dove sbaglio?
                33+66=99% vuoi anche tu il "pizzo"?
                Le accise sono 2,27 c€/kWh
                  0,33 0,64
                  0,039505 0,071406
                  0,110911
                  0,0227
                  0,133611
                  0,146972
                  a parte il "pizzo"..ancora non arrivo a 15,1
                    33+64=97% accidenti è già triplicato!
                      ok..vado a casa
                        Ma no, tra un po' finisce l'effetto della correzione del caffè e il tuo contributo al forum è sempre utile.
                        Che la D1 attuale fosse uguale alla TD 2018 me l'ero perso.
                        Ero fermo che la TD 2018 doveva essere pari al 1° scaglione D2 (D3=D2 per il 2017).
                          no è che ho raffreddore da cinema...tosse ..e torcicollo...
                          DEL 782 RITENUTO, INOLTRE, CHE:
                          • sia opportuno adeguare, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al completamentodella transizione alla nuova struttura tariffaria di regime, previsto per il 1gennaio 2018, le condizioni economiche applicabili ai clienti domestici chehanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, al fine digarantire loro la tutela degli investimenti compiuti, così come previstodall’articolo 10, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/EEL;
                          • sia, conseguentemente, necessario modificare e integrare il testo delladeliberazione 205/2014/R/EEL, al fine di introdurre una variazione nellecondizioni economiche applicabili ai clienti aderenti, in modo tale che, tra il 1gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, tali clienti possano già usufruire dellastruttura tariffaria non progressiva che entrerà in vigore dall’anno 2018 per lageneralità dei clienti domestici;
                          Altrimenti , dicono prima,...."• l’attuazione del secondo step della riforma tariffaria domestica, così come sopradescritto, in assenza di altri interventi specifici per i clienti aderenti allasperimentazione tariffaria, comporterebbe dal 1 gennaio 2017 che le condizionieconomiche applicate alla generalità dei clienti domestici residenti, ancorchébasate su strutture tariffarie ancora parzialmente progressive al crescere deiconsumi, potrebbero risultare più favorevoli delle condizioni definite dalladeliberazione 205/2014/R/EEL per molti dei clienti aderenti alla sperimentazionetariffaria, vanificando dunque in parte la convenienza economica dell’adesionealla sperimentazione;"
                          In pratica hanno levato 4 cts alla D1..mica poco...per me equivale a risparmio 280 euro..meglio non pagarli subito che aspetatrli dopo da GSE..a babbo morto...io ancora aspetto 2015...
                            Fortuna mia e di altri utenti che ci siete voi esperti...io a parte il risultato finale, che prendo per buono, non ci capisco niente ! Comunque centesimo più centesimo meno avete dato un valore abbastanza realistico sulla quale io e altri utenti ci potremo basare.Grazie 1000 !
