furti di oltre due chilometri di cavi di rame ai danni dell'impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • furti di oltre due chilometri di cavi di rame ai danni dell'impianto fotovoltaico
    Caluso, 4 colpi all’impianto fotovoltaico - Cronaca - La Sentinella del Canavese
    Rubati due chilometri di cavi in rame. Impianto ko, cessazione temporanea dell’energia, danni per oltre cinquantamila euro
    come tutelarsi?
    Mettici pure il fatto che la sindaca denuncia "l' impianto genera una perdita netta di oltre 20mila euro l'anno." (4.158 pannelli )
    La scorsa settimana , proprio nel Torinese, la Guardia di Finanza ha scoperto una Centrale di ricettazione riciclaggio Rame , probabile destinazione di tutto il rame rubato :
    Furti rame,scoperta centrale smistamento - Ultima Ora - ANSA.it
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
      Originariamente inviato da buonuomo Visualizza il messaggio
      come tutelarsi?
      Scusami...cosa vuole dire : come tutelarsi? Lo sai che se ti entra uno in casa, fondamentalmente non puoi fare nulla, tranne che rintuzzare al pari le offese ricevute?. Se uno ti dice mona, in pratica, gli rispondi mona sei tu! O ti fai un processo.
      Quindi, nel merito, tranne che una assicurazione che ripaghi i danni come potresti tutelarti? Sono risposte che gia' conosci da solo.
        Questa sindaca penso conosca i conti meglio di noi. Ma se hanno fatto a monte un contratto sballato, non credo si possa addebitare alla produzione in se. Più facile che il contratto preveda clausole che sono state sottoscritte con leggerezza. Da qui il disavanzo. Non per la produzione ovviamente. Poi non conosco e posso solo ipotizzare.
          un impianto da un mega sarà, pagato 3 milioni nel 2012 un vero affare e riescono pure a rimetterci
          cosa costavano i pannelli allora forse meno di 1000 € a kwp
            fedonis, non tocca certamente a me risponderti sul come tutelarsi, però è anche strana la tua risposta, perché ci sono diversi modi di tutelarsi e anche efficienti.
            Per prima cosa si deve partire da fuori... in pratica devi fare in modo che i ladri non entrino, se ti avvicini a casa scatta l'allarme perimetrale prima che conti fino a uno, se poi aggiungi le telecamere il collegamento alla centrale operativa CC ecc. non dico che sono a Fort knox ma anche i ladri sanno che hanno poco tempo a disposizione.
            In un posto di quel genere, per portar via tutta quella roba ci sarà voluto tempo, indi se ci fosse stato un allarme...
              Certo vince. Ma stiamo parlando di furto di rame in un impianto installato all' aperto in piena campagna. Quindi hanno sicuramente avuto gioco facile. Due volte in successione poi. Quindi come ti vuoi tutelare oltre che con una assicurazione? Vuoi mettere un allarme? Ci sta. Ma non vedo molte strade percorribili. Una abitazione privata è invece altra cosa a mio parere.
                antifurto telecamere assicurazione...di più non si può fare...
                  Antifurto bene. Ma anche li mica è semplice. Non è un luogo chiuso ci fosse una rete perimetrale almeno. In questo contesto anche un animaletto farebbe scattare un perimetrale. Insomma. Si può fare tutto, ma non è che sia poi così agevole li.
                    E poi, attenzione che ci sono anche i ladri di antifurti.
                      Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                      Vedo che non hai letto l'articolo???
                      In 2 mesi l'impianto ha subito 4 furti!!
                      Hanno distrutto l'impianto di videosorveglianza , distrutto l'impianto di illuminazione e danneggiato l'impianto di antifurto!!
                      Adesso , Il progetto prevede la sostituzione dei cavi in rame con altri in alluminio aventi portate adeguate per garantire la produzione di energia elettrica.
                      Resta il fatto che con 333.000 di rata annua per ammortamento del leasing , è difficile pensare che sia stato un'affare per il Comune!
                      E c'è da pagare pure l'assicurazione .........
                        Comunque sai che cè la discussione apposita in evidenza nella sezione tecnica.Per me il migliore è quello che segnala l interuzione del passaggio della corrente nel impianto.
                          Io su uno ho il sismico (quello interrato), sull'altro quello che controlla la corrente.
                          Inoltre il comune mi ha imposto di recintare l'impianto altrimenti niente permesso....
                          poi si va sempre a fortuna...se ti prendono di mira prima o poi ti fregano...
                            Io resto sempre del parere che si può fare tutto, o quasi.
                            Ci sono sistemi e sistemi di sorveglianza, certo che se si interviene come uno che sta poco lontano da casa mia, che ha un antifurto da 500€ allora la cosa è tutta un altra cosa, poi si offende quando lo mando a fare in c. perché suona sempre.
                            Però come li ho io potrebbe installare dei sensori appositamente studiati per non farsi ingannare dagli animali... ci sono allarmi che scattano appena si tocca o si rompe un qualsiasi elemento, ci sono barriere perimetrali quasi insormontabili, provate a rompere un sensore o interrompere i contatti fra loro ecc...
                            Insomma non voglio fare il sapientone, ma tutto va rapportato al bene che si vuole proteggere.
                            Poi dato che la cosa è anche recidiva, allora... allora è meglio che me ne sto zitto, perché, come diceva quella signora camminando sugli specchi...
                              No, non e' cosi'...Gli antifurti hanno dei limiti, anche gravi. Le barriere perimetrali agiscono su altezza e percorsi definiti. In campo aperto non hai dove andare...
                              Io ho un antifurto da 30 volte la cifra che citi, ma ha dei limiti(e mica pochi per i miei gusti). E Parliamo di perimetro designato e definito. Su campo aperto, non hai possibilita'. Questi sono i limiti. Citami antifurti che riescano a realizzare quel che ipotizzi e possiamo riparlarne. Ma attualmente non ce ne sono. O Chiudi e parti da li, o ti attacchi.
                                Si...stai camminando sugli specchi..saluta la Signora che lo ricordava...
                                  se l'impianto era mio e dovevo pagare il leasing ci andavo ad abitare nel locale inverter,magari anche un
                                  paio di cagnacci nel recinto
                                    Nell' ultimo impianto che ho progettato nel 2012 avevo previsto di interrare i cavi (ovviamente non quelli di stringa) e tubi vuoti per eventuali guasti. In diversi impianti abbiamo proceduto a tombare tutti i pozzetti con sabbia e soletta di calcestruzzo. Non hanno più rubato i cavi....
                                      Stiamo parlando di altro. Entriamo nel.merito. Vuoi vedere che magari ci resti male? Perché fate sempre fuffa su tutto?
                                        Non volermene fedonis, ma qui ci vuole un intervento dal cielo.
                                        Santa madonna di Kazam, proteggi fedonis che ci fa un romanzo sulla più grande ovvietà, e parte in tromba con un bel secco, no! non è cosi... o bella.
                                        Mi domando se c'è bisogno di spiegare che per allacciarsi le stringhe delle scarpe si fa cosi: piegare la schiena o piegarsi sulle ginocchia, alzare le gambe appoggiare i piedi su un oggetto che ti possa permettere una buona comodità, oppure farsi allacciare le scarpe, non meno togliersele senza slacciarle come faccio io...
                                        Fedonissss mi senti? voglio dire come si fa a pensare che non sia implicito che si debbano avere dei riferimenti, mah!
                                        Non c'è bisogno di tante parole, o sfide... citami.. che possiamo riparlarne, echeazzo, non ci sono... si creano, non ti pare ovvio?
                                        Allora ricominciamo, io dico che ci sono, tu dici che non ci sono, però ci sono se hai un perimetro definito, ecco dei post che volano alto, per atterrare sulla stessa banale ovvietà, aggiungo scontata, belin.
                                          Va ben, come preferisci metterla. Non ha la minima importanza.
                                            io sono stato in Oman e parlando con un tecnico di una società elettrica , gli ho detto che se in italia i tralicci dell'elettricità fossero stati così bassi, i fili non sarebbero resistiti una notte, perchè li avrebbero rubati.
                                            la sua faccia ... non ci voleva credere , ma così è tant'è che ogni tanto qualche treno è fermo .
                                              magari lì ai ladri di oro rosso gli taglano le mani,qui invece gli diamo l'avvocato
                                                Tranquillo Vince 1948. Non te ne voglio. Mi piace però l'idea di vederti intento a scrivere, tentando di darti un tono. Che non ti riconosco. Ma apprezzo lo sforzo...
                                                  premetto che ogni volta che sento qualcuno che ci resta secco mentre rubava il rame stappo una bottiglia...
                                                  oramai per grosse potenze si usa l'alluminio che costa meno della metà a parità di portata
                                                  e nonostante questo, nella pala eolica che stiamo installando (60kw, 50 metri di distanza) per tutelarci i 400€ di cavo lo stiamo INTERRANDO, senza nessun cavidotto...
                                                    Questa già mi pare una gran bella mossa. Ma sicuro non sia necessaria almeno una buona guaina?
