Ricalcolo Conguagli SSP anni 2009-2010. - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da Fabio M. Visualizza il messaggio
    .... pur avendo un contratto da 10 kW, 380 V, risultavo come D3 Domestico Residente, e mi sono fatto rilasciare dalla A2A la documentazione contrattuale che lo dimostrava. Col tempo poi sono andate a decadere le fasce D2/D3, entrando nel Mercato Libero....
    La D2/D3 sono state unificate solo da gennaio 2017,.
    Quindi prima, non c'entra se sei nel mercato libero o tutelato, il CUSf da applicare è quello del D3 nel tuo caso.
    Mi sembra che sia sbagliato solo quello relativo al 2010 e 2011.
    Gli altri mi sembrano in linea (io non sono in D3 e non ho sottomano le tabelle per fare il calcolo preciso, dovrebbe intervenire qualcuno in D3).
    L'OE è corretto che sia diminuito dal 2013 perchè è cambiato il parametro da utilizzare (PUN) rispetto ai dati che doveva trasmettere l'IDV (coi casini che ancora oggi vediamo). Il PUN medio è in linea coi miei dati.
    • #62
      Grazie delle Info Egimark,
      ho verificato, e nel 2009 risulta un CUSf applicato ad un Tipologia D3. Così non era nel Conguaglio mandatomi nel 2017 riferito al 2009.
      Dovrò chiedere quindi il controllo dei deti del CUSf degli anno 2010 e 2011.
      Secondo te, dovrei riferirmi al GSE o al gestore della rete (cosa che ho già fatto) ?
      Fabio
      • #63
        Devi vedere nel file CSV di conguaglio 2010 e 2011 che contratto è stato comunicato (D3 corretto, BTA o D2 no) (oopure abbiamo già verficato?.....non mi ricordo).
        Non so se questa informazione veniva fornita al GSE dall'impresa di Vendita (A2A) oppure dal distributore (Unareti).
        Il GSE ti rifa i calcoli solo se gli arrivano nuovi dati.
        "Obbliga" il distributore a mandarglieli e poi contatta il GSE per verificare che anch'esso, ricevuti nuovi dati, faccia il ricalcolo.
        • #64
          Nel 2010 (che gli abbiamo dato un occhio la scorsa puntata) ci sono indicati come D3 solo 3 mesi su 12 (congruenti direi!). Infatti in quei 3 mesi ho avuto un Cusf di 15 c€/kWh, mentre di 3,5 c€/kWh nei rimanenti 9.
          Nel 2011 sono tutti come ND, con un Cusf medio di 4,6 c€/kWh. Ti allego i due files.
          Facendo due calcoli, e considerando che il minimo tra Energia immessa e prelevata dei due anni risulta essere 5000 kWh/anno ed ipotizzando un Cusf di 15 c€/kWh, penso che ballino all'incirca 600 € all'anno a mio favore.
          Seguirò i tuoi saggi consigli, aspettando una risposta dal Distributore, e poi tirando in mezzo il GSE.
          Aggiornerò su come andranno avanti le cose...
          Buona serata
          Fabio
          • #65
            Io non so cosa hai scritto a Unareti ma il concetto è:
            al GSE nel 2010 e 2011 non è stato comunicato correttamente la tipologia di contratto (che è sempre stato D3, te l'ha dichiarato anche A2A).
            Per questo hai subito un danno di circa 500 € all'anno (considerando un delta CUsf di 0,10 €/kWh).
            Ma se non usciva l'errore del ricalcolo 2009, non ti saresti accorto di niente?
            Non tutti i mali vengono per nuocere.
            Spriamo che tu riesca velocemente a recuperare quanto dovuto.
            • #66
              Si, gli ho espresso esattamente lo stesso concetto, allegandogli una vecchia fattura del 2009 dove veniva riportata la tipologia D3.
              Di tutti i calcoli legati al FV, quello del SSP era l'unico che mi era rimasto più oscuro, proprio perché laborioso e non intuitivo (diciamo che i file CSV non risultano proprio agevoli da comprendere quando le apri le prime volte).
              Non ho mai preso in considerazione di doverlo fare perché pensavo che le probabilità che un ente così strutturato sbagliasse fossero irrisorie.....ecco....mi sbagliavo !!!! Diciamo che se riuscirò a venirne a capo (e oramai mi ci sono incaponito), l'impegno servito alla causa avrà avuto, oltre ad una conoscenza personale sull'argomento (di cui devo principalmente ringraziare te, Egimark), anche la possibilità di farmi un viaggetto con quanto non mi aspettavo di aver diritto.
              Ottimo Forum, Ottimi esperti !
              Grazie e Buon Sabato sera
              Fabio
              • #67
                per EGIMARK
                grazie per i consigli e le spiegazioni che hai dato sul ssp dopo ultimo messaggio di FABIO M. sono andato a prendere tutte le bollette dal 1 gennaio 2009 al dicembre 2012 confrontando con i conguagli del ssp e ho trovato alcuni dati non giusti
                1 errore nel 2009 marca opr da gennaio a maggio c'è iva e accise ero in d3 poi a giugno sono passato a d2 non so come mai vedi tabella sotto
                Enel Servizio Elettrico Spa 18,4 35,45 75,88 62,68 56,51 1 62,68 + 56,51
                ENEL ENERGIA 957,92 523,18 127,13 109,87 286,18 79,13 90,21 1 957,92 + 79,13 + 90,21 - 523,18
                2010 l'hanno calcolato da dicembre 2009 a novembre 2010 opr di 1611,00 euro le bollette 1580,00
                2 errore 2011 hanno calcolato solo importi da aprile 2011 a settembre 2011 opr di 398,13 euro le bollette 1340,00
                2012 tutto ok nel 2014 sono tornato in d3 non so come mai
                posso chiederti un consiglio e il caso che mandi un fax a enel servizio elettrico se esiste ancora per l'errore del 2009 ho lascio perdere tutto?
                per il 2011 avevo già chiesto via fax di rimandare i conteggi al gse ma non so se sono quelli giusti che consiglio mi dai .
                tutti i dati in kw prelievo e immessi sono giusti
                grazie di tutto
                • #68
                  1) Non ho capito la tabella cosa indica, se però l'OPr è minore delle bollette potresti aver subito un danno (ma non è detto, vedi punto 2)
                  2) per il 2011 l'Opr dovrebbe essere simile alle bollette. Il fatto che sia molto minore potrebbe portare ad un danno se OE è minore di CEI.
                  Se inveve CEI è già minore di OE=398,13 €, anche aumnetando OE il risutato finale non cambia ed è inutile far fare il ricalcolo.
                  "....nel 2014 sono tornato in D3 non so come mai.....", mica possono cambiarti il contratto, sei stato tu che lo hai richiesto. Verifica sulle bollette, passare ad un D3 per un residente implica volere una potenza contrattuale maggiore di 3 kW (4,5 o 6 kW).
                  hai deciso di combiare.
                  • #69
                    grazie per la tua risposta il mio contratto e sempre stato di 6kw mi sono ricordato di un particolare che e successo a maggio 2009 mi hanno cambiato i contatori e hanno montato un 3 kw dopo una settimana mi sono accorto dell'errore ho chiamato enel e sono venuti e mi hanno ristallato 6kw nel 2014 io non ho fatto nessun cambiamento da d2 a d3 sulle bollette non e mai stato scritto in che tariffa ero. fino a maggio 2009 era scritto.
                    altri dati 2009
                    Periodo da Periodo a Impresa di Vendita OPR IdV (Euro) T IdV (Euro) TF (Euro) TP (Euro) TV (Euro) IVA IdV (Euro) ACCISE IdV (Euro) Versione Calcolo Formula Numerica
                    1 5 Enel Servizio Elettrico Spa 18,4 35,45 75,88 62,68 56,51 1 62,68 + 56,51
                    6 12 ENEL ENERGIA 957,92 523,18 127,13 109,87 286,18 79,13 90,21 1 957,92 + 79,13 + 90,21 - 523,18
                    OPR IdV (Euro) T IdV (Euro) IVA IdV (Euro) Accise IdV (Euro) Versione Calcolo Contributo CS (Euro) Stato benestare contributo CS OE (Euro) CEI (Euro) Min (CEI/OE) CUS Energia Scambiata (kWh) CUS x Energia Scambiata CS (Formula applicata) CS (Formula testuale)
                    957,92 523,18 79,13 90,21 1 867,34 PUBBLICATO 978,670033 286,23 286,23 0,15384 3777,3648 581,1082521 Cs = Min[Oe;Cei] + Cr2008 + Cus * Min[EneImm;EnePrel]
                    dati 2011
                    Periodo da Periodo a Impresa di Vendita OPR IdV (Euro) T IdV (Euro) TF (Euro) TP (Euro) TV (Euro) IVA IdV (Euro) ACCISE IdV (Euro) Versione Calcolo Formula Numerica Formula Testuale
                    1 12 ENEL ENERGIA 398,13 232,31 55,75 48,79 127,77 41,2 44,79 1 398,13 + 41,2 + 44,79 - 232,31 Opr + IVA + Accise - T
                    altri 2011
                    398,13 232,31 41,2 44,79 1 661,77 PUBBLICATO 251,81 390,8013 251,81 0,089356 4587,998 409,9643
                    spero che sia chiaro e grazie di tutto
                    • #70
                      Per il 2009 lascerei perdere: comanda il CEI basso e hai un CUS elevato.
                      Per il 2011 invece andrei a fondo:
                      risulta CEI magggiore di OE e quindi un aumento di OE ti porterebbe soldi.
                      Forse hanno comunicato un Opr relativo al D2 mentre dalle tue bollette dovresti essere in D3 (1340 di bollette hai indicato).
                      Inoltre anche il CUS mi sembra basso per un D3 (io ho avuto 0,035 ma ero in D2) rispetto al 2009 (se è corretto).
                      Dovresti indicare per quell'anno quanti kWh hai prelevato. Dalle accise sembrerebbbero solo 1973 ma mi sembra poco.
                      Hanno indicato energia scambiata per 4588 kWh
                      • #71
                        egimark grazie per i chiarimenti che dai a tutti ti do i dati dal 2009 al 2012 di prelievo immesso e prodotto
                        energia prelevata energia immessa energia prodotta euro ssp costo kw/ssp bollette pagate euro
                        2009 6339 3892 6804 867,34 0,22 1807,14
                        2010 5799 3862 6323 742,86 0,19 1611,26
                        2011 5118 4586 7299 661,77 0,14 1340,87
                        2012 4823 4323 6717 890,75 0,21 1263,78
                        nel 2011 si sono scordati di inserire opr di 2 bollette per un importo di euro 859,75
                        grazie di tutto
                        • #72
                          Ciao a Tutti,
                          qualcosa si muove, ma in modo sempre meno chiaro e trasparente.
                          Dopo aver fatto richiesta al distributore di verificare sia gli anni 2009/2010, che il 2011, l'azione da parte del GSE è stata :
                          - Per il 2009 e 2010 : ritirare il conguaglio negativo, ma, come discusso precedentemente, per il 2010 avrebbero sbagliato il calcolo del CUSf (500 €).
                          - Per il 2011 : hanno mandato oggi un conguaglio inferiore rispetto al passato (456 € VS 747 €), subito corretto con una "Liquidazione Eccedenze" di 504 €. Quindi : 456+504-747= 213 €.
                          Peccato che della Liquidazione Eccedenze non è presente nessun dettaglio.
                          Quello che ci aspettavamo, Egimark, era 0,10 € * 5800 kWh (delta CUSf * EneImm) = 580 € (invece di 213 €), e non riesco neanche a capire che conti abbiano fatto.
                          Potrebbe anche essere che abbiano sistemato il CUSf ma, non so come mai, abbiano lasciato l'OE a 186 € (conguaglio 2017) invece di 819 € (2011).
                          In più, non capisco se il distributore ha segnalato/inviato dati al GSE oppure no, perché non ho risposte da loro, ma conguagli su conguagli da parte del GSE.
                          Allego qui i file che descrivono il conguaglio riferito al 2011.
                          Grazie molte dell'aiuto, poiché giuro che ci sto capendo sempre meno.
                          Fabio
                          FabioDettaglio_Benestare Rif_2011 Conguaglio 2017.xlsDettaglio_Benestare Rif_2011 Conguaglio 2012.xlsClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Conguaglio del 2017 - Rif 2011.JPG
Dimensione: 36.4 KB
                          • #73
                            Buongiorno,
                            confermo il nuovo conguaglio per l'anno 2011 del quale prenderò visione e posterò assieme al precedente per verificare eventuali discordanze.
                            Questa volta i dati OPR ci sono tutti.
                            • #74
                              Stan facendo veramente un casino.
                              Il problema è che se si ricalcola un anno cambiando alcuni numeri (CEI, OE), deve essere fatto il ricalcolo di tutti gli anni successivi.
                              Ho visto che nel ricalcolo 2011 (fatto nel 2007) hanno sbagliato il tipo di contratto, non hai D3 ma ND che forse significa Non Domestico. Quindi il CUS è sbagliato a tuo sfavore.
                              Inoltre si è ridotto sensibilmente Opr (e quindi OE), diventando minore di CEI (nascono eccedenze).
                              Le eccedenze, non viene fornito nessun documento perchè sono semplicemente la differenza CEI-OE cioè 477-186=291,12 €.
                              A cui aggiungere quelle accumulate negli anni precedenti (213,3038 €) ottenendo una liquidazione di 504 €.
                              La vedo dura perchè tu hai ancora non corretto un anno precedente (anche se modificando CUS non dovrebbe influire su anni successivi), quindi andare a correggere ora il 2011 può essere inutile perchè magari poi cambia il 2010 e deve essere fatto un ricalcolo anche per il 2011.
                              Comunque per 2011 nel ricalcolo hanno sbagliato Opr e tipo di contratto.
                              • #75
                                Conosco tante persone con impianti FV che per disperazione o poca competenza non aprono neanche più il sito del GSE. Il loro commento in genere è:
                                "facessero come vogliono"...
                                • #76
                                  buongiorno, sono titolare di una azienda con impianto Fv di 200kw in scambio sul posto installato nel giugno 2011 CE IV
                                  ho appena ricevuto anche io il famoso ricalcolo per il 2011.
                                  Dopo aver verificato i dati scopro che hanno variato il CEI di circa 4000 euro portandomi a debito quindi per lo stesso importo.
                                  Ora, come verificare che il nuovo dato inserito da gse è corretto?
                                  • #77
                                    Devi aprire il file di dettaglio e verificare i vari dati, in particolare Opr e Cus che sono quelli che stanno creando "casini"...
                                    • #78
                                      Ho confrontato i file CSV relativi al conguaglio 2011, quello avvenuto nel 2011 e quello che è stato ricalcolato di recente:
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 341.0 KB
                                      Come si può notare l'unica differenza stavolta è un saldo nel 2008 (anno in cui l'impianto non esisteva neanche), ed è stato calcolato un credito relativo all'anno precedente che prima non era presente, mentre tutti gli altri dati (OE, CUS, CEI) rimangono inalterati.
                                      MI chiedo a questo punto quale sia il motivo del credito, e che questo non derivi dal ricalcolo del conguaglio del 2010 dove hanno fatto il bordello. Se così fosse quando rifaranno i ricalcoli 2009 e 2010 (e prima o poi li rifaranno...) dovranno rifare anche il 2011. Un'altra volta...
                                      • #79
                                        La dicituta "saldo 2008" è sbagliata, in realtà si riferiscono alle eccedenze maturate negli anni precedenti.
                                        E', come hai detto, relativa al 2010 ma se rifaranno i calcoli del 2010 potrebbe cambiare l'eccedenza e quindi il caloclo 2011 necessitare di un nuovo calcolo.
                                        • #80
                                          Io non mi riesco a capacitare di come possano fare conguagli a distanza di più di 5/6 anni... mah!
                                          • #81
                                            Non riesco ad uscirne con il valore del CUSf........
                                            Buonasera a Tutti,
                                            più vado avanti e meno ci capisco.
                                            I conguagli sullo SSP degli anni 2010/11 sono stati riconteggiati più volte, ed il valore del CUSf risulta essere sempre basso.
                                            Ho un contratto D3 residente da 10 kW, e durante i conguagli ho avuto dei CUSf molto differenti :
                                            Cong. 2009 Cong. 2010 Cong. 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
                                            Cs [ € ] 491,69 380,15 456,47 1308,28 1003,65 967,1 1205,06 1004,37
                                            Oe [ € ] 585 186 186 968 399 255 291 263,4
                                            Cei [ € ] 339 399 477 497 249 285 327 241
                                            Cus [ €/kWh ] 0,034 0,0367 0,046 0,156 0,203 0,148 0,169 0,136
                                            Enelmm [ kWh ] 4476 5288 5824 5461 3713 5385 5407 5630
                                            EnePrel [ kWh ] 5030 8541 6795 5197 6369 4792 5679 5902
                                            Si nota una differenza abissale tra il valore del CUSf del 2009/10/11 e gli anni successivi, che posso solo pensare ad un errore.
                                            Non capisco se sono alti i secondi o bassi i primi, in base a quello che dovrebbe essere.
                                            Ho cercato il valore del CUSf per gli anni dal 2009-->2016, ma non ho avuto grossa fortuna. Qualcuno di voi si ritrova in questi o ne è in possesso?
                                            Ho contattato a riguardo Unareti spa, gestore delle reti di Milano, ma non ho ricevuto neanche un segno. Idem quando mi sono recato da A2A. Mi manca da contattare solo il GSE, ma volevo avere qualche dato in mano prima.
                                            Grazie dell'aiuto e spero che lo scambio di questi dati aiutino altri...
                                            Fabio
Nome:   SSP al 20_5_17.JPG
Dimensione: 100.6 KB
ID: 1961537Dettaglio_Benestare Rif_2016 Conguaglio 2017.xls
                                            • #82
                                              Ho cercato il valore del CUSf per gli anni dal 2009-->2016, .....
                                              In questo post trovi quelli relativi al D2
                                              Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
                                              Per il D3 il valore deve essere maggiore.
                                              Il CUsf negli anni è sempre aumentato, ma con la riforma delle tariffe (iniziata a gennaio 2016 e a regime nel 2018) tende a diminuire, soprattutto per chi aveva kWh negli ultimi scaglioni come te.
                                              PS Scarica il file CSV di conguaglio 2009-2000-2011 perchè forse ti hanno calcolato CUsf come D2 (ma è un'ipotesi). Dal 2012 NON ri hanno applicato D2 quindi il CUsf dovrebbe esere corretto.
                                              • #83
                                                Grazie Egimark della solita disponibilità...
                                                Questo aspetto lo avevamo già setacciato nell'ambito di questa discussione, ed eravamo venuti a conclusione che, con molta probabilità, c'è stato un errore di calcolo :
                                                Il mio problema è che non so con chi relazionarmi a riguardo....questioni che non tutti gli operatori degli enti conoscono, e chi conosce tace....
                                                Mi rimane da contattare solo il GSE, sperando che non mi rimbalzi al gestore della rete (già contattato, senza nessuna risposta).
                                                Volevo capire se, come D3, meritassi quei 15 c€ (cent più, cent meno) di cui si parla per gli altri anni,
                                                Allego qui anche i file che mostrano che proprio nella colonna del tipo di contratto (ND invece di D3) sta l'anomalia....
                                                Grazie molte
                                                Fabio M.
                                                • #84
                                                  L'errore lo ha commesso chi ha comunicato al GSE il tuo contratto. Dovrebbe essere il distributore A2A reti.
                                                  Secondo me devi "minacciarli" dicendo che per colpa loro hai perso molti soldi ( dicendo che han comunicato utenza Non Domestica mentre invece hai le bollette che indicano D3) e se non ottieni risposta ti rivolgerai all'AEEGSI (sportello per il consumatore).
                                                  E' inutile rivolgersi al GSE: dicono che i dati li fornisce il distributore e solo a seguito di una nuovsa comunicazione non possono fare niente.
                                                  Sarebbe bello capire quanto è il danno ma per farlo hai bisogno della tabella CUSf D3 per i primi anni, io ho solo quella del D2. Bisognerebbe trovare un utente attivo in quegli anni con D3 che posta il file CSV.
                                                  • #85
                                                    Grazie Egimark dei consigli.
                                                    Purtroppo non sono riuscito a reperire in rete i CUSf del D3, ma se li trovo, li posto.
                                                    Comunque, in linea di logica, non dovrebbero differire molto da quelli degli anni immediatamente successivi.
                                                    Proverò a contattare nuovamente il distributore A2A reti, cioè Unareti, da quello che mi ha passato A2A Energia.
                                                    Buona serata,
                                                    Fabio
                                                    • #86
                                                      Fatti una tabella riassuntiva dove per i 3 anni incriminati, e per ogni mese, indichi quanto è stato comunicato al GSE con in parte la colonna con (credo) tutti "D3" che inceve avresti dovuto avere.
                                                      Con quella, allegandola al reclamo, specifichi che ogni volta che c'è ND invece di D3, tu hai un danno economico.
                                                      E che sei sempre stato in D3 ci sono le bollette emesse da "...... e metti il fornitore (che non è il distributore acui invece tu ti rivolgi)" a dimostrarlo.
