SSP Conguaglio. Energia Scambiata errata??? - EnergeticAmbiente.it
  • SSP Conguaglio. Energia Scambiata errata???
    Salve
    dall'excel preso dal sito GSE con calcoli SSP anno 2016 si ha la seguente formula:
    Contributo Scambio = 416,5951 = Min[127,8761 / 152,3288] + Max[0 / MIN[0 / 152,3288 - 127,8761]] + 10,778 * 2678,775 / 100
    Poi sempre dallo stesso Excel si vede:
    Energia Prelevata = 3462,822 kWh complessiva nell'anno
    Energia Immessa = 3029,987 kWh complessiva nell'anno
    Nella formula si vede che GSE ha usato Energia Scambiata = 2678,775.
    Energia Scambiata non deve essere: MIN(3462,822; 3029,987) =3029,987????
    Fred
    Impianto FV da 4,64 kWp, 16 pannelli REC TWINPEAK 2 SERIE 290W, inverter SOLPLUS SP35.
    Impianto Attivo dal 27/05/2010, 2° CE, SSP. Pannelli REC attivi dal 2/9/2019
    E' un bel rompicapo.
    Per avere 10,778 di Cusf (per D2) se è corretta la prelevata di 3463 kWh l'immessa dovrebbe essere 2659 kWh.
    Non puoi postare il file CSV?
      Ciao Egimark
      scusami il ritardo. Allego il.csv
      Sono D3, non D2.
      Grazie per qualsiasi delucidazione mi puoi dare.
      Fred
        Dal tuo CSV risulta che per i primi 9 mesi avevi contratto Non Domestico (es. BTA), mentre gli ultimi 3 mesi Domestico D3.
        Se è vero c'è poco da fare....in questi casi il GSE tiene separati i 2 periodi e per ogni periodo calcola l'energia scambiata, non ottimizzandola sull'arco dell'anno come avviene normalmente.
        Quindi prelevata e immessa annuale corretta ma la scambiata è la somma del min(prelevato; immesso nel primi 9 mesi) e min (prelevato; immesso degli ultimi 3 mesi).
        Se invece sei stato tutto l'anno in D3 allora c'è stato un errore del distributore (gestore di rete, come lo chiama il GSE). In quel caso il tuo CUSf dovrebbe essere 0,1326 €/kWh e l'energia scambiata 3030 kWh (con CUSf*ES=401,87 € contro i 288,82 € del calcolo GSE).
        CEI e OE dovrebbero essere corretti.
          Grazie Egimark
          Non avevo fatto caso al fatto che durante anno 2016 cambia nel csv il tipo di cliente.
          Durante l'anno 2016 non c'è stato però nessun cambiamento di fornitore/allacciamento al meno non richiesto da me.
          Direi quindi che si tratta di un'anomalia.
          Mi sapresti dire come meglio indirizzare una richiesta di chiarimento nei confronti del GSE?
          Cordiali saluti
          Fred
            1) controlla sulle bollette del 2016 se compare sempre la stessa dicitura (es. contratto residenziale D3)
            2) forte di questo controllo, devi contattare il distributore, dovrebbe essere e-distribuzione (non sto parlando di chi ti fa le bollette ma di chi gestisce la rete che è indipendente dal fornitore) dicendogli che al GSE è stato comunicato un tipo di contratto sbagliato, non residenziale per alcuni mesi mentre invece sei sempre stato D3.
            Hai le bollette che confermano ciò.
            3) quando il distributore ti dice che ha rimandato i dati, stai sotto al GSE affinchè faccia il ricalcolo.
            Se contatti subito il GSE, ti risponde che loro elaborarno i dati forniti dal distributore e ti dicono di fare 2).
            Guarda che non è facile far valere i propri diritti, soprattutto col GSE.
              Contattato e-Distribuzione che mi dicono che inviano solo le letture al GSE ma non lo "stato" dell'allaccio/contratto. Quindi mi hanno suggerito di contattare GSE.
              Inviato e-mail al GSE fornendo tutte le info e chiedendo spiegazioni su come hanno calcolato il contributo scambio nel file csv.
              Vi terrò informati.
              Fred
                Ancora nessuna risposta dal GSE ...
                Però. Conguaglio SSP anno 2016 calcolato Euro 416
                Accredidato: Euro 297 ..
                Mistero.... quindi ho aperto un secondo ticket presso GSE.
                  Dai 416 devi togliere un acconto (togliere i 2 del 2016 e aggiungere il primo del 2017).
                  Se l'impianto è sopra i 3 kW hai inoltre 30€+IVA al 22% di "corrispettivi GSE" che ti detraggono.
                    Salve
                    Seguito alla mail inviata al GSE hanno stabilito che i calcoli SSP anno 2016 erano errati (cioè in base alle info errate ricevute dal distributore).
                    Ci è voluto un mese e mezzo ma il GSE ora ha posto i calcoli corretti che risultano come segue:
                    Contributo CS (Euro) Stato benestare contributo CS OE CEI Min (CEI/OE) CUS Energia Scambiata (kWh) Energia Prelevata Energia Immessa
                    529,747 152,329 127,876 127,876 13,263 3029,987 3462,822 3029,987
                    Un saluto
                    Fred
                      Tutto è bene ciò che finisce bene.
                      113 € in più di SSP, che se non ti accorgevi, perdevi.
