nuovo impianto - EnergeticAmbiente.it
nuovo impianto
  • nuovo impianto
    buongiorno a tutti.
    mi presento mi chiamo Francesco e da poco mi sono iscritto al forum. vi scrivo perchè alla fine del mese di dicembre dello scorso anno ho acquistato una bifamiliare con annesso un impianto fotovoltaico di 4Kwh già presente sul tetto. tra qualche giorno, dopo aver fatto tutto l'iter burocratico, l'enel verrà ad allacciarmi l'impianto alla rete. siccome sono completamente ignorante in materia. qualche altro utente più esperto potrebbe indicarmi le cose più importanti da verificare sia con i tecnici dell'enel e sia con quelli che hanno istallato l'impianto per non farmi prendere alla sprovvista per eventuali problematiche? grazie a tutti colori che mi risponderanno e mi aiuteranno in questa nuova avventura.
    L'ENEL ti installa il contatore di Produzione che registra la produzione del tuo impianto .
    Avrai anche un contatore Bidirezionale (penso sia quello che hai già installato), quello ti registra i Prelievi che pagherai in bolletta e i Kwh che Immetti in rete e che il GSE ti pagherà con lo SSP (Scambio Sul Posto), i Kwh che consumi nel mentre li produci non ti vengono registrati e non li paghi in bolletta.
    Quando Enel ti avrà sistemato i contatori, chi ti segue le pratiche con il GSE dovrà concludere l'iter per (penso) lo SSP e alla conclusione avrai una pw. di accesso al portale GSE per seguire il tuo impianto (Pagamento SSP ecc..)
    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
      benvenuto!
        Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
        grazie per la risposta. vedremo quello che succede. comunque avrò lo SSP. ma nel caso in cui il contatore dovesse essere di tipo non bidirezionale?
          Provvederà ENEL a sostituirlo, ma normalmente, tanto meglio se l'hanno installato da poco, dovrebbe essere già predisposto per l'attivazione.
            Originariamente inviato da frankid Visualizza il messaggio
            buongiorno a tutti.
            come previsto oggi è venuta l'enel e mi ha allacciato l'impianto. preciso che l'impianto di che trattasi è di 4 kwh complessivi di potenza su due falde istallate sul tetto di cui 9 rivolti ad est e 7 ad ovest. i pannelli sono 16 Vitovolt 300 P250MA policristallino con inverter Fronius Primo 4.0-1. colgo l'occasione per sapere da voi piu esperti, dato che io da poco mi sono approcciato al FV, se il mio impianto è di buona qualità e se posso stare relativamente tranquillo circa il rendimento futuro. alle ore 10.00 l'inverter registrava una produzione di 2424 W mentre alle ore 12.00 registrava una produzione di 2945 W. il mio impianto è ubicato nella provincia di ferrara
            grazie a chi vorrà rispondermi
