Detrazione 50% IRPEF per installazione fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
    tecnicamente aggiungendo qualche pannello non dovrebbe spostare nulla lato immissione
    Si può fare se ha impianto da due kw. Si deve fare una modifica connessione se lo ha da 1.6. Ma son quasi sicuro sia da 2,per cui ho indicato quella strada.
    Peraltro, in ssp non devi piu neanche dichiarare marca e matricola dei pannelli.
    • #32
      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
      Come ho già detto, aggiungendo due pannelli, formalmente la potenza nominale passerà da 1.6 a 2.0kW e quindi andrebbe comunicato. Che poi l'Enel non se ne accorga è tutto un altro discorso.
      Per comunicare aumento di potenza nel caso abbia impianto da 1.6 e non da 2 kw, deve rifare tutta la pratica ex novo, come fosse un nuovo impianto.
      La ho appena fatta per il mio, per cui so come funziona.
      • #33
        quindi nel suo caso se sono 2KW in immissione può ampliare fino al limite potenza inverter senza dichiarare nulla a nessuno ?
        in teoria secondo CEI quello che conta è la potenza di immissione dell'inverter e non dei pannelli o almeno mi pareva fosse così
        • #34
          Dipende cosa era stata dichiarata come potenza nominale al primo allaccio. Da un post precedente pare 1.6kWp.
          Da norma CEI-021 si indica il minimo fra potenza pannelli e limite AC dell'inverter, quindi sarebbe dovuto essere 1.6kWp all'epoca.
          • #35
            Adesso si prende a riferimento la potenza più bassa tra campi fv e inverter. Come dicevo ho chiuso la pratica 15 giorni fa. Quindi notizie freschissime. Tu in sintesi puoi mettere anche 5 kW su inverter più piccolo, piece li supporti, ma fa fede comunque potenza immissione inverter. Se campo fv più piccolo di inverter fa fede quello.
            Quindi se lui avesse impianto da due kw potrebbe aggiungere pannelli fino a potenza max inverter, tanto sempre limitato a 2 in immissione. Infine, numero di pannelli e relativa matricola, non te lo chiede nessuno, ma neanche hai spazio dove inserire queste info nella domanda connessione.
            • #36
              ah questo non lo sapevo
              quindi per esempio io ho inverter da 6KW e pannelli da 6,54KWp ma il mio inverter tiene 8,1KWp di pannelli
              quindi secondo le ultime normative io (con impianto SSP) potrei aggiungere pannelli fino a 8,1KWp (limite inverter) senza dichiarare nulla a nessuno ?
              ammazza quindi hanno liberalizzato quasi tutto in ambito FV ?
              • #37
                Sovradimensionare leggermente (110%) è buona prassi, considerando che in poche ore l'anno raggiungi il 100% della potenza AC dell'inverter. Sovradimensionare al 135% (8.1kWp) penso sia già meno conveniente, perché a quel punto il taglio dell'inverter potrebbe intervenire molto.
                • #38
                  quindi dovrei comunicare in caso, poi vedere cosa mi dicono cioè , rifare le pratiche comporterebbe rifare il contratto? si , dici a livello tecnico , come taratura di immissione è sui 2kwp , con enel non ci dovrebbero essere particolarità? però noto che il riferimento indipendentemente dalla portata dell'inverter è appunto 1,6 nominali e picco , non so se comporta qualcosa anche a loro .. riguardo alla produzione si , infatti , non capisco quanto possa in media rendere una portata del genere , è a sud , ha dei margini all'alba e tramonto , diciamo le fasi centrali della giornata se le prende tutte .. non è che non ho capito in quel senso, cioè quando si parla di autoconsumo , io a livello tecnico fisico, intendo ad isola , cioè con un accumulo in batteria ed il di più se c'è lo vendo, invece nello ssp questa sorta di autoconsumo è virtuale , cioè immetto energia in rete tutta e prelievo in qualsiasi momento , in teoria quella prelevata al momento della produzione dovrebbe essere la mia o in parte giusto? a seguire quando non produco prelievo l'energia a costi del gestore .. di fatto , io ho come risultato questo , secondo te cosa dovrei fare? il mio intento avendo considerato una sorta di ottimizzazione o ampliamento entro sempre certi limiti di spesa , è per riuscire a vedere se riesco a mettermi sulla strada più reale per recuperare le spese di istallazione .. si , mi sono rivolto ad una ditta preventivando in un modo e poi siamo finiti che ho dovuto rimboccarmi le maniche .. accidenti a me.. eppure ne conoscevo parecchi di elettricisti.. si , anche un'amico mi ha sconsigliato per lo meno al momento il sistema batteria.. ho ricontrollato anche il contratto enel è segnato 1,6..
                  • #39
                    @Panoramix89
                    Nel mio caso con esposizione ovest e sud est non ci sarebbero problemi particolari se non in primavera
                    • #40
                      Non è il caso che stiamo qui a spiegarti cosa sia l'autoconsumo e come funziona lo scambio sul posto, dovresti cercare di capirlo da solo. Fotovoltaico e accumulatori di energia: quanto si risparmia con l'autoconsumo?
                      Con la tua scarsa produzione in termini di kWh/kWp/anno sarà dura rientrare dell'investimento fatto nel 2012
                      • #41
                        @alexsky Avendo l'impianto diviso su due falde (equamente) è garantito che non supererai mai i 6kWp. Potrebbe essere che puoi spingerti anche oltre gli 8.1kWp. Se vuoi puoi farti le simulazioni (relative ad una sola esposizione e riferite ad 1kWp di pannelli) PV potential estimation utility (daily radiation - show graphs)
                        • #42
                          ma alexsky è un esperto e sa usare PVGIS
                          • #43
                            Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                            ma dal punto di vista burocratico non so una mazza
                            • #44
                              era soltanto una parentesi per chiarire, ci sono spiegazioni in merito anche dallo stesso gse, quello che intendevo è che comunque la gestione ed i prezzi di questa autonomia "virtuale" rimane un pò dubbiosa nella sua efficienza , per non parlare delle percentuali come interesse sull'energia scambiata.
                              quindi nel frattempo , l'unica cosa che potrei fare , è sfruttare l'inverter attuale , aggiungendo un paio di pannelli ? grazie
