Stima attendibile del risparmio prima dell'installazione - EnergeticAmbiente.it
  • Stima attendibile del risparmio prima dell'installazione
    Buongiorno a tutti, dovendo a giorni installare un impianto da 3kW vorrei capire se i calcoli che ho fatto per la stima del risparmio che potrei avere è corretta, grazie in anticipo a chi vorrà rispondere!
    Consumi annui: 2.500kW
    Stima produzione: 4.200kW (Sicilia falda inclinata a sud)
    Stima autoconsumo: 30%
    Stima risparmio: 180€
    Stima rimborso: 250€
    Riduzione bolletta annua: da 600€ a 170€
    Ho considerato un costo lordo al kW di 0,24€ e un rimborso sui kW non consumati di 0,08€/kW
    A quanto ho letto (e non capito bene) il calcolo è più complicato ma almeno ditemi se i numeri sono più o meno questi con un errore di +/- 50€ in un anno.
    Grazie!
    Con 2500 kWh di consumi hai un costo annuo di 490€ circa.
    La produzione è verosimile ed una riduzione del 30% anche, poi dipende molto da usi ed abitudini.
    Il 30% di autoconsumo sono 1.260 kWh, quindi il consumo sarebbe di 1.240 kWh ed il costo annuo sarebbe di 290€ circa (vedi link del sito precedente).
    Lo scambio sul posto (SSP) sarebbe di quindi di 1.240 kWh che a circa il 70% del costo al kWh ammonterebbe ad €170 circa.
    Avresti una eccedenza di produzione non scambiata pari a 1.700 kWh anno circa (4.200 - 1.260 autoconsumo - 1.240 scambio).
    Tale eccedenza potrebbe esserti pagata a circa 0,05€ meno IRPEF (da portare in dichiarazione dei redditi) quindi circa 60€.
    Oppure accantonata per utilizzi futuri fino a quando non viene richiesta la liquidazione delle eccedenze.
      Per il kWh autoconsumato metti 0,16 €/kWh.
      Per quello scambiato metti un rimborso di 0,10 €/kWh
      Per quello immesso ma non scambiato 0,05 €/kWh da cui detrarre aliquota marginale IRPEF.
      1000 autoconsumato 160 € (risparmio in bolletta)
      1500 scambiati 150 € (rimborso SSP)
      1700 eccedenze 85 € meno IRPEF
      A grandi linee.
        Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
        A grandi linee.
        Mi sfugge la differenza fra kW scambiato e kW immesso ma non scambiato.
        Comunque grazie ad entrambi!
          Quando metti il FTV, si attiva anche una convenzione col GSE che si chiama Scambio Sul Posto (SSP).
          Si "premia" l'energia scambiata con la rete restituendo, a fronte di circa 0,16 €/kWh pagati in bolletta, circa 0,10 €/kWh
          L'energia scambiata è l'energia che immetti e prelevi in egual misura durante l'anno solare. Tipicamente immetti di giorno e d'estate, mentre prelevi di notte e d'inverno.
          Se però hai un impianto sovradimensionato come il tuo (4200 prodotti contro 2500 necessari) scambierari tutta l'enrgia prelevata ma ti rimarrà parecchia energia immessa ma non scambiata. Questa (semplificando molto) si chiama eccedenza ma la devi dichiarare ai fini IRPEF.
          Elisabetta ti ha detto di fare i calcoli col TrovaOfferte dell'Autorità (calcolo preciso ma con i prezzi in vigore oggi), sappi che però da gennaio prossimo le tariffe cambiano, ci sarà un unico scaglione e il prezzo della parte variabile sarà quello che ti ho indicato.
            Capito, vengono valutati in misura diversa i kW che loro mi forniscono quando non produco e quelli derivanti dal surplus, mi sfuggiva questo passaggio. Suppongo però che quando il mio consumo viene soddisfatto dalla produzione quelli non vengono calcolati in alcun modo (consumo 2 produco 2 il contatore misura 0) in questo caso il vantaggio è dovuto dal fatto che questa energia io non la compro.
            Interessante quel sito, suppongo che quei prezzi siano al netto di tutte le altre voci, tipo dispersioni, costi di dispacciamento, accise varie. Perchè con quelle il prezzo al kW si aggira sui 24 centesimi, mentre 2500kW a 480€ fanno 19 centesimi. Se non è così cambio gestore domani stesso!
              Non devi fare in conto della serva dividendo il totale della bolletta per i kWh (non kW) perchè nel totale ci sono anche le quote fisse.
              Quelle le paghi comunque.
              Quello che autoconsumi (produzione instantanea=consumo istantaneo) non lo paghi in bolletta, per cui il risparmio è quello che pagheresti in bolletta.
              Su però gran parte della produzione non ci sarà autoconsumo: quindi prelevi pagando pieno al tuo fornitore (es. 0,16), il GSE sulla parte SCAMBIATA ti rimborsa circa 0,10.
              Tu però hai grandissima produzione rispetto al consumo quindi su molta energia immessa prenderai poco (0,05 da denunvcuare IRPEF).
                Chiarissimo... per questo l'installatore molto onestamente mi ha sconsigliato di installare più di 3kW, capisco bene che a queste condizioni il surplus quasi glielo regali.
                Riguardo alle tariffe, ho trovato questo fornitore "ènostra" che sembra fare ottimi prezzi, qual'è la fregatura? Loro parlano di 0,06€/kW che nella bolletta enel dovrebbe corrispondere alla voce "Spesa per l'energia" che nell'ultima bolletta ammonta a 0,14€/kW (52,12€ per 358kW nel bimestre luglio agosto) è possibile un prezzo così basso? Anche aggiungendo le altre voci "spesa trasporto e gestione contatore" "spesa oneri di sistema" "totale imposte e IVA" comunque il risparmio rimane notevole
                  La parte variabile è la spesa per energia, l'unica cosa sulla quale i gestori giocano a fare sconto. Il resto "dovrebbe" essere uguale a tutti.
                  Guarda sul sito dell'autorità, io ho trovato una buona offerta bioraria, ma non so dirti ancora niente perchè non mi è ancora arrivata la bolletta.
                  Si dice kWh, kW è un'altra cosa.
                  Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                    Originariamente inviato da spleen Visualizza il messaggio
                    .....Riguardo alle tariffe, ho trovato questo fornitore "ènostra" che sembra fare ottimi prezzi, qual'è la fregatura? Loro parlano di 0,06€/kW che nella bolletta enel dovrebbe corrispondere alla voce "Spesa per l'energia" .........
                    Quello è il solo PE che oggi nel mercato tutelato è 0,06568. Al prezzo del libero devi però aggiungere un 10,4% di perdite di rete, per cui alla fine paghi più che nel tutelato. Lascia perdere e guarda invece sul Trovaofferte AEEGSI.
                    La voce "spesa per l'energia" comprende oltre a PE, il PD Prezzo dispacciamento nonchè DISPbt. Bisogna stare attenti a non confrontare mele con pere.
                      Solo per la cronaca... a me nel 2016 sono uscite queste cifre, €/kWh:
                      Autoconsumo 0,185
                      Scambio 0,135
                      Immesso non scambiato non ne ho avuto, ho prelevato molto più che immesso.
                        Nel 2016 il D2 aveva 3 scaglioni, quest'anno TD sono 2 e da gennaio scaglione unico, il meno caro.
                          In riferimento al CS sul GSE... nel conteggio della liquidazione finale annua non vedo considerati i due acconti annui... ovviamente sino ad ora li ho sempre sommati al totale, come ho sottratte le spese di gestione.
                          Voglio dire, non è che sono infilati in qualche angolo sperduto di quel megagalattico prospetto?
                          @Spleen ti ho inviato una piccola guida allo SSP, non l'ho postata in forum perché ce ne sono già mille, spero ti serva.
                            Devo installare un impianto domestico. Sono ancora valide queste cifre?
                            Ricorderei anche i 36,6 euro di "tassa" annuale GSE sopra i 3 kWp nominale impianto (che nn son da trascurare!)
                            Grazie a chi mi aiuta
                              Per il prossimo anno , (quando ci sarà un unico ,scaglione) sono abbastanza attendibili .
                              AUTO BANNATO
