Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 40 su 40
Discussione: Calcolo del Cusf
  1. #21
    Chiedo aiuto agli esperti per avere conferma o meno di un conteggio molto semplificato che mi serve per valutare il rendimento di un impianto fotovoltaico.
    Per un consumo di sul sito Trova offerte di ARERA di 10.000 kwh si va a spendere sui 1800 euro circa (con 6 kw di Potenza impegnata e monoraria) ovvero un costo medio di 0,18 cent (ovviamente se volessi fare i conteggi precisi dovrei andare a calcolare il costo marginale) .
    Se hyp. di consumare nell'anno n 10.000 kwh e di installare impianto che mi produce 7.000 kwh, di cui autoconsumo 1.500 kwh ottengo come rendimento: 1500kwh a gratis (ovvero semplificando circa 1.500*0,18 cent risparmiati) ed un rimborso di 5.500*x, dove x è il prezzo che pagano per ogni kwh ceduto con SSP. Si può dire con una certa semplificazione che il valore di x è attorno agli 11 cent? È per caso il Cusf? Grazie.
  2. #22
    Paladino del Forum
    Se ho letto e capito bene, meglio che ti riguardi la formula del SSP.
    Comunque calcolare il CUSf non è facile, ci vogliono certi "matti" come me, e altri che mi hanno iniettato il virus di voler calcolare prima del pagamento tutto lo SSP, CUSf compreso... a noi sta bene cosi, ma in effetti si possono anche aspettare i dati ufficiali GSE.
    Nel tuo seppur spannografico conteggio manca qualcosa... questa è ovviamente una ipotesi, se credi ti posso far vedere il CUSf dello scorso anno, che non è poi lontano da quello da te ipotizzato.
    Scambio sul posto: calcolo con esempio pratico
    Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.
    Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip- rendimento 94,4%.
  3. #23
    Nell'esempio che ho fatto X è il corrispettivo al kwh che (nel ipotesi di consumo superiore a quanto ceduto alla rete) è pari alla somma tra il costo onere rete per kwh (circa 0,06) ed il minimo tra PUN e prezzo dell'energia del giorno prima. Quindi mi confermi che X è il CUSF?
  4. #24
    Anch'io ho il virus del cusf. Provate a vedere qui ARERA - Oneri generali di sistema e ulteriori componenti in fondo alla pagina cliccate su tabellab. uno è un file excel l'altra è una cartella compressa con anche un file pdf che devo ancora leggere. Sono esplicitate tutte le componenti e l'unica da non considerare è quella relativa ad mct da quanto capsico mentre in Asos ci dovrebbero essere solo A3 e Ae. Intanto provo a leggere il pdf. se poi confermate che usiamo Arim e Asos e togliamo solo mct procedo con il calcolo così vedo il progredire dell'ssp 2018 di mese in mese è proprio una brutta malattia questa
  5. #25
    Paladino del Forum
    Io l'ho già calcolato il CUSf 2018 per TD residente.
    La componente MCT dovrebbe essere comunque rimborsata (sarebbe impossibile scorporarla da Arim).
    Non è più semplice prendere i dati da qua?
    https://www.arera.it/it/dati/condec.htm
  6. #26
    Quote Originariamente inviata da egimark Visualizza il messaggio
    ciao, se guardi in quella pagina ci sono scritte tutte le componenti di Arim tra cui AmctRIM. Perciò se è come gli anni scorsi che MCT non viene rimborsata si può benissimo scorporarla e calcolare meglio il cusf. Poi siccome MCT è piccolo si sbaglia comunque di poco.
  7. #27
    Per il resto è certamente più comodo prendere i dati da lì
  8. #28
    Paladino del Forum
    Quanto vale MCT questo trimestre?
    Dato che Arim vale zero, anche MCT è zero.
  9. #29
    Paladino del Forum
    Comunque c'è una delibera del 22/02/2018 (su segnalazione di Vince), trovala i dimmi cosa capisci. Poi ti dico la mia.
  10. #30
    Questo non lo so poichè infatti ci sono solo i dati fino a giugno in cui mct vale 0.0184cE/kWh. Non so se hanno messo tutto a zero (più probabile) ma potrebbe anche essere che mct mantenga quel valore e sia bilanciato da componenti negative. quella pagina che ho linkato sopra è aggiornata solo fino a fine giugno.
  11. #31
    dimmi cosa capisci
    scusa ma io ho trovato info solo sulla fatturazione dell'energia, tempistiche, prescrizione di eventuali crediti,etc. cosa c'entra con quanto sopra? mi sono perso qualcosa? Probabilmente dopo un giorno in università non collego più i miei neuroni e non trovo il nesso
  12. #32
    Paladino del Forum
    Come interpreti questo punto?
  13. #33
    ok me l'ero perso. a questo punto il mio lavoro per scorporare il valore di mct diventa inutile. grazie per il suggerimento
  14. #34
    Paladino del Forum
    Bè noi che in questo campo siamo pignoli, perché ci piace cosi, la soluzione è due modelli con e senza MCT, vediamo cosa ne esce.
  15. #35
    Paladino del Forum
    Ma se MCT non è disponibile sul sito ARERA che 2 modelli vuoi fare?
    Per quello che già da Ottobre si può calcolare cosa avere trovato?
  16. #36
    Quote Originariamente inviata da vince1948 Visualizza il messaggio
    mi pare giusto. comunque alla fine non c'è molta differenza essendo MCT piccolo rispetto agli altri valori in gioco. Inoltre non conoscendo il valore esatto dell'mgp (e nel mio caso dell'energia immessa, visto che a differenza delle misure di energia prodotta, quelle di immessa le mandano un po' a caso togliendo in un mese e compensando in quello dopo o il contrario) il calcolo del CS sarà comunque una stima. Vi ringrazio comunque per il tempo che dedicate a questo forum e perchè grazie a voi sono riuscito a scovare e risolvere alcuni problemi che mi si sono presentati. Buona serata.
  17. #37
    se guardi la pagina che ho linkato qualche post sopra in realtà hanno pubblicato due file in cui scorporano tutte le componenti di Arim. Fino a giugno MCT vale 0.0184cE/kWh, poi non hanno pubblicato niente e hanno messo Arim a 0. Però dalla delibera che tu mi hai fatto leggere pare proprio che da quest'anno venga inglobata anche tale tariffa nel rimborso.
    Io ho calcolato 4.355 fino a 1800kWh (togliendo MCT diventava 4.345 ma poi dopo il tuo intervento ho deciso di non rimuoverlo). oltre 8.044
  18. #38
    Paladino del Forum
    Anch'io ho trovato quei valori.
    Riguardo alle immissioni fino ad oggi (nel mio caso ma anche per molti altri) i kWh sono corretti.
    Mancano circa 18 kWh ai prelievi, e questo per tutti quelli il cui distributore (non impresa di vendita) è e-distribuzione.
    Esiste un'apposita discussione, ma a distanza di anni il distributore "non ci sente".
  19. #39
    Paladino del Forum
    Ma certo niente di sicuro, infatti in un modello ci lascio l'ultima cifra saputa nell'altro no… ok non sarà proprio un paragone esatto, ma dato che è difficile arrivare alla perfezione, m'accontento.
  20. #40
    tornando al tema del thread iniziale, si ha un' idea di quanto sarà nel 2019? E' vero che potrà scendere tanto da portare il CS a 0.1€/kWh?
  21. RAD
  1. CUSF questo sconosciuto
    Da energezio nel forum Aspetti economici e bancari
  2. foglio di calcolo con autoconsumo per calcolo convenienza/ammortamento impianto FTV
    Da nik600 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  3. DMV come lo calcolo?
    Da idrojoe nel forum IDROELETTRICO
  4. Calcolo OE
    Da wimac nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
  5. Calcolo kWh
    Da Giuseppe123 nel forum Calcolo del CusfFOTOVOLTAICO
    Risposte: 30
