Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 57 su 57
Discussione: Preventivi FV zona Torino
  1. #41
    Ha tutta l'aria di un'offerta Altroconsumo... 1600€/kWp buon prezzo per impianto di taglia media. Non ricordo più i tuoi consumi, sei sicuro che 4kWp producano abbastanza?
  2. #42
    Si sempre offerta altroconsumo. Per i consumi lo spero, sto attendendo i calcoli dal termotecnico
  3. #43
    Quote Originariamente inviata da diegran Visualizza il messaggio
    14 Qcells G4 285 (Poli)
    ABB UNO-DM-4.0-TL
    Quadro fotovoltaico
    Cablaggio, staffe inox, strutture alluminio
    Installazione professionale entro 5-8 settimane
    Richiesta di connessione al distributore, comunicazione al comune e di Scambio Sul Posto al GSE
    Monitoraggio attivo dell’impianto
    Energia Solare Protetta, assicurazione all risk
    Prezzo netto dell’impianto € 5.909
    IVA (10%) € 591
    Investimento totale € 6.500
    cosa ne pensate ?
    Come gia detto, le offerte altroconsumo non sono male ma nemmeno imbattibili.. l unica grossa perplessita' rimane il fatto che quest anno si sono appoggiati a "gruppi" che subappaltano a terzi...e gia il fatto che debbano sottoineare "installazione professionale " mi fa un po'sorridere ;-)
  4. #44
    Concordo: sono molto professionali per quanto riguarda la progettazione e fanno prezzi abbastanza onesti, però saranno oberati di lavoro da qui a fine anno, dato che centinaia di clienti in tutta Italia si sono rivolti a loro tramite Altroconsumo. Considerando questa cosa, oltre al fatto che subappaltano a terzi, io mi rivolgerei ad installatori locali se mi facessero lo stesso prezzo o inferiore.
    Ma per adesso hai in mano solo preventivi Altroconsumo? Ti sei già rivolto alle ditte citate dagli altri? Sia Mirko2016 che Marcogeni hanno postato preventivi simili al tuo per quanto riguarda inverter e pannelli, ma a prezzi di €/kW inferiori
    Quote Originariamente inviata da DavideD79 Visualizza il messaggio
    Trovo più spiritosa la formula usata dall'installatore che porta avanti la crociata contro Q-Cells "+ iva 10% Finito e montato"
  5. #45
    Altro preventivo da ditta in zona..
    14 Moduli Fotovoltaici QCELL QPEAK-DUO G5 320W MONO
    1 Inverter SOLAREDGE 4000 HD monofase
    14 OTTIMIZZATORI OP300
    6500+iva
  6. #46
    Direi un buon prezzo!
  7. #47
    L’offerta non comprende
    oneri ed adempimenti per la richiesta delle autorizzazioni amministrative di competenza del Committente ( es. Richiesta bi-direzionalità contatore Enel, )
    Linea vita definitiva in copertura
    movimentazione terra e viabilità,opere a tetto o civili in genere,recinzione, illuminazione ed antintrusione;
    eventuale verifica di stabilità strutturale dello stabile con l’impianto fotovoltaico installato e con carichi accidentali di riferimento (neve,vento,etc)
    eventuale pratica paesaggistica
  8. #48
    Buon prezzo. Ma gli ottimizzatori P300 non sono per moduli fino a 300W?
    In ogni caso quel tipo di pratiche sono a parte, comunque bene che hanno specificato.
  9. #49
    credo che ci sia una tolleranza sulla potenza che possono gestire gli ottimizzatori, proverò a chiedere, perchè ho visto che ci sono anche i p370. Sono incerto se mettere comunque 5Kw, mi è stato proposto di mettere subito un 4,5Kw che starebbero tutti i pannelli con esposizione a sud e inverter da 6Kw e poi eventualmente dopo un anno, rilevati i consumi reali (ora solo ipotetici) aggiungere altri pannelli. MA qualcosa non mi convince, non è che avendo lo spp devo pagare di nuovo per i pannelli che andrei ad aggiungere, poi dovrei pagare di nuovo gli operai per venire e mettere i nuovi pannelli.....
    cosa ne pensate ?
  10. #50
    Fare un upgrade dopo solo 1-2 anni non ha molto senso:
    1) Facendo il lavoro tra qualche anno si impiegherebbe comunque una giornata di lavoro per: bucare il tetto, rifare in parte i collegamenti e testare il tutto. Se facessi tutto già da ora, si impiegherebbe giusto un paio di ore in più.
    2) Non sono sicuro che la cifra che spenderai in futuro potrà essere detraibile, trattandosi di upgrade e non nuova installazione
    3) Sicuramente avrai spese di pratica e costi Enel per la maggiore potenza in immissione, perché ora avresti 4.5kWp e dopo 6kWp. In questo caso le potenze nominali sono determinate dal wattaggio dei pannelli perché vuoi mettere da subito inverter da 6kWp.
    Non so quali siano le tue esigenze attuali e future di energia elettrica, ma considera che mettere già da ora 1.5kWp ti costa circa 2200-2500€, che in più vanno detratte al 50%. Se facessi il lavoro in un secondo momento ti costerà sicuramente di più. In ogni caso ho fatto un calcolo e se l'impianto è sovradimensionato, con le eccedenze te lo ripaghi comunque: 1200kWh*0.05€/kWh=60€/anno per ogni kWp in eccesso. Se il costo di installazione era 1500€/kWp, post detrazioni 750€, dopo 750/60=12 anni te lo sarai ripagato. Chiaro che a livello economico non è il massimo, però è meglio fare un impianto più grande ora, anche a rischio di avere eccedenze, piuttosto che scoprire tra un anno che la coperta è troppo corta e si deve pagare il kWh 20cent invece che 7.
  11. #51
    penso che farò direttamente in 6Kw infatti.
  12. #52
    cosa ne pensate ?
    Penso che gli ottimizzatori p300 sono solo un refuso..comunque il costo dei P350 P300 e P370 e identico!
    PEr l'aggiunta, e' vero che l'inverter costa poco di piu' ed e vero che conviene montare subito il 6..per l'aggiunte die moduli non ti so dire..non penso ci siano molte persone che hanno fattivamente fatto l up grade..ma forse insieme a una batteria potresti unire le pratiche enel almeno !
  13. #53
    Ciao, avete altri preventivi aggiornati in zona Torino?
  14. #54
    Dipende , per che taglia di impianto stavi guardando?
  15. #55
    Ultimo mi sa Imetec di Torino che ha fatto panoramix
    7450€ (già ivato) per 15 pannelli da 325W e Fronius
    Sinergica (che ha lavorato da me) gli faceva stesso prezzo ma si era spiegato male (anche a me si era dimenticato di dire una cosa che era compresa, il wifi, che poi mi era venuto male perché non glielo avevo chiesto e mi è venuto in mente quando montavano inverter, lo montano e vedo che in automatico aveva messo quello con il wifi, meglio per me ma commercialmente non è bene dimenticare di dire questa cosa perché rischi non ti scelgano in favore di un altro per un qualcosa che anche tu in realtà dai) ma alla fine meglio così, si fanno competere le due aziende tra loro.
    Per i prezzi attuali non si vede molto ma dato il periodo smorto prova a puntare più in basso
  16. #56
    In realtà si chiama I m e t, hanno già montato a Novembre . Non ancora connesso in rete però, ma alla fine meglio così perché ho evitato di pagare il balzello Enel-GSE per qualche settimana di funzionamento nel 2018. Sto aspettando solo che Enel si svegli a fare il collaudo e mettere il contatore, dato che ho pagato già da settimane i due bollettini da 36+206€ (Iter ordinario, 4.6kWp).
    In generale nel torinese ho avuto prezzi buoni e disponibilità a ridiscutere, mentre in provincia di Cuneo prezzi alti e/o materiali che non mi piacevano (spesso non modificabili), con giusto un paio di eccezioni per parte...
  17. #57
    Ops ...Imet ...ho cambiato telefono e sto nuovo Cell mi corregge le parole (tanto che stavo per rinviare di nuovo il messaggio con scritto Imetec)
  18. RAD
  1. MiniEolico Torino!
    Da Icus89 nel forum EOLICO
  2. Cerco Termotecnico zona di Torino
    Da Leo51 nel forum Preventivi FV zona TorinoSolare TERMODINAMICO
  3. valutazioni su preventivi: 6kWp*2, azimut -90°, tilt 30°, zona Padova
    Da policeaida nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 34
  4. collaborazione a torino
    Da sandro nel forum Fai Da Te
    Risposte: 7
  5. torino fiera
    Da nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
