Ciao a tutti. Sono anni che ad ogni inverno che stava per sopraggiungere mi decidevo di comprare una idrostufa a pellet per scaldare casa, ma quando arrivava il momento della spesa qualcosa mi bloccava. Ho una casa che è fredda nonostante mi trovi in zona C. C'è da dire che il piano inferiore non finito della casa non aveva gli infissi e questo credo abbia comunque portato molte dispersioni (li ho finalmente ordinati). In inverno riscaldo con una cucina a legna e con il metano (o uno o l'altro). Guardare i consumi per capire il fabbisogno energetico non credo sia possibile anche perchè non li utilizzo in modo costante. Quello che ho potuto constatare (se ha qualche valore) è un consumo di 0,3 m3 l'ora nei periodi meno freddi, 0,5 in quelli intermedi e tra i 0,7 e 1 m3 nel periodo di buran con un accensione di 10/12 ore al giorno a 19 gradi (caldaia presumo sovradimensionata da 24 Kw con, se non ricordo male, 7 Kw di minimo). Alla riaccensione la temperatura di solito era a 15/16 gradi. Ho consumato circa 500 m3 di metano e 10 q.li di legna. Oggi ho contattato un installatore per un preventivo di un impianto da 6 Kwp con una PDC per poter togliere il metano ed andare completamente a corrente. Ho letto molte pagine sul forum e tante altre ho da leggere per cercare molte informazioni. Per il momento ho avuto solo un contatto telefonico con il tecnico che mi ha chiesto di inviargli la planimetria della casa (150 mq su due piani con tetto piano da 85 mq, al momento abito solo il piano superiore da 80 mq) per poter calcolare la potenza della PDC. Lui mi ha proposto in alternativa alla PDC anche il termodinamico per l'acqua sanitaria, ma dopo un paio di thread del forum direi che sarebbe da scartare al volo. In base alla descrizione della casa, dopo che io gli ho detto che l'idea sarebbe quella di installare una PDC da 8 Kw, lui mi ha detto che con questa potenza non arriverei ad avere l'ACS. Da diverse esperienze degli utenti del forum invece mi verrebbe quasi da pensare che un 8 Kw possa addirittura anche essere più grande di quello che realmente serve (in una zona che vedrà gli 0° forse due volte l'anno, di notte. Dove l'inverno spesso lo si passa a 7/8°. Al momento più che un parere sull'impianto (dato che non ho ancora il preventivo disponibile ma dovrebbe montare Q-cells ed orientativamente mi ha detto che come prezzo si dovrebbe essere intorno ai 7/8 mila euro) vorrei chiedere un parere sulla PDC. Successivamente posterò i prodotti che mi verranno preventivati. Grazie.
Dimenticavo che l'attuale consumo elettrico varia dai 3200 e i 3600 Kwh. Diciamo che dai 3600 sono passato ai 3200 con una semplice passata di vernice bianca riflettente sul solaio che mi ha abbassato di 3° la temperatura estiva in casa. Casa non coibentata, costruita con due file di mattoni forati da 12 con intercapedine di aria di circa 8 cm...
