E' possinile capire quanti KW si sono autoconsumati ? - EnergeticAmbiente.it
  • E' possinile capire quanti KW si sono autoconsumati ?
    Ho un impianto FV da 2.5 KW di picco da 8 anni e mezzo.E ' possile sapere quanti KW mi sono autoconsumati in questi 8 anni e mezzo? Grazie
    Sei un po' avaro di dati, dunque tiro fuori la sfera.... qui leggo 4.814 kWh, ma la mia è una sfera vecchia, forse altri saranno più precisi
    Se non hai monitorato, anche in modo cartaceo, la tua "situescion" sarà dura saperlo.
    Ce la puoi fare se almeno disponi dei dati di produzione, che forse trovi sul tuo inverter e i dati di immissione, che trovi quasi giusti nel file GSE, la differenza è autoconsumo.
      Basta leggere i totali contatori produzione e scambio (immesso e prelevato)
      AUTO BANNATO
        Spider credo che tu stia facendo un altro calcolo... perché fai il conteggio dell'autoconsumo in quel modo?
        Se prelevi 1000 e immetti 500 esce che hai autoconsumato 500.
        Se non è cambiato il mondo, l'autoconsumo esce dalla differenza dei kWh prodotti meno i kWh immessi, altrimenti dove sono andati a finire?
          Ciao vince1948,
          infatti spider61, diceva di prende il dato della produzione dal contatore di produzione e sottrarlo al dato del valore immesso sul contatore bidirezionale, la differenza è l'autoconsumo
            In effetti ho scritto immesso e prelevato e poteva dare adito a errore , intendevo di leggere tutti e due su quello di scambio , poi coi 3 numeri , sai tutto : produzione , prelievo e consumo totale = prelievo + (prodotta - immessa in scambio) ....
            Adesso dopo 1 ora non si può più modificare l'intrevnto mi sembra anche troppo ....
            AUTO BANNATO
              Grazie amici!
                Originariamente inviato da gianni.b Visualizza il messaggio
                Semplice,se hai i due contatori quello di produzione (dopo l inverter) e quello di scambio che misura l'energia prelevata e dopo quella immessa in rete,fai la somma delle varie fasce di quello di produzione meno la somma delle varie fasce di quella immessa. La differenza è quella che autoconsumi.
                  Scusa forse facevo a meno di puntualizzarlo, si poteva immaginare, ma non avendo la stessa configurazione vostra...
                  Sull' unico contatore installato posso leggere i dati di prelievo e di immissione, non di produzione
                  Dunque vorrei capire meglio la funzione del contatore di produzione, che non ho fisicamente.
                  Cioè in pratica, se ho capito bene, questo ulteriore contatore misura la produzione dell'inverter, in pratica quello che io leggo sul display dell'inverter, poi subito va in casa se c'è richiesta, il resto va negli immessi, è cosi?
                  Se è cosi serve solo per chi non può leggere la produzione sul display dell'inverter e basta, cosa che presumo essere meno costosa se si applica alla uscita un misuratore proprio, insomma spiegatemi, grazie.
                    Ciao vince1948,
                    sei uno dei pochi fortunati ai quali, dopo la fine dei vari CE per un breve periodo, non hanno messo il contatore di produzione, che serviva solo a chi aveva i vari CE per quantificare la produzione perchè venivano pagati anche e sopratutto per i kWh che producevano.
                    Infatti dopo, con solo SSP era, ed è tuttora, completamente inutile.
                      Adesso capii
                        Vince non avevo pensato a chi è solo in SSP ; ma la situazione di gianni,b era chiara , se 8,5 anni di FV è in conto energia e deve avere anche , il conbtatore produzione .
                        Nei casi con solo contatore di scambio , si deve credere a quello che riporta di produzione totale inverter (al limite si toglie il 2-5% perchè quasi sempre ottimista ) e togliere la immessa del contatore....
                        AUTO BANNATO
                          Sì ho anche il contatore di produzione! Dopo domani farò le letture.Grazie ancora!
