Quale tariffa energia scegliere (con fv)? - EnergeticAmbiente.it
  • Quale tariffa energia scegliere (con fv)?
    Attualmente sono con il servizio elettrico nazionale a maggior tutela e dalla bolletta leggo che il costo dell'energia è di 0,22 c/kwh.
    Siccome ho da poco fatto installare un impianto fv da 11 kw, uso pdc per riscaldamento e siccome non sono affatto aggiornato su prezzi, gestori e offerte mi chiedevo se ci fossero delle tariffe (a prescindere dal gestore) che consentano un maggiore risparmio, tenendo conto del fv...
    ciao, fatti un giro sul torvaofferte di ARERA, (a questo liunk: ARERA - Trova-offerte)
    li inserendo i tuoi consumi puoi valutare nel mercato libero
    cioao
    Casa NO GAS. PDC MITSUBISHI puhz-sw75vha - ACS : 500 l hibridcube hyc 544/32/0 - WMC Ideal Clima - Cucina con Piano Induzione - Classe Energetica A1
    Impianto fotovoltaico da 5,72 kWp - 22 pannelli SolarWorld Sunmodule PLUS SW 260W poly - SMA Sunny Boy 6000 TL-21 - Ovest - connesso dal 07/12/2016
      Grazie, è stato molto utile
        Ho notato un'offerta di e.on pensata appositamente per chi ha il fv, si chiama SoleSmart Luce.
        Parlano di 0,0334 €/kwh per la notte d'estate e 0,0530 €/kwh in inverno giorno e notte. Qualcuno ha familiarità con quest'offerta? Come vi sembra?
          Originariamente inviato da Daminagor Visualizza il messaggio
          ho provato a chiamare x chiedere info in merito siccome non vedo la convenienza a pagare meno il kwh in estate rispetto che in inverno quando per forza di cose i pannelli smettono di produrre prima, la risposta è stata: questa è l'offerta E.ON sole smart luce!
          mha, aiutatemi a capire ....
            Basta leggere nelle note per il periodo estivo: "Dal lunedi? al venerdi?, dalle 08.00 alle 19.00, nel caso in cui l’impianto non fosse in autoconsumo, il prezzo applicato all’energia prelevata dalla rete sara? pari a 0,1650 €/kWh." E.ON SoleSmart Luce
            Dopo l'inchiappettata estiva stai certo che i 5c invernali sembrano veramente convenienti.
            In definitiva devi considerare la tariffa invernale come la base mentre in estate fai gambling col meteo pagando un po' meno di notte ma col rischio di strapagare di giorno. A occhio direi che se prelevi meno del 20% in F1 nel periodo aprile-settembre risparmi rispetto la tariffa invernale.
              Attualmente sono con il servizio elettrico nazionale a maggior tutela... mi chiedevo se ci fossero delle tariffe (a prescindere dal gestore) che consentano un maggiore risparmio, tenendo conto del fv...
              rimani nel mercato tutelato
              Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
              Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
              Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
              Isolamento Pareti 10 cm Sughero
              Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
                visto che hai appena installato dovrai fare un po’ di pratica e spostare il più possibile i consumi durante le ore di produzione del fv. Sarà poi sicuramente conveniente una tariffa conveniente di notte in F2-F3
                Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
