Info vari su bolletta e su impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Info vari su bolletta e su impianto
    Buongiorno, sono Niccolò e vi scrivo dalla provincia di Verona. Sono un nuovo utente sia del forum sia dell'ambito energetico, in quanto sto per comprare una casa con impianto fotovoltaico e pdc senza gas metano. per me è tutto un mondo nuovo e vorrei capire cosa mi devo aspettare e cosa devo fare prima di trovarmi in un vicolo cieco...
    partiamo con un pò di dati tecnici... la casa che mi accingo a comprare è un appartamento da 100mq al 1° piano praticamente libero sui 4 lati, un appartamento al piano terra, e un sottotetto che è un locale tecnico (dunque anche se il tetto è in legno ho il solaio in casa). la casa è in classe energetica A4 e la zona climatica del mio paese è E. il sistema di riscaldamento è affidato ad una pdc daikin modello altherma ehsx08p30bb comandata da un monotermostato digitale per tutta la casa... l'impianto solare è un 3.3kw (marca e modello per ora non pervenuti)... ovviamente il piano cottura è a induzione...
    partiamo con le domande...
    cosa devo sapere sul modello di pdc che mi hanno installato? è valida? che differenza ci sono tra pdc acqua-acqua/aria-aria/acqua-aria?
    il termostato digitale credo sia la prima cosa che devo cambiare, ma cosa dovrei prendere? cosa devo guardare? mi piacerebbe comandarlo anche da fuori casa se possibile.
    che tipo di contratto energetico devo fare ? ho letto che alcuni di voi facevano il doppio contatore, vale ancora questa opzione o sono cambiate le cose?
    lo so, lo so, lo so questa domanda è abbastanza approssimativa, so che ci sono parecchie cose variabili, ma indicativamente a quanto ammonteranno le bollette in estate ed in inverno?
    nessun aiuto?
      Ciao Cippoleo,
      immagino riscaldamento a pavimento ?
      Non capisco perchè tu debba cambiare termostato e il motivo per volerla comandare a distanza (anche se credo che con espansione possa già farlo tramite apposita app).
      Se l'appartamento è effettivamente in classe A4 non mi preoccuperei proprio dei consumi, saranno bassi, visti metratura e classe energetica.
      Immagino ci sarà anche una vmc per ricambio dell'aria.
      Per il contratto di fornitura dell'energia elettrica una volta c'era la D1 per le pompe di calore, ora non è più attivabile perchè, salvo ulteriori proroghe dell'ultimo minuto, avremo una tariffa come la D1, tutti, quindi il mio consiglio è fatti un giro sul trovaofferte ARERA e scegliere la tariffa migliore, ricordandoti di controllare la convenienza del contratto ogni anno, altrimenti restare in maggior tutela, finche c'è.
      Speriamo sia la versione nuova delle HPSU compact, perchè i modelli precedenti avevano qualche problema con gli sbrinamenti (sopratutto la tua potenza) anche se con una casa con quella classe energetica non credo proprio avrai problemi (forse anche un pò sovradimesionata in base alla casa)
        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
        Ciao Cippoleo,
        ciao lore, intanto grazie della risposta...
        si riscaldamento a pavimento, e no la vmc non è presente purtroppo
        vorrei cambiare il termostato perchè ho visto che è uno senza funzione crono/tempo, cioè uno di quelli in cui imposti la temperatura e va sempre a quella temperatura, l'unica cosa è che è digitale al posto della rotella... vi chiedo scusa ma i termini tecnici non sono il mio forte in questo campo.
        avevo già visto in altri post che suggerite il trovaofferte arera, e ci sono già andato, è che mi manca un dato importante che non so come recuperare, quanto sarà il mio consumo annuo, perchè proprio non saprei quanto andrò a consumare con la pdc, non ho nessun amico e/o parente con questa tecnologia e dunque quando mi chiedono "consumo annuo" non so cosa mettere... 3000kwh è una stima possibile? 4000? 5000?
          Cippo, scordati di regolare la temperatura in funzione dell'ora del giorno con radiante e pdc: è vitale che tu capisca che 'quel' modo di regolazione è anacronistico, dispendioso e porta ad avere un comfort pessimo. Curva climatica e via così, preparandosi a spendere un tozzo di pane.
            Ciao Cippoleo,
            il cronotermostato non serve, si imposta su PDC le T per le varie fasce orarie e basta.
            Ricorda che con radiante non puoi accendere e spegnere il riscaldamento quando sei a casa, ma devi mantenere sempre la casa calda, abbasserai al massimo qualche grado quando non ci sei o la notte, ma dovrà andare sempre per consumare poco.
            Per una stima dei consumi dovrebbero darti un attestato prestazione energetica della casa dove vedrai una stima dei consumi per riscaldamento e raffreddamento e a quelli dovrai aggiungere una stima dei tuoi consumi attuali (lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie ecc in base più o meno a quante persone abiterete).
            Certo che una classe A4 senza vmc, mi puzza un pó.
              Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
              Ciao Cippoleo,
              dunque è quasi come un riscaldamento a pavimento classico... la curva di temperatura sarebbe? la devo fare io o è una cosa che fa il tecnico?
              per quanto riguarda la vmc e classe energetica non saprei che dirti, perchè non conosco i parametri per i quali viene data una classe o un'altra, ma su 5 case in classe a4 che ho visto solo 1 aveva la predisposizione per la vmc...
                Ciao Cippoleo,
                riscaldamento in climatica con sonda esterna, fa in modo che in base ad una determinata curva climatica che si imposta solitamente la prima volta, la T di mandata al radiante varia in base alla T esterna.
                Ovviamente con radiante la T di mandata varia di pochi gradi.
                Questo serve per mandare in casa il giusto calore che la casa disperde in base alle T esterne.
                La curva climatica è una curva "virtuale" dove la macchina sa in base alla T esterna che T deve mandare al riscaldamento
