Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 32 su 32
Discussione: Contributi a forfait da connessione Bt
  1. #21
    Si. È in giardino
  2. #22
    Devo coprirlo prima dell’allaccio?
    se si come?
  3. #23
    Sprattutto che forma ha il contatore per il fotovoltaico? Vorrei comprare una cassetta provvisoria nel caso mi facessero storie
  4. #24
    Quelli più grandi, come il Fronius, sono circa 50x50cm e 20cm di spessore circa. Considera che l'inverter produce molto calore (specialmente d'estate) e quindi la scatola non deve essere ermetica ma permettere un minimo di circolazione d'aria con l'esterno. Devi anche considerare lo spazio per il contatore enel e il quadro elettrico con gli interruttori di sicurezza, quindi una scatola di almeno 1mx1m. Ma l'installatore o chi ti segue le pratiche non può darti due dritte?
  5. #25
    Io per ora ho questo installato
    Però mi dicono se enel non vede la cassettina non installa il contatore. Ora credo intendano la cassettina enel che si collega a questo sistema. Di quandeve essere?
  6. #26
    Una domanda
    Sto passanso un po’ di problemi con la messa in rete dell’impinato. ma l’autotest lo deve fare chi ha installato l’impianto o chi segue la pratica di immissione in rete?
  7. #27
    Chi ha installato, che poi fa delle fotografie di alcune schermate, che saranno da allegare alla pratica Enel/GSE. In realtà chiunque può fare l'autotest, perché è una procedura automatica che l'inverter fa, non serve collegare cavi o altro.
  8. #28
    Non basta il pdf o il file csv che rilascia il test?
    vi faccio questa domanda perché sto passando brutti quarti d’ora con chi ha installato l’imoi In quanto si da latitante. Vorrei capire se c’è qualcosa di scritto nella quale si evince chi deve fare questo autotest
  9. #29
    Vedo che il tuo inverter non ha il display quindi non so cosa dovresti fare: nel mio caso si sono semplicemente fatte delle foto dei dati che apparivano a display.
    A questo punto manda il CSV e PDC a chi ti segue la pratica e vedi cosa ti dice. L'installatore non può darsi latitante per sempre, perché all'allaccio Enel dovrà essere presente.
  10. #30
    Per eseguire l’autotest sul mio modello bisogna collegarsi via ethernet o wifi all’inverter.
    La vedo dura far risultare presente l’installatore al momento dall’installazione Da parte di enel. È proprio indispensabile?
  11. #31
    Collegarsi via wifi non deve essere così complicato, anche se non conosco SMA nello specifico: cerca su internet o sul manuale come fare. A me è stato detto che di solito Enel chiede all'installatore disponibilità in fase di collaudo perché richiede all'elettricista stesso di fare il collegamento al contatore bidirezionale, ma penso dipenda dalla prassi del tecnico di zona.
  12. #32
    Ripeto, Esiste una direttiva o un qualcosa che lo specifichi? Preparo email di diffida e vorrei allegare qualcosa di concreto. Grazie
  13. RAD
  1. Contributo a forfait per allaccio BT
    Da Jolianor nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
  2. Contributi V CE: contributi e tassazione
    Da Mariano G nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. Fattura contributi a forfait da connessioni BT
    Da gtorty nel forum Aspetti economici e bancari
  4. Enel: contributo a forfait
    Da tromsorbk nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  5. info su contributi
    Da emilio79 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
