Impianto da 1 MWp a terra - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto da 1 MWp a terra
    Buongiorno a tutti.
    sono un laureando magistrale di ingegneria civile, molto appassionato di energia rinnovabile.
    Alla luce dell'uscita del nuovo decreto FER, che ha reinserito il fotovoltaico nella produzione incentivabile, sono molto incuriosito dalla possibilità di realizzare un impianto da 1 MWp.
    So che i costi della realizzazione degli impianti fotovoltaici si sono ridotti notevolmente, ma non ho esperienza per sapere quanto effettivamente si potrebbe stimare come costo per la realizzazione di un impianto di tale portata(io pensavo a 1,2-1,3 MLN), inoltre, vorrei anche capire quali possano essere i costi differenti tra i sistemi fissi, quelli ad inseguimento ad 1 asse con tracker, o con inseguimento a 2 assi.
    Vorrei inoltre capire come stimare il quantitativo di energia prodotta, ovviamente non con precisione, ma per avere un'idea, avendo sostenuto un esami di sistemi solari qualcosa ne so però, vorrei avere un vostro consiglio per stimare l'energia prodotta da un impianto del genere.
    Il mio obiettivo finale sarà quello di realizzare un business plan, utilizzando come tariffe fisse quelle inserite nella bozza del decreto, che saranno fisse per 20 anni(almeno pare cosi), per valutare il tempo di ritorno dell'investimento e capire se possa essere un'idea realizzabile.
    grazie e saluti.
    Con 1.300 euro al kWp ci compri tranquillamente un impiantino da 20 kWp su tetto, installato.
    Considera che ormai il costo medio all'ingrosso dei soli pannelli è sceso sotto i 300 euro/kWp, vedi:
    Service & Tools | Photovoltaik Preisindex - SolarServer
    Il prezzo per un grande impianto a terra (decine di MW) dovrebbe essere attualmente sotto gli 800 euro/kWp con inseguimento ad 1 asse. Per un impianto da 1 MW non so, ma non credo si superino i 900 euro/kWp.
    Per stimare la produzione usa il PVGIS:
    JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission
    Per sapere i costi operativi annuali prova a fare qualche ricerca. Spesso si usa un valore intorno al 2% del costo iniziale d'impianto.
    Con questi dati dovresti essere in grado di fare un abbozzo di piano finanziario. Secondo me attualmente con la tariffa massima offerta dal decreto (90 euro MWh) ci si rientra tranquillamente, tanto che ci sarà molta competizione e offerte al ribasso.
      Ti ringrazio enormemente per la risposta.
      Parlando con un mio caro amico che si occupa di consulenza legale proprio sull'energia mi ha detto che molto probabilmente i ribassi saranno al massimo per tutti (cioè al 30%).
      c'è da capire in quanto tempo si rientra con quella tariffa, ossia 63 euro al mwh.
      Ti ringrazio per le risposte che mi hai fornito.
      Spero di poter approfondire ulteriormente l'argomento.
      Facendo un rapido calcolo, nella mia zona(centro Italia):
      energia prodotta di un sistema con correzione del tilt con 990 kwp- 1440000 kwH
      alla tariffa di 0,09 produrrebbe 129600€ all'anno.
      Se stimiamo i costi di realizzazione dell'impianto su 1,1 Mln
      i costi annuali a 20000€ di gestione
      con 109600€ di utile all'anno l'investimento rientrerebbe in circa 10 anni, e varrebbe la pena farlo.
      Ovviamente è un calcolo approssimativo.
      Inoltre c'è da considerare per l'appunto quello che è stato detto del ribasso, ribassando del 30% cambia un mondo, perchè si passa da 129600€ all'anno di produzione a 90720€ all'anno, quindi 70720€ di utile e 15-16 anni per rientrare l'investimento, che a questo punto secondo me non converrebbe più.
        Il conto che avevo fatto è con sistemi fissi, con sistemi tracker 1 asse c'è un bel pò di energia in più.
          Costo fotovoltaico
          Ciao, hai approfondito la Tua ricerca ? Secondo Te conviene o no ?
          Buona Giornata
            Originariamente inviato da Francesco Padov Visualizza il messaggio
            Buona Giornata
            Salve, sono interessato anche io a capire se conviene installare un impianto fotovoltaico a terra da 1MWp. Un'azienda per il mio terreno ha offerto 3000 euro a ettaro annuo di affitto. prima di decidere se affittare o meno mi piaceva capire se conviene a me in primis installare un impianto fotovoltaico. Ho fatto delle ricerche su internet ma tutte le notizie sono riferite ad anni passati quando il GSE dava enormi incentivi.
