manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: eccedenze SSP e tasse
    Predefinito eccedenze SSP e tasse
    Scusate,
    vorrei un consiglio.
    Poiché farò impianto dimensionato per auto elettrica e PdC che non ho ancora, penso che per alcuni anni avrò un certo numero di eccedenze.
    Le tasse vengono pagate come aggiunta sul reddito annuo?
    E' corretto pensare di fare una voltura del contratto fornitore su chi della famiglia ha un reddito più basso? Così anche SSP GSE sarà intestato a chi ha reddito più basso?
    Paladino del Forum
    Se non scrivi quanti kWp sarà l'impianto FV, i prelievi ecc... ci vuole Otelma.
    Comunque se farai fare un impianto, come scrivi dimensionato, scordati l'eccedenza che non è poi la miglior cosa.
    Comunque l'eccedenza, cosi come abbbbbbondentemente scritto in forum, se la prelevi cioè te la fai pagare poi l'importo lo devi piazzare nella denuncia dei redditi, se invece la lasci li dove sta alla bisogna verrà utilizzata, ma cosa fare lo saprai con l'esperienza.
    Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.
    Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip- rendimento 94,4%.
    Quote Originariamente inviata da vince1948 Visualizza il messaggio
    senza PdC e auto potrei avere 5000kW/h di eccedenza.
    Ma il discorso è al kWh:
    0.5 cents pagati con IRPEF al 27% diventano 0.0365 €/kWh
    0.5 cents pagati con IRPEF al 38% diventano 0.031 €/kWh
    Paladino del Forum
    Non fartela liquidare e quando avrai PDC e auto la utilizzerai esentasse (0% di IRPEF).
    Paladino del Forum
    .azz 5.000 kWh di eccedenza, è una bella somma, allora sai già quanti kWp sarà l'impianto.
    Comunque sia ascolta egidio... ti serviranno quando arriveranno le vacche magre.
    Scusate cerco di essere più preciso:
    consumi 2018 5000 kW/h (5 persone, 4 auto termiche)
    devo aggiungere:
    2019 PdC (250 mq mura in pietra 1400 gradi giorno), ACS, piastra ad induzione
    2020 Id-Neo o Zoe - 25000 km /anno
    2022 Id- crozz o simili 10000 km /anno
    2023 Piccolo EV usato 2000 km /anno
    Impianto FV che sto costruendo è da circa 14 MWh anno
    Grazie per il supporto!!!
    Paladino del Forum
    14 MWh Anno???
    Quote Originariamente inviata da kathy Visualizza il messaggio
    Aho, ma 'ndo stai, a Chernobyl ???
    Sono 14.000kwh/annno ovvero 14Mwh/anno cosa c'è di strano?
    Se fosse al centro Italia un 10kwp
    Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
    Ariston Nimbus Pocket 70M NET - Puffer TML Maxiwarm MX1W 800L per ACS (2 abitazioni) - 190mq totali termosifoni alluminio (120mq) ventilconv (70mq) Zona C 1240gg - isolamento solo poroton 30cm
  10. RAD
  1. tasse su to
    Da maxpoz nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  2. nuove tasse...
    Da andmaz nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. IMU; ICI, Tasse varie
    Da anna nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Nuove tasse?
    Da luciof nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 11
  5. tasse su gli incentivi
    Da porsiam nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 11
