manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
Discussione: e-distributore: letture prelievi e immissioni
  1. #21
    Paladino del Forum
    Anche a me, relativamente il mese di giugno, misura non inviata. Insomma, stessa questione tua. È la seconda volta, anche a marzo aveva fatto lo stesso.
  2. #22
    E' curioso, io ho Open Meter sia in M1 (scambio) che in M2 (produzione), ma ho sempre puntualmente ricevuto tutte le letture SSP, mentre non ho mai ricevuto le letture dell'energia prodotta, che tra l'altro non servono ad una benemerita; anzi, servono solo a giustificare i 23 euro/anno che paghiamo per il servizio di misura dell'energia prodotta.
    Invece le letture SSP sono fondamentali per calcolare il conguaglio dello scambio sul posto. Se ci fai caso, nel dettaglio benestare.CSV che ti arriva ogni anno a maggio sono citati dei file .CSV che iniziano sempre per SSP_MIS_ e coincidono mese per mese con i file che dovresti scaricare dal sito. Senza questi file non becchi un quattrino dal GSE.
    Ti suggerisco perciò di verificare tutti i mesi del 2019; se trovi sempre "misura_KO" significa che e-distribuzione non sta riuscendo a trasmettere le letture al GSE.
    In tal caso ti consiglio di farti sentire a gran voce con e-distribuzione.
  3. #23
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Alexxxx Visualizza il messaggio
    Per la lettura di marzo ho scritto e poi hanno inviato. Per questa di giugno, peraltro con 1102 kwh prodotti, scrivero' lunedì. Anche io ho open meter per entrambi i contatori. In ogni caso, con i vecchi mai avuto un problema, con questi, e' il secondo mese che salta.
    Bah...andiamo sempre meglio
  4. #24
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Rileggendo il post di Wolf_solar mi era sfuggito che ha sostituito il contatore a maggio, quindi le letture SSP prima di maggio dovrebbero essere a posto.
    Ma tu li ricevi i file FTV all'interno di Invii GSE/Terna? Io in tre anni che frequento il sito di e-distribuzione non li ho mai ricevuti. Le letture dell'energia prodotta me le scaricavo cliccando su "vedi tutte le letture", ma da qualche mese a questa parte non mandano più nemmeno quelle.
    A quanto pare questi Open Meter hanno portato più disgrazie che benefici.
  5. #25
    Paladino del Forum
    Io prima vedevo anche la potenza istantanea in immissione.
    Ora in immissione compare sempre zero.
    Però il distributore può "batter cassa" per il lavoro di sostituzione eseguito.
  6. #26
    ragazzi problemi con le immissioni è già il secondo contatore openmeter2 che mi cambiano non ho parole. se non fosse che è veramente antieconomico mi comprerei un generatore con accumulatori e manderei a quel paese ED.
    GSE non ha colpa legge le letture che manda ED.
    allora le letture di giugno sono vicine ma in eccesso di un paio per i prelievi edi una trentina di kWh per le immissioni .
    scusate ma dove si trova scritto se la misura è reale o stimata nel file csv non la vedo.
    mi sembra che stiano giocando ai dadi.
    a me devono ancora mettere a posto dicembre 2018, e la beffa e che passati 12 mesi non puoi più vedere il file .
    quindi non sai se è stato corretto.
  7. #27
    Paladino del Forum
    Io mai ricevute. Vado nella sezione "gestisci le tue forniture" e da li vado a vedere le misure. C'e' sempre una discrepanza in ogni caso tra il prodotto e l'inviato. Io davvero non riesco a capire come facciano a fare sti errori grossolani. Potevano lasciare i vecchi contatori, che poi vecchi non erano.
  8. #28
    l'omino ED mi ha detto che ne hanno cambiati parecchi forse i primi che lo hanno cambiato vi era qualche problema.
    inoltre ho riscontrato che la misura che fa dei prelievi che si leggono sul visore è più alta del misuratore precedente versione.
    mi spiego meglio ho un sistema opensource con contatori classe 1 e quelli non sono cambiati e prima col vecchio contatore vi era un piccolissimo divario ora il divario è più ampio diciamo che è intorno al 4%.
    la classe di misura del misuratore ED dovrebbe per la potenza attiva essere 1
    quindi nella ipotesi più sfortunata io con i miei mezzi potrei misurare -1% e il misuratore ED +1% e il tutto sarebbe nella norma se avessi rilevato un massimo di 2% il divario ma il mio è più ampio.
    ma anche i vostri impianti cei021 imettono tanta potenza reattiva?
  9. RAD
  1. Letture contatori sul sito del distributore
    Da gigisolar nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 142
  2. SSP consumi e immissioni in fasce orarie
    Da FaManY77 nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Ottimizzare consumo e autoconsumo rispetto a produzione ed immissioni
    Da ambramia nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 13
  4. Primo conguaglio Enel Consumi/immissioni.
    Da albe75 nel forum e-distributore: letture prelievi e immissioniFOTOVOLTAICO
    Risposte: 9
