Preventivo impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Preventivo impianto fotovoltaico
    Salve a tutti, a mio padre sono state proposte queste due offerte da 4.5KWp e 6KWp per l'installazione di un impianto fotovoltaico, lui vorrebbe rimuovere l'allacciamento al gas e installare 5 pompe di calore in casa(appartamento da 140m2 con isolazione termica così così, 4 lati liberi) e un acs.
    Aggiungo anche che abito in Sicilia e c'è molto sole, a ogno ora del giorno la luce arriva sul tetto, inoltre in estate non stiamo in casa, quindi tutta l'energia verrebbe scambiata sul posto
    1)6KWp bastano per quello che vuole fare lui?
    2)Vale la pena installare anche un accumulatore di corrente?
    3)E' un buon prezzo?
Nome:   WIN_20190314_17_04_41_Pro.jpg
Dimensione: 668.7 KB
ID: 1985956Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WIN_20190314_17_05_46_Pro.jpg
Dimensione: 576.6 KB
    Grazie a tutti quelli che risponderanno
    P.S. ovviamente paghiamo la metà dell'installazione con le agevolazioni IRPEF
    Considerando la regione FV e pompa di calore sono decisamente la scelta migliore. Al momento quanto consumi per il riscaldamento?
    I preventivi che hai sono buoni ma sicuramente trattabili: in Sicilia da 5kW in sù con quei materiali aspettati di pagarli 1300€/kW iva compresa.
      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
      Consumo 1400 m3 di metano annui e circa 1800kwh di energia. Ma siamo a casa 9 mesi l'anno, a volte anche 8 perché abbiamo la villa in campagna
        A memoria mi viene in mente Melo81 dalla tua regione, prova a contattarlo. (Moduli Qcell 305W, Inverter ABB) 6,1kWp a 7000€ iva compresa, trovi il post qui miglior rapporto qualità prezzo pannelli fotovoltaici
        Potresti anche considerare le offerte degli operatori "nazionali" come Enel X (Impianto fotovoltaico da 6 kW - Classic Edition | Enel X Store IT) a 7800-8700€ e IKEA (Il solare facile, configuratore | wolmann) che per 6kWp chiede 8000€ iva inclusa.
        1400mc si traducono in circa 4000kWh per una PDC, aggiunti ai tuoi 2000 della casa fanno un totale di 6000kWh, che in Sicilia fai con 4-4.5kWp di fotovoltaico ben esposto a sud. I 3-4 mesi sono quelli estivi, quindi non ti interessa raffrescare: in tal caso invece delle 5 pompe di calore aria/aria (split o canalizzato che sia) potresti pensare di rottamare la caldaia con una PDC aria/acqua (contributo da conto termico) che spendi meno. Con quella fai riscaldamento (anche sui termosifoni) e ACS, basta mettere un accumulo.
        1400mc sono 14000kWh termici, divisi per i 140mq fanno circa 140kWh/mq, cioè classe D-E, ti risulta?
          Ho controllato la bolletta, nell'ultimo anno ho consumato 1250m³ di metano, quindi 1250×8(1 m³ sarebbe 8 kWh a quanto ho letto)/147 m² viene 68 cioè una classe C.
          Comunque ti ringrazio per i consigli che mi stai dando
            8kWh con caldaia tradizionale, 9 se a condensazione, ma comunque sono sempre stime. Un conto preciso può fartelo solo un termotecnico
              Visto che in casa ho già i termosifoni vale la pena installare 4 pdc oppure metto una pdc da 300l fuori per avere acs così devo fare meno lavori?
              Se passo da metano a pdc per acs vale la detrazione del 65% o è solo per chi viene da gpl e petrolio?
                Esistono due tipi di PDC aria/acqua: quelle per fare tutto e quelle solo ACS. A te serve una PDC del primo tipo (da 3000€ in su) a cui devi aggiungere un accumulo (700-800€) e un po' di lavoro dell'idraulico (qualche centinaio di euro) se dall'esterno alla caldaia non c'è molta strada e l'installazione risulta facile.
                Se installi una PDC acs e fai il conto termico devi rottamare un boiler, mentre sempre con il conto termico e metti una PDC per fare tutto devi rottamare la caldaia (a qualunque combustibile). N
                on ti conviene il conto termico perché sei in Sicilia (vai a vedere il meccanismo, ma comunque premia le regioni fredde): meglio fare una ristrutturazione e beneficiare delle detrazioni al 50-65%, che vale con qualunque combustibile precedente.
                Quando parli di 5 pdc intendi quelle aria/aria (gli split per intenderci). A spanne calcola 800-1000€ montati per stanza.
