Raga mi aiutate a capire una cosa per favore ? Oggi mi è arrivata la bolletta luce da Enel (maggior tutela ) come vedete dall immagine dal 18/02/19 è partito L impianto fotovoltaico e la lettura dell energia è stata fatta da loro realmente mentre in data 10/4/19 e stat stimata in ben 398kwh ( che si sono inventati se il 10 e oggi?) quindi dovrò sborsare 38/39€ in più fino qui ci siamo , ma poi cosa accade nella prossima bolletta li scontano o cosa? Premetto che nn ne capisco una mazza d bollette mi aiutate gentilmente a capire cosa fare ? Grazie
Info bolletta con consumi stimati cosa fare?
Tag: Nessuno
Non devi fare nulla.
Nel senso, da qualche parte ci sarà scritto se e quando inviare la propria autolettura prima della prossima bolletta.
La mandi e loro dovrebbero automaticamente farti il conguaglio sui kWh effettivi.FV: 3,3 KWp - 10 Pannelli Panasonic HIT - 330 Wp - Ottimizzatori Solardge P 370 - Inverter Solaredge SE3000H
Azimut = +10° - Tilt = 25° - dal 08/02/2019
Nella bolletta c’è scritto che nn posso mandare autolettura (ho il nuovo contattore ) che come detto dalla mia lettura risultano consumati un totale di 220 kWh , la loro ultima lettura è stata il 28/2/19FV: 4.8kwp 16 PANNELLI SUNERG X-MAX 300w INVERTER ABB UNO-DM-5.0-TL-PLUS dal 18/2/2019 monitoraggio Elios4you Smart Red CAP https://pvoutput.org/list.jsp?userid=73558
Prima o poi devono farti una lettura, non possono fatturare sempre sullo stimato.
In quella occasione le cose si sistemeranno, quello che rompe è anticipare i soldi
Io li contatterei solo per sapere ogni quanto fanno la lettura sul reale, e-distribuzione manda i dati ogni mese entro il 15 del mese successivo...FV: 3,3 KWp - 10 Pannelli Panasonic HIT - 330 Wp - Ottimizzatori Solardge P 370 - Inverter Solaredge SE3000H
