FTV senza detrazioni, conviene? - EnergeticAmbiente.it
  • FTV senza detrazioni, conviene?
    Ragazzi,
    probabilmente basterebbe un business plan, ma ad occhio e croce mi sapreste dire se in una casa elettrica quasi passiva di 100 mq, con pdc da 5kw ed induzione, con 4 inquilini, conviene mettere FTV da 5 kw (circa 8000 €) anche senza avere la capienza per le detrazioni?
    Secondo voi quanti kw consumerò annualmente ?
    Oppure mi converrebbe aspettare qualche anno?
    Questo quanto riportato nella L10 del tecnico che preventivava 4,5 kW di ftv:
    Consuntivo energia
    - energia consegnata o fornita (E,del): kWh 335,442
    - energia rinnovabile (EPgl,ren): kWh/m2 anno 53,736
    - energia esportata (Eexp): kWh 4.186,096
    - energia rinnovabile in situ:
    hWht 3.442,728
    hWhe 1.305,431
    - fabbisogno annuale globale di energia primaria (EPgl,tot): kWh/m2 anno 57,533
    PT 90 mq No Gas
    Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
    Aquarea Split 5 Kw J
    Ma riusciresti a postare la legge 10 togliendo i dati sensibili?
    così con quei dati non sembra una casa quasi passiva a prima vista...
      Max... già mi hai supportato nella scelta della pdc.
      GG: 2.561
      Temperatura minima di progetto °C: -4,87
      Temperatura massima estiva di progetto °C : 29,23
      Riscaldamento:
      Volume m³ 323,00
      Superficie disperdente ) m² 386,92
      Rapporto S/V 1/m 1,1979
      Superficie utile climatizzata dell’edificio m² 88,36
      Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kWh 2.758,178
      EPH,nd kWh/(m²·a) 31,215 66,993
      EPH,nd,limite (2019/21) kWh/(m²·a) 55,529
      Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kWh 274,948
      Superficie calpestabile del volume riscaldato m² 88,360
      EPH,nren kWh/(m²·a) 3,112
      EPH,ren kWh/(m²·a) 27,144
      EPH,tot kWh/(m²·a) 30,256
      ACS:
      Fabbisogno di energia termica per acs kWh 1.536,230
      Fabbisogno di energia primaria per acs kWh 60,494
      EPW,nren kWh/(m²·a) 0,685 4,613
      EPW,ren kWh/(m²·a) 26,593 23,583
      Globale:EPgl,nren kWh/(m²·a) 3,796
      EPgl,nren,rif,standard kWh/(m²·a) 106,451
      Classe energetica A4
      EPgl,ren kWh/(m²·a) 53,736
      EPgl,tot kWh/(m²·a) 57,533
      EPW,tot kWh/(m²·a) 27,277
      PT 90 mq No Gas
        Hai ragione non ricordavo.
        Con questi consumi andrei su 3 kwp di fv ma comunque senza detrazione ti serviranno 12/13 anni per ammortizzarlo ipotizzando una spesa massima di 5.000€.
        Ogni euro speso in più allunga i tempi di rientro.
          C’e la possibilità di cedere il credito per detrazioni al fornitore. Alcuni accettano, in questo caso avresti subito uno sconto pari ala detrazione, anziché in 10 anni.
            Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
            Ragazzi,
            conviene ma devi tirare sul prezzo il più possibile
            8000€ per un 5KW senza detrazione è ancora altino
            altro consiglio senza detrazione devi dimensionare alla perfezione l'impianto e quindi ti consiglierei di affrontare il discorso con più calma nei prossimi anni
