Scelta dimensionamento impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta dimensionamento impianto
    Buona domenica
    Chiedo un consiglio per valutare la “taglia” dell’impianto fotovoltaico da installare sulla villetta che stiamo ristrutturando. Nella casa da cui proveniamo (villetta un po’ più piccola) abbiamo consumato nell’ultimo anno 4056 kWh, dei quali 1201 in fascia F1 e 2855 in F2 e 3. Io e mio marito siamo fuori casa tutto il giorno, nel pomeriggio ci sono i 2 figli. In casa avremo 2 frigoriferi (prima 1), 2 climatizzatori (che potremmo usare anche per scaldare, prima 1 che usavamo solo d’estate), piastra a induzione ( prima gas) oltre a lavatrice lavastoviglie asciugatrice ferro da stiro forno normale e micro e vari apparecchi elettrici. Mi oriento sui 6 kw?
    Inoltre, per una stima dell’investimento: il risparmio effettivo immediato sarà pari più o meno a 1/3 della bolletta ovvero consumi fascia 1? Con costo medio indicato dal fornitore di 0,20 sarebbe circa di 800 euro/l’anno più rimborso del Gse (posso stimare Circa 400 euro all’anno ?), quindi, se l’impianto costasse 10.000 euro si ammortizzerebbe in 8 anni senza detrazione e 4 con detrazione. È corretto il ragionamento? Grazie
    No avresti un risparmio di circa 1200+400kwh per i giorni di sabato e domenica=1600kwh ovvero 300€ circa(oggi il kwh è circa 0,18-0,19)
    Con i 6kw produrrai almeno 6000kwh (dipende da esposizione inclinazione e località) dunque rimangono 2500kwh che preleverai dalla rete e verranno rimborsati a 12cent circa 300€
    Totale 600€ anno, senza detrazione ai prezzi attuali circa 12 anni di rientro, con detrazione 6 anni. Non ho calcolato le eccedenze ma comunque non fondamentali.
      Grazie, allora forse mi conviene spendere di meno e stare sui 4,5?
        Da quello che hai scritto vorrai anche riscaldare, il problema vero è se non farai detrazione
        Se fai detrazione andrei sui 6kw senza problemi perchè con il riscaldamento almeno 1500kwh se non 2000kwh li devi mettere in conto.
          si farò detrazione. Un fornitore mi ha anche proposto la cessione del credito, ma devo ancora vedere il preventivo. Grazie per le risposte
            Facci sapere allora, io in particolare sono curioso di cosa ti propone prendendosi lui il credito
              Mi ero sbagliata sulla cessione del credito, lo fanno ma non per il puro FV, serve anche pompa di calore. In compenso mi è arrivato l’ultimo preventivo, Che ne dite?
              impianto da 5,85 kw
              nr 18 moduli Viessman da 325
              inverter Solaredge SE6000 + 18 ottimizzatori P370 (non strettamente necessari c’è solo un piccolo camino che farebbe qualche ombra)
              + materiali e pratiche varie
              euro 9250 + iva 10%
              Eventuale opzione inverter huawei senza ottimizzatori euro 8350 + iva
              mi hanno proposto anche una “mini” batteria da collegare a boiler elettrico da aggiungere alla caldaia ma non mi convince molto.
                Originariamente inviato da Maufra Visualizza il messaggio
                impianto da 5,85 kw
                euro 9250 + iva 10%
                Ciao, per il dimensionamento faccio sempre la domanda di rito: escludi acquisto di un auto elettrica nei prossimi 10 anni, escludi di scaldare la casa con pompa di calore?
                Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
                  Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
                  Non escludo l’auto elettrica e cercheremo di utilizzare i climatizzatori nelle mezze stagioni. Abbiamo comunque anche la stufa a pellet . Faremo l’impianto da 6, penso possa essere una taglia adatta a noi
                    ricorda due cose:
                    1) è facile aggiungere adesso qualche pannello, sarà complicatissimo una volta avviato l'impianto
                    2) con inverter da 6kW in monofase puoi mettere anche 7 o 8 kW di pannelli e avrai sempre la produzione ottimizzata
                    Io ho messo inverter da 10kW e montato 12kW di pannelli
                    Il mio consiglio è di chiedere preventivo per impianto da 6kW.
                    In fase di negoziazione chiedi però che ti vengano aggiunti " 3 o 4 pannelli"..... agli installatori costa davvero poco!
                      Grazie, terrò presente il consiglio.
