Servizo di misura - fattura di e-distribuzione - EnergeticAmbiente.it
  • Servizo di misura - fattura di e-distribuzione
    buongiorno,
    l'anno scorso ho installato un sistema fotovoltaico 3 kwp presso casa con fornitura in BT.
    Pochi giorni fa mi e' arrivata un fattura di e-distribuzione di una ventina di euro con la dicitura "servizio di misura energia elettrica prodotta dal 01.01.2018 al 31.12.2018".
    Il mio installatore mi ha detto che l'unico costo che avrei dovuto pagare ad e-distribuzione era una sola volta per l'installazione.
    Capisco da questa fattura che c'e' anche un costo annuale relativo al servizio di misura.
    Non so se ho firmato qualcosa che implicitamente autorizza e-distribuzione a fatturarmi questo servizio?
    Mi domando. ricevete anche voi fatture annuali da e-distribuzione? le pagate? e' un costo dovuto?
    Se la risposta e' si a tutto, immagino che l'installatore che mi ha proposto e venduto il fotovoltaico non mi abbia informato di questo costo che riduce ulteriormente il ritorno di investimento.
    L'energia immessa viene pagata circa 215 eur l'anno e circa 23 andrebbero via con il servizio di misura...il business in realta' lo fa e-distribuzione con tutti i piccoli produttori 3kwp/BT a 23 euro a produttore...
    Per piacere fatemi avere la vostra opinione ed in particolare se anche voi, produttori 3kwp/BT, rivevete questa fattura annuale da e-distribuzione e se la pagate.
    Confermo si' a tutti i tuoi quesisti.
    Pure a me quando ho messo l'impianto nessuno mi ha detto nulla.
    Qua nel forum penso che la paghiamo tutti.
    Anche perchè se non paghi,Enel non manda le letture al Gse, e il Gse non avendo le letture non ti puo pagare o fare eventuali conguagli.
      Servizio enel misura
        Anche a me oggi e' arrivata la stessa fattura, praticamente altri soldi fregati a cittadini......
        Ho messo l'impianto FV per risparmiare e mi sa che era meglio che mi facevo una crociera in giro per il mondo !
        Il GSE vuole 36€ per la gestione energia, e-distribuzione vuole 13€ per le misure, speriamo che non salti fuori qualcun'altro.
        Alla fine dal GSE ho preso 117€, per un anno di FV, se va avanti cosi' saranno i miei figli a godersi gli incentivi vari, se ci saranno ancora.....
        Mah !
          Confermo. Impianto da 5 kWp e ricevo la fattura di 36 € (IVA inclusa), trattasi della "tariffa a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo". Normalmente viene scalata dal totale che devi avere quindi non devi correre in posta o banca a pagarla. Per gli impianti di potenza nominale minore o uguale a 3 kWp non è dovuta quindi se la paghi vuol dire che di poco superi quella potenza nei documenti dell'impianto. Vedi: https://www.gse.it/servizi-per-te/fo...he-e-pagamenti
          Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
          Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
            Ti stai confondendo con i costi amministrativi del GSE.
            Qui si parla di servizio di misura che va pagato al Distributore....per la maggior parte d'Italia è e-distribuzione.
              OK quindi oltre ai 36 € ci sono ulteriori costi che vedrò in bolletta suppongo, nel mio caso il distributore è Hera.
              Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                Non li vedrai in bolletta.
                L'impresa di vendita (Hera, piuttosto che Enel Energia, EON, Sorgenia, Dolomiti, Illumia...... ce ne sono 380 in Italia) che ti stampa la bolletta non ha nulla a che vedere col distributore.
                Ti arriverà un bollettino di e-distribuzione
                  Può darsi che il suo distributore sia INRETE, nato dalla separazione da Hera. Un po' come e-distribuzione nasce dalla separazione dalla vecchia Enel.
                  Un modo semplice per capirlo è leggere cosa c'è scritto sul contatore della luce.
                  Ho appena cercato in rete ed ho notato che... INRETE per il servizio di misura dell'energia prodotta si adegua pari pari ad e-distribuzione (tabella TIME di ARERA), quindi per il 2018 sono 23,19 € mentre per il 2019 saranno 24,30 €. A chi ha installato il contatore di produzione in corso d'anno fanno la grossa cortesia di far pagare il servizio di misura in ragione dei giorni di effettivo utilizzo.
                  Ad esempio, se un impianto ha iniziato a produrre il primo dicembre 2018, pagherà 23,19*31/365=1,97 € per sapere quanto ha prodotto.
                    grazie per le risposte.
                    non e' un costo alto, ma lo trovo effettivamente disincentivante...
                      Ma Chi ha SSP senza contatore produzione non paga nulla, giusto?
                      era l'epoca fine 2013 quando al posto del 5 conto energia senza ssp si poteva scegliere di fare solo ssp.
                      codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                      nella mia pagina personale trovate codice becharge
                        Se può interessare ho scaricato dal sito ARERA la tabella che definisce i costi del servizio di misura del contatore di produzione, per il quadriennio dal 2016 al 2019.
                        I giocherelloni si divertono ad esprimere i valori in centesimi di euro, e non applicano l'IVA 22%.
                        I valori in giallo li ho aggiunti io. Per il 2018 abbiamo effettivamente pagato 23,19 € mentre per il 2019 spenderemo 24,30 €.
                        Ops ho caricato il file sbagliato, contiene anche il calcolo di quanto ho speso io nel 2017. Comunque i valori che ho aggiunto sono quelli di riga 9.
                        TIME costo servizi misura produzione.xls
                          MortacciLoro, pure io ho ricevuto il bollettino da E-distribuzione, che business ragazzi, il loro però!!!
                            Anche a me è arrivata. Ho letto tutto, 3 volte prima di firmare, peraltro ho solo firmato il contratto con l’installatore (mega ditta che lavora per ENEL) su cui non c’è alcun riferimento. Ho avuto quindi fatture da tutti per ogni microcosa e per fortuna controllo bene perché mi sono arrivate fatture doppie e triple.
                            Ma questa relativa a servizio di misura dell’energia elettrica prodotta” ai sensi della delibera 568/2019/R/eel Testo Integrato Misura Elettrica TIME e sa.mm.ii, è proprio la riprova che volendo essere green e salvaguardare l’ambiente alla fine io sono un pollo da spennare e basta.
                            Ho prodotto 86 euro di eccesso di produzione liquidati dal gse meno i vari costi e balzelli, le tasse ed altro, ci metto circa 281 anni ad andare in pareggio. Ci risentiamo quindi verso il 2301 per vedere se avevo ragione, coviddi permettendo
                            Ultima modifica di giangianlu; 05-12-2020, 10:10.
                              Non preoccuparti, se leggi piu' su, anch'io ero pessimista sul fatto di riuscire a recuperare i soldi dell'impianto, ma settimana scorsa ho fatto 4 conti e
                              mi sono ricreduto !
                              Non e' che diventero' ricco, pero' sembra che riusciro' ad ammortizzare il tutto
                              Quest'anno mi sono arrivate bollete per 570€ di corrente, con N Energia,
                              ne ho ricevuti dal GSE, 335€ a giugno e 34,40 a novembre, quindi, in teoria, ho speso 201€ di corrente
                              Prima di mettere il FV, spendevo circa 800€ all'anno, quindi un po' di guadagno l'ho avuto....
                              Beh, devo togliere i 25€ delle misure e i 36€ dei costi del GSE
                              Ovviamente ho avuto anche la parte dell'incentivo sul 730
                              Certo che questi qui per " prenderti " i soldi, le inventano tutte
                                Domanda veloce..ho l impianto fermo con Enel deve accendermi con installazione del contatore di produzione. Mi propongono 18 e 22 dicembre..ma se lo accetto pago tutto anno di gse e misura?
                                FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
                                  Per quanto riguarda i costi amministrativi del GSE, sì. Sono 36,6 € (se la potenza del tuo impianto è maggiore di 3 kWp), e li paghi per intero.
                                  Invece il servizio di misura lo paghi in proporzione ai giorni di effettivo utilizzo (quindi pochi centesimi nel tuo caso).
                                    Originariamente inviato da Alexxxx Visualizza il messaggio
                                    Grazie mille è 3.96kwp quindi i 36 ci sono..ma a questo punto mi conviene farlo accendere a gennaio o sbaglio? La mia paura è che aspetto possono passare ancora 2 mesi? ..boh sinceramente non so che fare...
                                      anche a me arrivano questi bollettini da pagare, ma fin ora non ne ho pagato neanche uno. Secondo voi quale sarebbe il rischio?
                                      Il contributo statale arriva comunque sottratto delle 36 euro del gse, e poi arrivano due bonifici di acconto a giugno e saldo a ottobre per lo scambio sul posto.
                                      Da quanto è scritto i questa conversazione se non pago i bollettivi e-distribuzione non comunica al gse quanto prodotto. Scusate mi spiegate meglio ???? inesperta in materia
                                      Grazie a tutti e buon greennnnnn
                                      Rita
                                        Originariamente inviato da rita peluso Visualizza il messaggio
                                        Come qualunque cosa da pagare, che te la chiedano con mora. E se continui a non pagare ti mandano qualcuno a pignorarti qualcosa. Ma perché non li paghi?
                                        I 35 euro sono costi amministrativi del GSE, non c'entrano con questi.
                                          perchè pensavo fossero decurtati dai bonifici. Uffaaaaaaaaaaa! grazie per la risposta
                                            Buongiorno,
                                            anche io pensavo fossero decurtati dall'incentivo, invece oggi ho ricevuto la fattura e-distribuzione con la quota annuale 2023 di 23,36€, che avrei archiviato come le altre se non ci fosse stato anche allegato un bollettino con l'elenco delle fatture insolute, dal 2014 al 2022.
                                            Li pagherò ma volevo Vi tranquillizzare che in questi anni mi hanno sempre pagato gli incentivi.
                                            Ultima modifica di MrVertigo; 19-09-2023, 10:06.
                                              E.distribuzione non c'entra niente con il GSE che paga gli incentivi , è un servizio a parte .... poi anche il GSE sopra i 3kW di imianto si prende i suoi costi di gestione
                                                Originariamente inviato da MrVertigo Visualizza il messaggio
                                                Buongiorno,
                                                Anch'io stessa situazione con fatture dal 2014, e anch'io pensavo che fossero conguagliate con quanto dovevano a me.
                                                Ma scusate non risulta a nessuno la disposizione Arera sulla prescrizione delle fatture più vecchie di 2 anni?
                                                "Legge di Bilancio 2018, il 22 Febbraio 2018 l'autorità Arera con la delibera 97/2018/R/com ha approvato la riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni"​​​​​​​
                                                FV 3kw 12 pannelli Panasonic HID250 inverter SMA Sunny boy 3000hf. Allaccio il 26 giugno '12, attivato dal 17 luglio '12.
