1 Anno di Impianto: bilancio - EnergeticAmbiente.it
  • 1 Anno di Impianto: bilancio
    Dati del primo anno di esercizio dell'impianto FV, da 23 Luglio 2018 (data di allacciamento) a 23 Luglio 2019.
    I dati sono desunti dai contatori ENEL di scambio e produzione.
    Energia prodotta = 6643 kWh (la App di SolarEdge registra invece 6920 kWh, il 4% in più, essendo la misura presa nell'Inverter ed essendoci tolleranze varie nei metodi di misura)
    Fabbisogno dell'edificio = 3436 kWh (in significativa diminuzione rispetto agli anni passati: l'unica modifica è la sostituzione di un frigorifero datato con uno di classe energetica A+++, avvenuta ad Agosto 2018; poi possono essere intervenuti anche fattori stagionali)
    Energia auto-consumata = 1463 kWh (pari al 22% della produzione e al 43% del fabbisogno dell'edificio)
    Energia immessa in rete = 5180 kWh (78% della produzione)
    Energia prelevata dalla rete (quindi "pagata" in bolletta) = 1973 kWh (57% del fabbisogno)
    Bilancio contributi netti ricevuti sino al 23/07/2019 (avendo sottratto IVA, oneri Enel Distribuzione per la lettura del contatore di produzione ed oneri del GSE): +171 € (c'è dentro tutto il 2018 ma solo il primo contributo GSE che sono "briciole", per fare una valutazione completa devo aspettare i dati totali di tutto il 2019, la cifra di +171 € è destinata a salire, secondo le previsioni).
    Una valutazione del costo reale delle bollette è per ora prematura in quanto in esse c'è sempre una quota stimata sulla base dei mesi precedenti, fatta considerando mesi in cui non c'era l'impianto.
    Alcune considerazioni:
    1) E' un vero "peccato" regalare il 78% di energia prodotta alla rete; d'altra parte l'accumulatore, di cui l'impianto al momento non è dotato, costa ancora molto e non lo ritengo conveniente
    2) Il fabbisogno dell'edificio non è molto elevato (3436 kWh per due famiglie composte da 2 persone ciascuna), ma questo avviene perché non ci sono climatizzatori. In autunno verranno montati e quindi questa componente subirà sicuramente un incremento importante (così il 78% verrà sfruttato per la climatizzazione). Dai climatizzatori si attende anche un "aiuto" per le mezze stagioni e in inverno quando c'è un po' di sole, per ridurre il consumo di gas metano per riscaldamento.
    3) Si potrebbe lavorare sulle tariffe, magari pensando a una bioraria con costo zero in fascia F3. Da valutare quando i dati fiscali delle bollette saranno più chiari, tenendo però in conto lo sbattimento di dover seguire il mercato libero e i cavilli dei vari contratti.
    Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
    Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
    4%?
    Quanto sono lunghi i cavi da inverter a contatore e di che sezione?
    Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
      Da inverter a contatore di produzione la tratta è di una dozzina di metri, purtroppo per ragioni logistiche non è stato possibile installare il contatore di produzione vicino all'inverter. Non so la sezione dei cavi, comunque dovrebbero essere a norma visto che la tratta è stata fatta appositamente e non si sono riutilizzati vecchi percorsi dell'impianto elettrico. L'inverter è l'SE5000H della SolarEdge con potenza di 5000 VA, secondo voi che sezioni di cavo mettono di solito, per essere a norma? 4% sembra molto anche a me, a spanne: comunque il contatore ENEL ha una precisione di +/- 1%, la misura di potenza fatta dalla app di SolarEdge non so quanto sia e neppure esattamente che cosa misura (ingresso o uscita dell'inverter? o addirittura la potenza dai pannelli misurata tramite gli ottimizzatori? perché la faccenda cambia di parecchio) avrà una sua tolleranza, la tratta comunque c'è e non è proprio cortissima.
        Anch'io ho SolarEdge e confermo il +4% rispetto al contatore di produzione. Tra l'altro io ho inverter e contatore uno in fianco all'altro (lunghezza cavi praticamente zero).
        Secondo me è un problema di diversa precisione delle sonde di misura. A questo c'è da chiedersi: sono più precise le misure di SolarEdge o quelle di e-distribuzione?
        Speriamo le seconde, visto quanto ce le fanno pagare!
        A tal proposito, @GLB, ti dovrebbe essere arrivata una letterina da e-distribuzione in cui ti chiedono di pagare per il servizio di misura dell'energia prodotta nel 2018.
        Nel tuo caso l'importo da pagare dovrebbe essere di 10,29 €. Ti risulta?
          Ciao Alexxxx, confermo, è arrivato il bollettino da ENEL Distrib. per la lettura contatore produzione, esattamente dell'importo che hai detto. Il rimborso economico di cui sopra nel mio post tiene conto di questo ulteriore balzello (oltre che degli altri oneri del GSE).
          Mi rincuora un poco il fatto che anche tu abbia riscontrato un +4%. Tu sei riuscito a capire che potenza misura esattamente la APP? Non è che intende la potenza dei pannelli, cioè a monte? Il 4% sarebbe probabilmente giustificato considerando le cadute sugli ottimizzatori.
            Originariamente inviato da GLB Visualizza il messaggio
            Non sono un esperto, ma a sentimento ti direi che i kWh sono misurati in uscita dell'inverter, perché è il primo punto in cui siamo in corrente alternata a 230 V, che è quella che arriva alle nostre prese di casa. Prima dell'inverter siamo in corrente continua (non fruibile direttamente), che di solito viene espressa in Ampére (intensità di corrente). Naturalmente sono pronto ad essere smentito da qualcuno più preparato di me.
              Anche la misurazione dei miei inverter Fronius è del 4-5% superiore al contatore enel.
                Potenza ed energia sono definite anche in regime continuo, non solo in alternata: tanto è vero che la stessa app SolarEdge permette di visualizzare l'energia (kWh) generata da ogni singolo pannello. Nel Manuale "SolarEdge Monitoring Portal User Guide" (link: https://www.solaredge.com/sites/defa...user-guide.pdf) ho trovato la seguente frase criptica:
                "If there is a data connection between a production meter and your SolarEdge system, then the production data displayed here is taken from the meter's readings. If not, the data is taken from your site inverter or module production readings." (p. 11)
                Perché parlano di mettere un "production meter" se l'inverter già assolve questa funzione? Sarebbe inutile. Ipotizzo che ciò che si legge non sia la potenza erogata ma quella in ingresso o comunque che non si tenga conto del rendimento dell'inverter (addirittura la frase di sopra parla di "
                module production readings").
                In alternativa potrebbe anche essere che la misura sia fatta in modo molto grossolano, per esempio con un tempo di campionamento relativamente lungo laddove un vero production meter (o il contatore ENEL stesso) hanno tempi di acquisizione più veloci e quindi sono più accurati.
                Confortante comunque anche il fatto che altri sistemi con altri inverter e/o altri pannelli hanno una caratteristica molto simile (dati del portale di monitoraggio superiori a quelli del contatore ENEL).
                  Io mi aspetto che ci comunichino l'energia fruibile in uscita dall'inverter, altrimenti toccherebbe a noi calcolarci i vari rendimenti da pannello fino all'inverter, e lo troverei alquanto scomodo e difficile, anche perché ogni impianto fa storia a sè.
                  Ad ogni modo per dirimere la questione si potrebbe interpellare direttamente SolarEdge.
                    Acc... Io ho il contatore di produzione sotto all'inverter (solaredge 6000) e, a parte un evidente bug del software (ora sembra risolto, che in un mese di esercizio segnava diversi MWh prodotti, per un 5.4 KWpicco) ho una sovrastima dell'inverter del 9% !
                    Molto distante dal vostro 4... La sezione dei cavi non la conosco perché è immediatamente sotto... Ma ho una foto di come era prima della installazion del contatore.
                    Ad occhio sembra almeno un 2.5mmq, ma credo che per tale tratta non abbia chissà che influenza....
                    Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
                      In nessun modo la sezione dei cavi può influire in una sovrastima del 9% ma neppure del 4% del mio caso, che pure vede il contatore di produzione distante 10-12 metri dall'inverter. Si spiega solo con un algoritmo di calcolo della potenza non preciso, oppure con l'ipotesi che la potenza sia quella dei pannelli e non in uscita dall'inverter: la terza ipotesi, che cioè il contatore ENEL sia tarato male, non la voglio neanche prendere in esame.
