manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  6
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 37 su 37
Discussione: Convenienza Fotovoltaico
  1. #21
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da pod Visualizza il messaggio
    rende l'investimento per la batteria molto meno redditizio
    Attenzione per essere chiari non si parla di meno redditizio ma si parla proprio di perdere una parte dei soldi investiti con buona probabilità
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  2. #22
    Per massimizzare la resa di un sistema di accumulo esistono (o quanto meno esistevano) tariffe che aggrediscono anche i costi fissi.
    La mia tariffa funziona così: un'unica voce che tiene conto di tutto, costi variabili e fissi, a cui si aggiunge solo l'IVA.
    Attualmente pago 0,33 €/kWh, ma per i primi 225 kWh/mese c'è uno sconto del 30%, cioè 0,231 €/kWh; aggiungendo l'IVA 10% si arriva a 0,2541 €/kWh.
    Nell'ultima bolletta di maggio-giugno ho consumato 19 kWh, perciò ho dovuto pagare 19*0.2541=4,83 € (+18 di canone).
    Per ogni kWh accumulato risparmio, più o meno, 0,2541-0,12=0,1341 €/kWh. Facciamo 0,13 per tenere conto del rendimento della batteria.
    A me l'accumulo sta conveniendo parecchio.
  3. #23
    Paladino del Forum
    E' tutto da dimostrare.
    Comincia a postare CTE del contratto, potenza FTV e capacità accumulo e relativi costi, consumo annuo.
  4. #24
    Paladino del Forum
    Alexxx tu guadagni perché hai un fornitore che ti sta derubando.
    Era meglio che rimanevi nel servizio elettrico nazionale a costi nettamente inferiori.
  5. #25
    max.c, hai letto troppo di fretta quello che ho scritto. In bolletta ho pagato 4,83 € TUTTO COMPRESO. Lo so che è difficile da credere, ma appena ho un po' più di tempo posto la bolletta così puoi toccare con mano.
    Con la tua tariffa, se anche stai via di casa due mesi staccando la corrente, al ritorno ti ritroveresti una bolletta da 0 kWh ma con qualche decina di euro di costi fissi da pagare. Quelli non te li toglie nessuno.
    Egimark, capisco un po' di sana diffidenza, ma mi pare strano che chiunque possa buttare giù i numeri che gli passano per la testa in totale libertà, mentre il sottoscritto è tenuto a dimostrare tutto nero su bianco. Ad ogni modo quando avrò postato la bolletta potrai constatare anche tu. Nel frattempo, se vuoi portarti avanti, cerca Semplice Luce di Enel Energia. L'hanno tolta dal mercato (chissà come mai), ma le informazioni si dovrebbero trovare ancora.
  6. #26
    Paladino del Forum
    si avevo più o meno capito a quale ti riferivi.
    Per chi ha una casa completamente elettrica è una tariffa molto azzardata e comunque una mosca bianca.
    Certo non parliamo di bancarotta ma comunque ci rimetti quel poco che hai guadagnato con gli interessi
    DIrei che non ci si può basare su una cosa del genere per programmare l'ammortamento di una batteria che avviene tra 15 e 20 anni.... cosa ne dici?
    Parlo perchè io avevo una tariffa edison molto vantaggiosa dove pagavo 2centesimi la componente energia in F2 ed F3 e 7 in F1 praticamente 13 centesimi a kWh di media comrpeso iva e imposte.
    Ma ormai è finita a febbraio perchè se avessi avuto ancora quella praticamente avevo la batteria gratis.... 13 pagavo 12,5 ritornavano.
    Anzi pensa che siccome ho prelevato molto più di quello che ho immesso (impianto partito a sett 2018) mi hanno pagato 16 centesimi a kWh nel rimborso 2018 del GSE!!!! Praticamente ci ho guadagnato
    Spiego tutto questo perchè a molti le regole SSP non sono molto chiare....
  7. #27
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Infatti questo passaggio non mi è chiaro. Per quale motivo dovrebbero pagarti di più se prelevi più dell'immesso?
  8. #28
    Paladino del Forum
    Quello che conta è il famoso CusF che se non ricordo male Egimark aveva spiegato qualche mese fa dopo il mio post dei calcoli GSE.
    Praticamente chi preleva più dell'immesso ha un CusF più alto.
    I miei 123€ per i 772kWh scambiati hanno CUS 8 centesimi, se non ricordo male di solito è intorno a 5 o poco meno
  9. #29
    Salve a tutti.
    Nella mi abitazione ho consumi molto importanti. 9000/9300 kwh/anno... Secondo voi è conveniente, economicamente parlando, installare un fotovoltaico con accumulo?
    Dipende per cosa usi quei 9000 Kwh
    Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
    Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
    Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
    Isolamento Pareti 10 cm Sughero
    Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
  10. #30
    Quote Originariamente inviata da PIERO-U Visualizza il messaggio
    Ho una abitazione totalmente elettrica. Quindi per tutto
  11. #31
    Sicuramente installare l'impianto FV più grande che puoi ma, senza accumulo. L'inverter predisposto per l'accumulo.
    Puntare il più possibile su l'autoconsumo, cioè spostare il più possibile tutti i consumi durante le ore di insolazione:
    1) pompa di calore per riscaldamento
    2) boiler acqua calda
    3) lavastoviglie
    4) lavatrice
    5) ecc
    Dopo 1 anno (meglio 2) di monitoraggio, verificare se serve installare il pacco batterie, e la sua capacità
  12. #32
    3) lavastoviglie
    4) lavatrice
    5) ecc
    Sì grazie. Dopo questa discussione è esattamente quello che voglio fare.
  13. #33
    Paladino del Forum
    Giusto per far capire che la batteria NON conviene.
    Fate la media delle barre verdi media 53%.
    La mia casa elettrica la trovate in firma
  14. #34
    [QUOTE=max.c;119909386]si avevo più o meno capito a quale ti riferivi.
    Sarebbe azzardata senza l'accumulo.
    Questo tipo di tariffa punisce chi consuma molto ma premia chi consuma poco perché abbatte linearmente i costi in bolletta senza distinzione tra variabili e fissi.
    E' chiaro che con l'accumulo puoi spingere al massimo sull'autoconsumo fino a quasi azzerare le bollette.
    Come promesso provo a postare la bolletta.
  15. #35
    Paladino del Forum
    Prova a dare uno sguardo al mio grafico e guarda i mesi da dicembre a febbraio... Poi pensa ad una pompa di calore... A cosa ti serve l'accumulo?
    in quei tre o quattro mesi ci rimetti anche il resto.
    La tua tariffa non è adatta ad una casa elettrica
    In generale la batteria non serve a nulla soprattutto in una casa completamente elettrica.
    Se disgraziatamente dovessero aumentarti la tariffa e saresti costretto a cambiare ci avresti rimesso alla grande se installi l'accumulo.
    Per ora buon per te con questa tariffa ma è inutile parlarne
  16. #36
    Quale potrebbe essere un buon contratto per chi ha un impianto fotovoltaico?
  17. #37
    Paladino del Forum
    Io sono passato a dolomiti energia family web
  18. RAD
  1. Convenienza solare termico o fotovoltaico.
    Da dommy1 nel forum Convenienza FotovoltaicoSolare TERMICO
    Risposte: 39
  2. Consiglio convenienza impianto fotovoltaico
    Da scotto nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Convenienza impianto fotovoltaico
    Da dgsfg nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Risposte: 10
  5. Risposte: 231
