Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 54 su 54
  1. #51
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Falcore
    la turbina che ti ho segnalato nel post precedente non è mia ma del maestro Swedfog che ne ha fatte di tutti i tipi e colori.
    Io ho realizzato un modello, che però, a vuoto, parte con una bava di vento.
    Purtroppo, altri impegni mi hanno distolto dal completare il generatore che avevo in mente.
    Avevo adottato la tecnica che ti proponi di utilizzare in futuro, il filo caldo su polistirolo espanso.
    Ciao.
    Will
    Una minuscola turbina Darrieus
  2. #52
    Sep 2009
    Ciao Wilmorel si sa che il tempo in questi casi non basta mai, si potesse aquistare!.
    Non ho ben capito se la turbina a tre pale che hai filmato in azione sia la tua creatura o di swedfog, o magari e un'invenzione sua e te l'hai riprodotta, comunque pare che gira bene nel test col ventilatore, comunque sia prima di montarla in esterno,( concedimi una piccola precisazione di importanza vitale ) cambia il sistema di rinforzo delle ali non tanto dal lato generatore in su che ce gia ma nel lato inferiore hai bisogno di un sostegno che contrasta la forza centrifuga, che tende ad imbarcare verso l'esterno la semiala stressando molto la struttura della stessa fino a spezzarla, sarebbe un vero peccato ( prevenire e meglio che curare).
    Ho messo su lo schema approssimato della mia realizzazione che piu o meno rende l'idea, lo espongo solo perche funziona bene ed e clinicamente testato su 110 mm di lunghezza d'ala dal peso statico di 1450 Gr (l'una) con vento reale in condizioni medio estreme non fa una piega.
    Poi se interessa espongo la mia teoria per la realizzazione dell'ala con polistirolo e rivestimento in obece o vetroresina o perche no carbonio, secondo me a naso ha un bel futuro.
    Immagini Allegate
  3. #53
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    La turbinetta citata è un progetto e realizzazione mia originale, salvo alcuni spunti e confronti come si fa tutti.
    Si tratta comunque di un modello che dovrebbe servire per realizzare una turbina di maggiori dimensioni senza incorrere in grossolani errori.
    Definivo Swedfog "maestro" perchè ha realizzato diverse cose di ottima qualità, che potrebbero, credo, essere prese a modello per realizzazioni amatoriali e forse anche professionali. Malgrado le posizioni infelici delle sue installazioni, pare che funzionino egregiamente.
    Naturalmente, come per tutte le realizzazioni eoliche, il vento è indispensabile...
  4. #54
    Sep 2009
    Cool
    Si Wilmorel sono daccordo con te, tutti abbiamo bisogno di un punto di riferimento, nel tuo caso Swedfog nel mio invece Hugh Pigoot, infatti uso come generatore uno dei suoi sistemi, nello specifico quello con 12 magneti + 12 magneti su due dischi e 9 bobine con rame da 1,6mm 100 spire l'una, i magneti di recupero misurano L73 x 34 x 10 mm sono in ferrite invece che neodmio, scelta peggiorativa ma indispensabile per via dei costi stratosferici, da vari preventivi e emerso che per il neodmio non si scende al di sotto dei 450,00 euri per calzare il generatore con i 24 magneti.
    Comunque il risultato e stato abbastanza soddisfacente anche con poca spesa, quindi il problema generatore l'ho archiviato, ora sto raffinando le tecniche per migliorare la mia darreius, che promette bene gia dal primo prototipo, ad essere sinceri non mi aspettavo un simile risultato in cosi poco tempo fra ricerca e sviluppo della stessa, ho speso piu risorse per l'orizzontale con meno risultati positivi.
    Fammi una scheda della tua che ripeto e stata quella che mi ha poi spinto felicemente a migrare verso il verticale, se possibile cita qualche dato anche sul generatore se non ce qualche segreto militare sopra oviamente.
    P.S. scherzo ee!?
  1. Eolico asse verticale domestico
    Da Atzimut nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 17
  2. Generatore eolico ad asse verticale
    Da Mako shark nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 14
  3. NUOVO GENERATORE EOLICO ASSE VERTICALE
    Da nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 27
  4. generatore eolico ad asse orizzontale
    Da spartano nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
    Risposte: 7
  5. generatore eolico orizzontale
    Da frankwlp nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
    Risposte: 5
