Salve, sono nuovo nel forum, in Agosto del corrente anno ho costruito con materiale di riciclo la mia terza turbina, a differenza delle prime su questa ho montato un generatore autocostruito di sana pianta avvolgimento compreso, sfruttando un progetto visto in rete che mi ha incuriosito, magneti permanenti contrapposti senza ferrite nelle 9 bobine da 100 spire l'una, rame smaltato da 1,6 mm il tutto affogato nella resina.
Devo dire che funziona anche troppo bene, infatti da talmente tanta corrente che l'ho ribattezzata motosaldatrice, ho solo un piccolo problema, tenere a bada tanta potenza con molto vento ho provato tante soluzioni dal regolatore elettronico ad un sistema di carico fittizzio, ora mi accingo a dotare la macchina di un controllo a plc, che dovrebbe in teoria regolare i giri del rotore con passo variabile.
Se qualcuno ha un'idea migliore benvenga, per ora lo tengo a bada con un sistema elettromanuale di frenatura.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
dico solo che mi costano qualche birretta non di piu.
, e comunque non mi ispira gran che fiducia soprattutto con raffiche di vento la coda mobile, a meno che non la si doti di un ammortizzatore che ne impedisca movimenti bruschi e dannosi per il generatore stesso, io poi sto usando pale in PVC che si tengono tese per la forza centrifuga, e ho notato che nei pressi dell'ogiva viene molto sollecitata dal cambio di direzione improvviso del vento, infatti una pala è andata in frammenti un mese fa circa con un vento non tanto forte ma parecchio turbolento, da li ho montato solo du delle tre pale anche per mancanza di materiale, però ho notato che va bene comunque con due, solo con poco vento e penalizzata un tantino per ovi motivi che gia conosci e inutile rimarcare.
Grazie per i complimenti, interessante la tua soluzione se hai qualche foto dei particolari cortesemente postamela, mi sa che alla fine mi tocca fare cosi, anche perche non ho piu il tempo necessario per la sperimentazione, lavoro fino a tardi e la stanchezza mi annebbia le idee.
coraggioso!
, da qui la scelta di non investire troppi denari.
